‌DRV8837/DRV8838低电压H桥电机驱动器技术文档总结‌
DRV883x 系列器件为相机、消费类产品、玩具和其他低压或电池供电的运动控制应用提供集成电机驱动器解决方案。该设备可以驱动一个直流电机或其他设备,如电磁阀。输出驱动器模块由配置为 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET 组成,用于驱动电机绕组。内部电荷泵产生所需的栅极驱动电压。
DRV883x 系列器件可提供高达 1.8 A 的输出电流。它的工作电压为0至11 V,设备电源电压为1.8 V至7 V。
*附件:drv8837.pdf
DRV8837器件具有PWM(IN1-IN2)输入接口;DRV8838器件具有PH-EN输入接口。两种接口都与行业标准设备兼容。
提供内部关断功能,用于过流保护、短路保护、欠压锁定和过热。
特性
  • H桥电机驱动器
    • 驱动直流电机或其他负载
    • 低 MOSFET 导通电阻:HS + LS 280 mΩ
  • 1.8A 最大驱动电流
  • 独立的电机和逻辑电源引脚:
    • 电机 VM:0 至 11 V
    • 逻辑 VCC:1.8 至 7 V
  • PWM 或 PH-EN 接口
    • DRV8837:PWM、IN1 和 IN2
    • DRV8838:PH 和 EN
  • 低功耗睡眠模式,最大睡眠电流为 120nA
    • nSLEEP 引脚
  • 小封装和封装
    • 带导热垫的 8 引脚 WSON
    • 2.0 × 2.0 毫米
  • 保护功能
    • VCC 欠压锁定 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
参数
电池供电
1. 产品概述
DRV883x系列是德州仪器(TI)推出的低电压H桥驱动器IC,专为相机、消费电子产品、玩具等低电压/电池供电的运动控制应用设计。
  • 核心功能‌:
    • 驱动单路直流电机或螺线管等负载
    • 集成N沟道功率MOSFET构成H桥
    • 内置电荷泵提供栅极驱动电压
  • 型号差异‌:
    • DRV8837‌:支持PWM接口(IN1/IN2控制)
    • DRV8838‌:支持PH-EN接口(相位/使能控制)
2. 关键特性
  • 电气参数‌:
    • 工作电压‌:逻辑电源(VCC)1.8–7 V,电机电源(VM)0–11 V
    • 驱动电流‌:峰值1.8 A,HS+LS MOSFET导通电阻280 mΩ(典型值)
    • 低功耗‌:睡眠模式电流仅120 nA(通过nSLEEP引脚控制)
  • 保护机制‌:
    • 欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、热关断(TSD)
    • 故障自动恢复功能(如过流后延迟重试)
3. 引脚与接口
  • 封装‌:8引脚WSON(2.0×2.0 mm,带散热焊盘)
  • 关键引脚‌:| 引脚 | 功能描述 |
    | VM | 电机电源输入(0–11 V) |
    | OUT1/OUT2 | H桥输出至电机 |
    | IN1/IN2(DRV8837) | PWM控制输入 |
    | PH/EN(DRV8838) | 相位/使能控制输入 |
    | nSLEEP | 低电平进入睡眠模式 |
4. 应用设计
  • 典型电路‌:
    • 需在VM/VCC引脚就近放置0.1 µF陶瓷电容
    • 独立半桥控制模式可驱动两个负载(需交换输入信号)
  • 布局建议‌:
    • 优先使用厚铜箔连接散热焊盘
    • 避免高频开关噪声干扰逻辑电路
5. 性能曲线与参数
  • 效率优化‌:
    • 电机平均速度受PWM占空比和衰减模式影响(建议添加肖特基二极管降低损耗)
  • 热管理‌:
    • 结至环境热阻(RθJA)60.9°C/W,需注意PCB散热设计
总结‌:DRV883x系列通过高集成度、灵活的接口选项和多重保护功能,为低电压电机驱动提供紧凑高效的解决方案,尤其适合空间受限的便携式设备。
