‌DRV8823-Q1 4桥串行接口电机驱动器技术文档总结
DRV8823-Q1器件提供集成电机驱动器 打印机和其他办公自动化设备应用的解决方案。
电机驱动电路包括四个 H 桥驱动器。每个电机驱动块 采用配置为 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET 来驱动电机绕组。
一个简单的串行接口允许控制电机驱动器的所有功能,只需一个 很少的数字信号。还提供低功耗睡眠功能。
电机驱动器提供PWM电流控制功能。电流是可编程的, 基于外部提供的基准电压和外部电流检测电阻。在 此外,八个电流电平(通过串行接口设置)允许双极性微步进 步进电机。
提供内部关断功能,用于过流保护、短路 保护、欠压锁定和过热。
DRV8823-Q1 采用 48 引脚 HTSSOP 封装(环保:RoHS 且无 Sb/Br)。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
      环境工作温度范围
    • 设备 HBM ESD 分类等级 H2
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C4B
  • 带四个 H 桥的 PWM 电机驱动器
    • 驱动两个步进电机、一个步进电机和
      两个直流电机,或四个直流电机
    • 每个绕组高达 1.5A 的电流
    • 低导通电阻
    • 可编程最大绕组电流
    • 三位绕组电流控制允许多达
      八个电流电平
    • 可选的慢速或混合衰减模式
  • 8V 至 32V 工作电源电压范围
  • 用于栅极驱动的内部电荷泵
  • 内置3.3V基准电压源
  • 串行数字控制接口
  • 完全防止欠压、
    过热和过流
  • 热增强型表面贴装封装
参数
电机驱动器
方框图
电机驱动器
1. 产品概述
DRV8823-Q1是一款专为汽车应用设计的4桥电机驱动器,适用于打印机和其他办公自动化设备。该器件集成了四个H桥驱动器,支持驱动两个步进电机、一个步进电机加两个直流电机或四个直流电机,每绕组电流最高达1.5A。
2. 关键特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100标准,工作温度范围-40°C至125°C。
  • 灵活驱动配置‌:支持多种电机组合,PWM电流控制,可编程最大绕组电流(8级电流控制)。
  • 宽电压范围‌:8V至32V工作电压,内置电荷泵栅极驱动和3.3V参考电压。
  • 保护功能‌:过流、短路、欠压锁定和过热保护。
  • 封装‌:48引脚HTSSOP封装(符合RoHS标准)。
3. 功能描述
  • H桥驱动‌:每个桥采用N沟道功率MOSFET,支持PWM电流调节和可选的慢衰减/混合衰减模式。
  • 串行接口‌:通过简单串行接口控制所有功能,支持低功耗睡眠模式。
  • 电流调节‌:通过外部参考电压和检测电阻设置电流,支持微步进控制(适用于双极步进电机)。
4. 典型应用
  • 汽车电子‌:如座椅调节、空调风门控制等。
  • 典型电路‌:包含电机连接、电源去耦电容、电流检测电阻及串行控制接口(见图14)。
5. 热管理与布局建议
  • 散热设计‌:需将热焊盘连接至PCB地平面,通过多通孔增强散热。
  • 布局示例‌:优先放置大容量电容靠近VM引脚,减小高电流路径长度(见图20)。
6. 文档支持
  • 提供相关应用报告(如PowerPAD散热设计、电流衰减模式分析等)和社区资源链接。
7. 订购信息
  • 型号:DRV8823QDCARQ1,封装为48引脚HTSSOP,符合RoHS标准,工作温度-40°C至125°C。
总结‌:DRV8823-Q1是一款高集成度、多功能的汽车级电机驱动芯片,适用于需要精确电流控制和多电机驱动的场景,其丰富的保护功能和灵活的接口设计使其在自动化设备中具有广泛适用性。
