SBus总结数据格式和通信协议的详细介绍及源代码实现方法资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:0.06 MB | 2018-08-01
分享资料个
  SBus总线是豪恩安全科技自行研发的一种单总线防区探测协议,使用两条线进行通信,一条是地线,一条信号线。总线的电气参数如下:
  二:物理层协议
  时钟是单独由主机控制产生的,数据是主机和从机都可以产生。
  SBus OUT是由时钟和数据线叠加而成的,数据的发送是先发送高位,然后再发送低位。主机和从机发送数据的时序如下图所示。
  SCL:是周期为1200us的PWM信号。
  主机发送:当时钟信号在高电平的时候,它也为高电平,在时钟信号为低的时候,它先拉低100us,然后再根据当前的数据信号来进行判断是拉高电平还是拉低电平。为0就拉低电平,为1就提高电平。在主收从发的时候,它要在时钟的下降沿后把数值拉低100us,然后释放总线。
  从机发送:是在接收完主机的地址和命令后,而进行发送的。当时钟下降沿时,在主机的Master_SDA拉底100us后,Slave_SDA再把它相应的数值发送到数据线上去。
  OUT:是SDA和SCL叠加后的信号。
评论(0)
发评论
下载排行榜
