‌DRV8834双桥步进/直流电机驱动器技术文档总结
该DRV8834为玩具、打印机、相机和 其他机电一体化应用。该器件有两个 H 桥驱动器,旨在驱动 双极步进电机或两个直流电机。
每个H桥的输出驱动模块由配置的N沟道功率MOSFET组成 作为驱动电机绕组的 H 桥。每个 H 桥都包括用于调节或限制的电路 绕组电流。
*附件:drv8834.pdf
通过正确的 PCB 设计,DRV8834的每个 H 桥都可以驱动高达 1.5A RMS(或 DC) 在 25°C 下连续,VM5 V 电源。设备可支持峰值 每桥电流高达 2.2 A。电流能力在较低时略有降低 V~~~M~电压。
内部关断功能带有故障输出引脚,用于过流 保护、短路保护、欠压锁定和过热。低功耗睡眠 还提供了模式。
该DRV8834采用 24 引脚 HTSSOP 或 VQFN 封装,具有 PowerPAD™(环保:RoHS &; no Sb/Br)。
特性
  • 双H桥电流控制电机驱动器
    • 能够驱动两个直流电机或一个
      步进电机
  • 两种控制模式:
    • 内置索引器逻辑,具有简单的
      步进/方向控制和高达
      1/32 步的微步进
    • PHASE/ENABLE控制,能够
      驱动外部基准电压源,实现>1/32步
      微步进
  • 输出电流 1.5A 连续,每个 H 桥峰值2.2A(在 V M = 5 V,25°C)
  • 低R DS(开) :305mΩ HS + LS(在 V M = 5 V,25°C)
  • 宽电源电压范围:
    2.5 V 至 10.8 V
  • 动态 t空白混合衰减模式,实现平滑的微步进
  • PWM绕组电流调节和限制
  • 热增强型表面贴装封装
参数
电路
方框图
电路
1. 产品概述
DRV8834是德州仪器(TI)推出的双H桥电机驱动器,支持驱动‌两路直流电机‌或‌一路双极步进电机‌,适用于玩具、打印机、安防摄像头等机电一体化应用。
  • 核心特性‌:
    • 双H桥设计‌:每桥支持1.5A连续电流(2.2A峰值,5V/25°C条件下)。
    • 两种控制模式‌:
      • 内置微步进索引器‌(支持STEP/DIR控制,最高1/32微步)。
      • PHASE/ENABLE模式‌(支持外部DAC实现更高分辨率微步)。
    • 宽电压范围‌:2.5V至10.8V供电,兼容电池供电场景。
    • 智能电流控制‌:PWM电流调节,支持动态消隐时间(tBLANK)和混合衰减模式,优化微步平滑性。
2. 关键参数与保护机制
  • 电气性能‌:
    • 导通电阻‌:305mΩ(高边+低边MOSFET,5V/25°C)。
    • PWM频率‌:42.5kHz(典型值)。
  • 保护功能‌:
    • 过流保护(OCP) ‌:2A触发阈值,1.6μs消隐时间。
    • 热关断(TSD) ‌:160°C自动禁用,冷却后恢复。
    • 欠压锁定(UVLO) ‌:VM低于2.39V时关闭输出。
3. 工作模式详解
3.1 相位/使能模式(PHASE/ENABLE)
  • 适用场景‌:独立控制两路直流电机或步进电机绕组。
  • 控制逻辑‌:
    • xPHASE引脚设定电流方向,xENBL引脚启用H桥。
    • M1引脚决定禁用状态(高阻或下拉至地)。
3.2 索引器模式(STEP/DIR)
  • 适用场景‌:简化步进电机控制,支持多种微步配置(通过M0/M1引脚选择):
    • 全步(2相励磁)、1/2步、1/4步至1/32步。
    • 动态衰减模式‌:通过xDECAY引脚选择快衰减、慢衰减或混合衰减。
4. 典型应用设计
  • 直流电机驱动‌:
    • 需配置RSENSE电阻设定电流限值(例:0.2Ω对应1.25A)。
    • 推荐VM旁路电容:10μF电解电容+0.01μF陶瓷电容。
  • 步进电机驱动‌:
    • 高分辨率微步‌:外接DAC调制AVREF/BVREF电压,实现1/128步等高精度控制。
    • 布局建议‌:缩短电流检测走线,优化散热焊盘设计(RθJA=35.1°C/W,VQFN封装)。
总结‌:DRV8834通过高集成度设计、灵活的微步控制及多重保护功能,为低电压电机驱动提供高效解决方案,尤其适合空间受限的电池供电场景。
