‌DRV3201-Q1 汽车级三相电机驱动IC技术文档总结
桥式驱动器专用于汽车三相无刷直流电机控制,包括安全相关应用。它为正常电平 N 沟道 MOSFET 晶体管提供六个专用驱动器。驱动器功能设计用于处理 250 nC 的栅极电荷,驱动器源电流/灌电流可编程,便于调整输出斜率。该器件还通过SPI接口集成了复杂的诊断、保护和监控功能。集成 FET 的升压转换器提供过载电压,即使在低至 4.75 V 的低电池电压下,也能完全控制功率级。
*附件:drv3201-q1.pdf
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 测试指南,结果如下:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C3
  • 用于电机控制的三相桥式驱动器
  • 驱动 6 个独立的 N 沟道功率 MOSFET,栅极电荷高达 250 nC
  • 可编程 140mA 至 1A 栅极电流驱动(源极/灌电流),便于调整输出斜率
  • 所有FET驱动器引脚均符合7V至40V,以处理电感欠冲和过冲
  • 每个功率MOSFET的独立控制输入
  • PWM 频率高达 30 kHz
  • 支持 100% 占空比作
  • 工作电压:4.75 至 30 V
  • 集成升压转换器产生栅极驱动器电压,实现适当的低电源电压工作
  • 逻辑功能低至 3 V
  • 短路保护,具有 VDS 监控和可调节的检测水平
  • 两个集成高精度电流检测放大器,带有两个增益可编程第二级,可在低负载电流作下实现更高分辨率
  • 过压和欠压保护
  • 具有可编程死区时间的击穿保护
  • 三个实时相位比较器
  • 过热警告和关闭
  • 通过 SPI 接口进行复杂的故障检测和处理
  • 睡眠模式功能
  • 复位和启用功能
  • 封装:64引脚HTQFP PowerPAD™
参数
无刷直流电机
方框图
无刷直流电机
1. 核心特性
  • 汽车级认证‌:
    • 符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C)
    • ESD防护等级:HBM Class 2 / CDM Class C3
  • 驱动能力‌:
    • 三相桥式驱动,支持6路独立N沟道MOSFET(最大栅极电荷250nC)
    • 可编程栅极驱动电流(140mA至1A),支持输出斜率调节
    • 工作电压范围:4.75V至30V(集成升压转换器保障低压运行)
  • 保护功能‌:
    • VDS监测短路保护(可调阈值)
    • 过压/欠压保护、击穿保护(可编程死区时间)
    • 过温预警及关断
2. 关键功能模块
  • 电流检测系统‌:
    • 2组高精度电流检测放大器(支持两级增益可编程)
    • 典型应用:电机相电流检测(通过外部分流电阻)
  • 控制接口‌:
    • 独立MOSFET控制输入(支持PWM频率≤30kHz)
    • 100%占空比运行能力
    • SPI接口实现故障诊断与配置
  • 升压转换器‌:
    • 集成FET,提供栅极驱动过压(典型值7V至40V)
    • 确保低至4.75V电池电压下的稳定驱动
3. 典型应用设计
  • 汽车安全关键系统‌:
    • 电动转向系统(EPS/EHPS)
    • 电子制动/制动辅助
    • 变速箱与油泵控制
  • 电路设计要点‌:
    • 推荐布局:
      • 栅极驱动走线长度≤50mm
      • 电流检测电阻需选用低温漂类型(如<50ppm/°C)
    • 热设计:
      • HTQFP-64封装(10mm×10mm),RθJA=15°C/W(带散热焊盘)
      • 最大结温150°C
4. 封装与生产信息
  • HTQFP-64 PowerPAD™封装‌:
    • 引脚配置:64引脚(含底部散热焊盘)
    • 环保认证:RoHS兼容(NIPDAU无铅镀层)
  • 订购型号‌:| 型号 | 包装方式 | 温度范围 |
    | DRV3201QPAPQ1 | 160片托盘 | -40°C125°C |
    | DRV3201QPAPRQ1 | 1000卷带 | -40°C
    125°C |
5. 文档支持
  • 相关资源‌:
    • 评估板:DRV3201EVM
    • 技术文档:升压转换器设计指南、电流检测放大器规格书
