‌DRV8839低电压双½-H桥驱动IC技术文档总结
该DRV8839为相机、消费类产品、玩具和其他低压或电池供电应用提供多功能电源驱动器解决方案。该器件具有两个独立的 1/2-H 桥驱动器,可以驱动一个直流电机或步进电机的一个绕组,以及螺线管等其他器件。输出级使用配置为1/2-H桥的N沟道功率MOSFET。内部电荷泵产生所需的栅极驱动电压。
该DRV8839可提供高达 1.8A 的输出电流。它在 0 V 至 11 V 的电机电源电压和 1.8 V 至 7 V 的设备电源电压下工作。
*附件:drv8839.pdf
该DRV8839每个 1/2-H 桥都有独立的输入和使能引脚,允许独立控制每个输出。
提供内部关断功能,用于过流保护、短路保护、欠压锁定和过热。
该DRV8839采用12引脚、
2.00mm×3.00mm WSON封装(环保:RoHS且无Sb/Br)。
特性
  • 双 1/2-H 桥电机驱动器
    • 驱动直流电机或步进电机的一个绕组或其他负载
    • 低 MOSFET 导通电阻:
      HS + LS 280 mΩ
  • 1.8A 最大驱动电流
  • 独立的电机和逻辑电源引脚:
    • 0V 至 11V 电机工作电源电压
    • 1.8V至7V逻辑电源电压
  • 独立的 1/2-H 桥控制输入接口
  • 低功耗睡眠模式,最大组合电源电流为120nA
  • 2.00mm × 3.00mm 12引脚WSON封装
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 核心特性
  • 驱动架构‌:
    • 双½-H桥设计,可驱动1个直流电机或步进电机的单绕组
    • 低MOSFET导通电阻:高边+低边合计280mΩ(典型值)
  • 电气参数‌:
    • 最大驱动电流1.8A
    • 电机工作电压范围:0V至11V
    • 逻辑供电电压:1.8V至7V
  • 节能特性‌:
    • 睡眠模式功耗仅120nA(最大值)
  • 封装‌:
    • 12引脚WSON封装(2.0mm×3.0mm),带散热焊盘
2. 关键功能
  • 控制接口‌:
    • 独立输入(INx)和使能(ENx)引脚控制每个½-H桥
    • 支持PWM频率≤250kHz
  • 保护机制‌:
    • 过流保护(1.9-3.5A可调阈值)
    • 短路保护、欠压锁定(UVLO)、热关断(TSD)
  • 电源管理‌:
    • 内置电荷泵生成栅极驱动电压
    • 允许电机电源(VM)与逻辑电源(VCC)分离
3. 典型应用
  • 消费电子‌:
    • 相机镜头对焦驱动
    • 玩具、机器人电机控制
  • 医疗设备‌:
    • 便携式设备微型电机驱动
  • 连接方式‌:
    • 单电机:OUT1与OUT2之间
    • 双电机:OUT1和OUT2独立连接(单向驱动)
4. 设计要点
  • 布局建议‌:
    • VM/VCC引脚需就近放置0.1μF陶瓷电容
    • 散热焊盘必须焊接至PCB地平面
  • 热管理‌:
    • 结温限制150°C(RθJA=50.4°C/W)
    • 功率损耗公式:P≈I²RMS×(RDS(ON)_HS + RDS(ON)_LS)
5. 封装与订购
  • WSON-12封装‌:
    • 环保认证:RoHS兼容(无锑/溴)
  • 型号选项‌:| 型号 | 包装方式 | 温度范围 |
    | DRV8839DSSR | 3000片卷带 | -40°C85°C |
    | DRV8839DSSRG4 | 3000片卷带 | -40°C
    85°C |
