‌DRV8846 双H桥步进电机驱动器技术文档总结
该DRV8846为相机、打印机、投影仪和其他自动化设备应用提供高度集成的步进电机驱动器。该器件具有两个 H 桥和一个微步进分度器,旨在驱动双极步进电机。每个H桥驱动器的输出模块由配置为全H桥的N沟道和P沟道功率MOSFET组成,以驱动电机绕组。该DRV8846能够驱动高达 1.4A 的满量程输出电流(具有适当的散热器和 T 一个 = 25°C)。
*附件:drv8846.pdf
简单的STEP/DIR接口允许轻松连接控制器电路。引脚允许将电机配置为全步至 1/32 步模式。衰减模式是可配置的,因此可以使用智能调谐、慢速衰减、快速衰减和混合衰减。还可以选择PWM电流斩波关断时间。提供低功耗睡眠模式,可关闭内部电路,以实现极低的静态电流消耗。可以使用专用的 nSLEEP 引脚设置此睡眠模式。
提供UVLO、过流保护、短路保护和过热的内部保护功能。故障情况通过nFAULT引脚指示。
特性
  • PWM微步进电机驱动器
    • 内置微步进索引器
    • 高达 1/32 微步进
    • 步进/方向控制
  • 多种衰减模式
    • 智能调谐技术
    • 混合衰减
    • 缓慢衰减
    • 快速衰减
  • 可配置的关断时间PWM斩波
    • 10、20或30μs关断时间
  • 自适应落料时间,实现平稳步进
  • 4 至 18V 工作电源电压范围
  • 1.4A(每个 H 桥的满量程(最大驱动)电流(25°C 时)
  • 低电流睡眠模式
  • 3位转矩DAC可缩放电机电流
  • 热增强型表面贴装封装
  • 保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
参数
输出电流
方框图
输出电流
1. 核心特性
  • 驱动架构‌:集成双H桥和微步进索引器,支持1/32微步进控制,内置步进/方向(STEP/DIR)接口。
  • 电流控制‌:
    • 可编程PWM斩波电流(最大1.4A/桥,25°C),支持3位扭矩DAC调节(12.5%~100%分级)。
    • 智能电流衰减模式(Smart Tune),自动优化衰减时间以减少电流纹波。
  • 工作参数‌:
    • 电压范围4V至18V,内置3.3V参考电压输出。
    • 支持多种衰减模式(快衰减、慢衰减、混合衰减)。
  • 保护功能‌:
    • 过流保护(OCP)、热关断(TSD)、欠压锁定(UVLO),故障状态通过nFAULT引脚输出。
2. 关键功能模块
  • 微步进控制‌:
    • 支持全步至1/32微步模式,通过M0/M1引脚配置。
    • 内置正弦波查找表,实现平滑电流调节。
  • PWM电流调节‌:
    • 固定关断时间可调(10μs/20μs/30μs),通过TOFF_SEL引脚选择。
  • 智能衰减模式‌:
    • 动态调整衰减时间,平衡响应速度与电流稳定性。
3. 典型应用
  • 适用场景‌:打印机、扫描仪、安防摄像头、投影仪等精密设备。
  • 设计要点‌:
    • 布局建议‌:VM引脚需并联10μF陶瓷电容和0.1μF去耦电容,VINT引脚连接2.2μF电容。
    • 电流检测‌:推荐使用100mΩ–500mΩ高精度检测电阻。
  • 控制接口‌:
    • STEP/DIR信号兼容3.3V/5V逻辑电平,最高支持250kHz步进频率。
4. 封装与热管理
  • 封装‌:24引脚VQFN(4mm×4mm),底部散热焊盘需连接PCB地平面。
  • 热阻参数‌:θJA=38.9°C/W(自然对流),建议通过多过孔增强散热。
5. 版本更新(Rev A)
  • 新增Smart Tune模式替代原有自适应衰减。
  • 全量程电流从1A提升至1.4A。
  • 优化DEC引脚配置逻辑,增强混合衰减灵活性。
总结‌:DRV8846是一款高集成度、低噪声的步进电机驱动芯片,其智能电流控制与丰富的保护功能使其适用于高精度运动控制场景。通过灵活的微步进配置和动态衰减调整,可显著降低电机振动和功耗。
