‌DRV8818步进电机控制器IC技术文档总结
该DRV8818为打印机、扫描仪和其他自动化设备应用提供集成步进电机驱动器。该器件具有两个 H 桥驱动器,以及用于控制步进电机的微步进索引器逻辑。
每个模块的输出驱动器模块由配置为全H桥的N沟道功率MOSFET组成,以驱动电机绕组。
*附件:drv8818.pdf
简单的STEP/DIRECTION接口允许轻松连接控制器电路。模式引脚允许将电机配置为全步、半步、四分之一步或八步模式。衰减模式和PWM关断时间是可编程的。
提供内部关断功能,用于过流保护、短路保护、欠压锁定和过热。
该DRV8818采用28引脚HTSSOP封装,带有PowerPAD。™
特性
  • 脉宽调制 (PWM) 微步进电机驱动器
    • 内置微步进索引器
    • 最多 8 微步/步
    • 步进和方向控制
    • 可编程混合衰减、消隐和关断时间
  • 每个绕组高达 2.5A 的电流
  • 低 0.37Ω (HS + LS) MOSFET RDS(ON) (25°C)
  • 8V至35V工作电源电压范围
  • 引脚到引脚升级,用于具有较低 RDS(ON) 的DRV8811
  • 热增强型表面贴装封装
  • 保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 产品概述
DRV8818是德州仪器(TI)推出的集成步进电机驱动IC,专为打印机、纺织机械、自动化设备等应用设计。
  • 核心特性‌:
    • 微步进控制‌:内置索引器支持全步、1/2步、1/4步及1/8步模式,最高8微步/步。
    • 高驱动能力‌:每绕组支持2.5A连续电流,MOSFET导通电阻低至0.37Ω(HS+LS,25°C)。
    • 宽电压范围‌:电机供电电压(VM)8V至35V,逻辑供电电压(VCC)3V至5.5V。
    • 灵活接口‌:STEP/DIR控制接口,兼容行业标准控制器。
    • 多重保护‌:过流保护(OCP)、热关断(TSD)、欠压锁定(UVLO)。
    • 低功耗模式‌:睡眠模式静态电流仅3μA(典型值)。
2. 关键功能与参数
  • 电流调节‌:
    • 通过外部VREF电压和检测电阻(RSENSE)设定斩波电流,公式:
      ICHOP=VREF8×RSENSEICHOP =8×RSENSEVREF
    • 支持快衰减、慢衰减和混合衰减模式,通过DECAY引脚配置。
  • 时序特性‌:
    • 最高步进频率500kHz,STEP信号最小脉宽200ns。
    • 可编程消隐时间(tBLANK)和关断时间(tOFF)。
  • 封装与热性能‌:
    • HTSSOP-28(带PowerPAD™) ‌封装,尺寸9.7mm×6.4mm。
    • 结至环境热阻(RθJA)32.2°C/W,需优化PCB散热设计。
3. 典型应用设计
  • 电机驱动配置‌:
    • 双H桥驱动双极性步进电机,支持并联模式提升电流能力。
    • 典型电路需外接RC网络(R=47kΩ, C=1nF)调节PWM关断时间。
  • 布局建议‌:
    • VM和VCC引脚需就近放置0.1μF陶瓷电容。
    • PowerPAD必须焊接至大面积接地铜箔,并添加散热过孔。
4. 保护机制
  • 过流保护(OCP) ‌:3.5A阈值,触发后禁用输出800μs。
  • 热关断(TSD) ‌:160°C触发,冷却后自动恢复。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:VM<6.7V或VCC<2.75V时关闭输出。
总结‌:DRV8818通过高集成度设计、精准的微步进控制和多重保护功能,为工业自动化设备提供高效可靠的步进电机驱动解决方案。
