‌DRV8332-HT 三相PWM电机驱动器技术文档总结
DRV8332是一款高性能、集成的三相电机驱动器,具有先进的保护系统。
由于 R 较低 DS(开) 功率MOSFET和智能栅极驱动设计,该电机驱动器的效率可达97%,这使得使用更小的电源和散热器,并且是节能的良好候选者 应用。
*附件:drv8332-ht.pdf
该DRV8332需要两个电源,一个为 12 V 用于 GVDD 和 VDD,另一个为50 V 用于 PVDD。该DRV8332可以在高达 500 kHz 的开关频率下运行,同时仍保持精确控制和高效率。它还具有创新的保护系统,可保护设备免受可能损坏系统的各种故障情况的影响。这些保障措施是短路保护、过流保护和欠压保护。该DRV8332有一个限流电路,可防止设备在负载瞬变期间关闭,例如电机启动。可编程过流检测器允许调节电流限制和保护级别以满足不同的电机要求。
该DRV8332为每个半桥具有独特的独立电源和接地引脚,这可以通过外部分流电阻器提供电流测量并支持半桥具有不同电源电压要求的桥式驱动器。
特性
  • 低 R 的高效功率级(高达 97%)DS(开)
    MOSFET(T 时为 80 mΩ J = 25°C)
  • 工作电源电压高达 50 V
    (绝对最大值 70 V)
  • 高达 5 A 的连续相电流
    (7 A 峰值)
  • 三相独立控制
  • PWM 工作频率高达 500 kHz
  • 集成自保护电路,包括
    欠压、过热、过载和
    短路
  • 可编程逐周期电流限制
    保护
  • 每个
    半桥的独立电源和接地引脚
  • 智能栅极驱动和交叉传导
    预防
  • 无需外部缓冲器或肖特基二极管
参数
电源
1. 核心特性
  • 高性能驱动‌:
    • 集成三相低RDS(on) MOSFET(80mΩ @25°C),效率高达97%。
    • 工作电压范围:8V至50V(绝对最大值70V),支持5A连续相电流(峰值7A)。
    • 支持高达500kHz PWM频率,独立控制三相输出。
  • 保护功能‌:
    • 集成欠压保护(UVLO)、过温保护(OTSD)、过载及短路保护。
    • 可编程逐周期电流限制(CBC)或锁存关断模式(OCL)。
  • 极端环境适应性‌:
    • 工作温度范围:-55°C至175°C,适用于工业及高可靠性场景。
2. 关键模块
  • 电源设计‌:
    • 需双电源:12V(GVDD/VDD)和最高50V(PVDD)。
    • 每相独立供电引脚(PVDD_X/GND_X),支持外部分流电阻电流检测。
  • 诊断与保护‌:
    • 开漏输出故障信号(FAULT/OTW),内置3.3V上拉电阻。
    • 过流阈值通过外部电阻(OC_ADJ)编程(1.4A~8.8A可调)。
  • 热管理‌:
    • HTSSOP-44封装(带PowerPAD),θJA=42.6°C/W,需通过PCB散热设计优化。
3. 典型应用
  • 场景‌:
    • 无刷直流电机(BLDC)、永磁同步电机(PMSM)、逆变器、机器人控制系统。
  • 设计要点‌:
    • 布局‌:PVDD_X需紧贴0.1μF陶瓷电容,BST_X需100nF bootstrap电容。
    • 输出保护‌:推荐串联铁氧体磁珠(如TDK MPZ2012S300A)限制短路电流。
    • 控制模式‌:支持六步梯形控制(霍尔/无传感器)及正弦波FOC控制。
4. 电气参数
  • 关键指标‌:
    • 栅极驱动电压(GVDD_X):10.8V~13.2V,欠压保护阈值8.5V。
    • 死区时间:5.5ns(典型值),防止上下管直通。
    • 过流响应时间:250ns(短路至Hi-Z状态)。
  • 热性能‌:
    • 最高结温185°C,连续工作寿命预测模型基于电迁移失效机制。
5. 封装与配置
  • 封装选项‌:
    • HTSSOP-44(DDV),带散热焊盘,尺寸5mm×6.4mm。
  • 模式选择‌:
    • 通过M1/M2/M3引脚配置:CBC限流模式或OCL锁存关断模式。
  • 寄存器控制‌:
    • 独立复位引脚(RESET_X)清除故障状态,PWM占空比直接控制输出。
总结‌:DRV8332-HT是面向高可靠性应用的三相电机驱动器,其高效率、可编程保护及宽温设计使其适用于工业自动化、机器人等高要求场景,需注意布局优化以发挥最大性能。
