DRV8313 65V 最大 3A 峰值三相电机驱动器技术手册
该DRV8313提供三个可单独控制的半H桥驱动器。该设备旨在驱动三相无刷直流电机,尽管它也可用于驱动螺线管或其他负载。每个输出驱动通道由配置为1/2-H桥配置的N沟道功率MOSFET组成。每个1/2-H桥驱动器都有一个专用的接地端子,允许独立的外部电流检测。
DRV8313中集成了一个未承诺的比较器,允许构建限流电路或其他功能。
*附件:drv8313.pdf
为欠压、电荷泵故障、过流、短路和过热提供内部保护功能。故障情况由nFAULT引脚指示。
特性
  • 三路 1/2-H 桥接驱动器 IC
    • 三相无刷直流电机
    • 电磁和有刷直流电机
  • 高电流驱动能力:2.5A 峰值
  • 低 MOSFET 导通电阻
  • 独立的 1/2-H 桥控制
  • 未提交的比较器可用于电流限制或其他功能
  • 内置3.3V 10mA LDO稳压器
  • 8V至60V工作电源电压范围
  • 待机作的睡眠模式
  • 小封装和封装
    • 28引脚HTSSOP(PowerPAD封装)
    • 36引脚VQFN
参数
桥驱动器
方框图
桥驱动器
1. 产品概述
DRV8313是一款三路独立控制的半H桥驱动器,专为驱动三相无刷直流电机设计,同时支持有刷直流电机和螺线管负载。关键特性包括:
  • 高电流驱动能力‌:峰值电流2.5A,低MOSFET导通电阻(典型值0.24Ω)。
  • 宽电压范围‌:工作电压8V至60V,集成3.3V/10mA LDO稳压器。
  • 灵活控制‌:支持独立半桥控制,内置未指定比较器可用于电流限制等功能。
  • 保护功能‌:过流、短路、欠压锁定及过热保护,故障状态通过nFAULT引脚指示。
2. 封装与引脚
  • 封装选项‌:28引脚HTSSOP(带PowerPAD™散热焊盘)或36引脚VQFN。
  • 关键引脚‌:
    • VM‌:电机电源输入(需并联去耦电容)。
    • OUTx/PGNDx‌:半桥输出及低侧FET接地,支持独立电流检测。
    • nSLEEP/nRESET‌:低功耗模式与复位控制。
3. 功能模块
  • 输出级‌:三个半H桥,支持PWM电流调节,可配置为同步或异步整流。
  • 电荷泵‌:通过外部电容(0.01μF和0.1μF)生成高于VM的栅极驱动电压。
  • 比较器‌:未指定比较器(COMPP/COMPN)可用于构建电流限制电路。
  • 保护机制‌:
    • UVLO‌:VM低于6.3V(最小值)时禁用输出。
    • TSD‌:结温超过160°C(典型值)触发关机。
    • OCP‌:持续过流(>5A)触发故障保护。
4. 典型应用
  • 无刷电机驱动‌:支持梯形(120°)和正弦(180°)换向,典型电路包含电荷泵电容、PWM控制接口及低侧电流检测电阻。
  • 有刷电机/螺线管‌:通过INx/ENx逻辑控制方向与启停(详见真值表)。
  • 电流监测‌:利用内置比较器与外部电阻分压实现精确电流限制。
5. 热管理与布局建议
  • 散热设计‌:PowerPAD需焊接至PCB地平面,通过多通孔增强散热。
  • 布局要点‌:
    • 大容量电容靠近VM引脚,缩短高电流路径。
    • 电流检测电阻选用低电感、高功率规格,布局时靠近驱动器。
6. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 静态电流(IVM):典型值1mA(VM=24V)。
    • 开关延迟:ENx至OUTx延迟典型值130ns(上升沿)。
  • 热阻‌:HTSSOP封装θJA=31.6°C/W(无散热优化)。
7. 文档支持
提供相关设计资源(如PowerPAD散热指南、EVM用户手册)及TI在线社区支持链接。
总结‌:DRV8313是一款高集成度、多功能的电机驱动芯片,适用于需要高精度电流控制与多负载驱动的汽车及工业场景,其丰富的保护功能和灵活的接口设计显著提升了系统可靠性。
