‌DRV8308 无刷直流电机控制器技术文档总结
该DRV8308控制具有先进功能和简单输入接口的有传感器无刷直流电机。作为预驱动器,它以 10mA 至 130mA 的可配置电流驱动 6 个外部 N 沟道 MOSFET 的栅极,以实现最佳开关特性。
3 个电机相位根据霍尔传感器输入进行换向。一旦电机达到一致的速度,DRV8308仅使用 1 个霍尔传感器来最大限度地减少传感器失配引起的抖动。霍尔信驱动时序可以以 0.1% 的增量提前或延迟,以优化电源效率。可选的 180° 换向模式驱动通过电机的正弦电流,并最大限度地减少可听噪声和扭矩纹波。峰值电机电流可以通过调整检测电阻器的尺寸来控制。
*附件:drv8308.pdf
该DRV8308实现闭环速度控制,在广泛的负载扭矩范围内将电机旋转到精确的转速。该系统将电机速度(由 FG 迹线或霍尔传感器生成)与引脚 CLKIN 上的参考频率相匹配。该DRV8308还可以使用占空比命令从时钟或寄存器设置驱动电机开环。
各种保护功能增强了系统的稳健性,因为该DRV8308可以处理和报告过流、过压、欠压和过温。
特性
  • 三相无刷直流电机控制器
    • 数字闭环速度控制,具有可编程增益和滤波器
  • 驱动 6 个 N 沟道 MOSFET,具有可配置的 10 至 130 mA 栅极驱动
  • 霍尔传感器的集成换向
    • 时序可以提前/延迟
    • 120° 或 180° 正弦电流控制
    • 单输入控制电机速度
  • 工作电源电压 8.5 至 32 V
  • 灵活的配置方法
    • 读取内部非易失性存储器
    • 读取外部EEPROM
    • 写入 SPI
  • 可配置电机限流器
  • 用于霍尔传感器的 5V 稳压器
  • 低功耗待机模式
  • 集成过流、过压和过温保护
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 核心特性
  • 电机控制‌:
    • 三相无刷直流电机控制器,支持数字闭环速度控制,可编程增益和滤波器。
    • 驱动6个N沟道MOSFET,栅极驱动电流可配置(10至130mA)。
    • 集成霍尔传感器换相,支持120°或180°正弦电流控制。
  • 电源范围‌:
    • 工作电压:8.5V至32V,内置5V稳压器为霍尔传感器供电。
  • 保护功能‌:
    • 过流、过压、欠压、过热保护,低功耗待机模式(120nA)。
2. 关键功能模块
  • 换相逻辑‌:
    • 支持3种换相模式:标准120°(3霍尔)、120°单霍尔、180°正弦驱动。
    • 可通过ADVANCE寄存器调整换相相位(0.1%步进)。
  • 速度控制‌:
    • 时钟频率模式‌:闭环控制,匹配CLKIN输入频率与电机转速。
    • PWM模式‌:开环控制,通过CLKIN占空比或内部寄存器(SPEED)设定转速。
  • 栅极驱动‌:
    • 可调驱动电流(10-130mA)和死区时间(60ns-1.5μs),支持同步/异步整流。
3. 电气参数
  • 电源管理‌:
    • VM输入范围:8.5-32V,VREG输出5V/30mA,VSW开关导通电阻20Ω。
  • 热性能‌:
    • 结至环境热阻:33.2°C/W(VQFN封装),过热关断阈值150°C。
  • 时序特性‌:
    • SPI接口时钟周期最小62ns,唤醒时间(待机→激活)30μs。
4. 典型应用
  • 场景‌:
    • 工业泵/风扇/阀门、家电、电动工具、打印机。
  • 设计要点‌:
    • 布局‌:VM需并联47μF电解电容+0.1μF陶瓷电容,霍尔输入建议添加滤波电容。
    • 保护‌:外接MOSFET需匹配VDS耐压(>VM)和栅极电荷(Qg)。
5. 封装与配置
  • 封装‌:40引脚VQFN(6×6mm),带散热焊盘。
  • 配置方式‌:
    • 通过SPI接口实时配置,或从外部EEPROM/内部OTP存储器加载。
    • OTP编程仅支持一次写入(需特定序列)。
总结‌:DRV8308是一款高集成度无刷电机控制器,适用于需精密速度控制的应用。其灵活的换相模式、多重保护机制及可编程接口,可显著简化系统设计并提升可靠性。
