‌DRV8301三相栅极驱动IC技术文档总结
DRV8301是用于三相的栅极驱动器IC 电机驱动应用。该设备提供三个 半桥驱动器,每个驱动器能够驱动两个 Nchannel MOSFET。该DRV8301最多支持 1.7A 源极和 2.3A 峰值电流能力。这 DRV8301可以使用单个电源运行 范围很广,范围从6V到60V。该设备使用 具有涓流充电的自举栅极驱动器架构 支持100%占空比的电路。The DRV8301 当高侧或 低侧MOSFET正在切换以防止流动 当前。集成VDS高侧传感和 低侧MOSFET用于保护外部 功率级,以应对过流条件。
该DRV8301包括两个电流分流放大器 用于精确的电流测量。放大器 支持双向电流检测,并提供 可调输出偏移,最高可达 3 V。
*附件:drv8301.pdf
该DRV8301还包括一个集成开关 具有可调输出和 开关频率。降压转换器可以提供 高达 1.5 A,支持 MCU 或其他系统 电力需求。
特性
  • 6V 至 60V 工作电源电压范围
  • 1.7A 源极和 2.3A 灌极驱动电流
    能力
  • 压摆率控制,降低 EMI
  • 支持 100% 占空比
    的自举栅极驱动器
  • 6 或 3 PWM 输入模式
  • 双通道集成电流分流放大器,具有
    可调增益和失调
  • 集成1.5A降压转换器
  • 3.3V 和 5V 接口支持
  • SPI
  • 保护特点:
    • 可编程死区时间控制 (DTC)
    • 可编程过流保护 (OCP)
    • PVDD 和 GVDD 欠压锁定
      (UVLO)
    • GVDD 过压锁定 (OVLO)
    • 过热警告/关断
      (OTW/OTS)
    • 通过nFAULT、nOCTW和SPI
      寄存器报告
      参数
      MOSFET
      方框图
      MOSFET
1. 产品概述
DRV8301是德州仪器(TI)推出的高集成度三相栅极驱动IC,专为BLDC/PMSM电机驱动设计,集成了双电流检测放大器、降压稳压器和SPI接口。
  • 核心特性‌:
    • 电压范围‌:6V至60V宽输入电压,支持100%占空比。
    • 驱动能力‌:1.7A源电流/2.3A灌电流,支持6或3路PWM输入模式。
    • 集成功能‌:
      • 双电流检测放大器(增益可编程10/20/40/80 V/V,支持双向检测)。
      • 内置1.5A降压稳压器(为MCU供电)。
      • 多重保护:可编程死区时间(DTC)、VDS过流保护(OCP)、欠压/过压锁定(UVLO/OVLO)、过温警告/关断(OTW/OTS)。
    • 控制接口‌:SPI通信(支持故障报告和参数配置)。
2. 关键功能与参数
  • 栅极驱动‌:
    • 死区时间‌:50ns至500ns(通过DTC引脚电阻调节)。
    • 开关频率‌:最高200kHz(Qg=25nC时)。
  • 电流检测‌:
    • 放大器增益‌:10/20/40/80 V/V(SPI可调),输出偏置可设为VREF/2。
    • 校准模式‌:支持DC_CAL引脚或SPI校准输入偏移。
  • 降压稳压器‌:
    • 输出‌:0.8V至VIN,效率>90%,支持软启动和跟踪功能。
  • 保护机制‌:
    • 过流保护‌:VDS监测(阈值通过SPI设置,0.06V至2.4V可调)。
    • 热关断‌:130°C(警告)/150°C(关断)。
3. 封装与设计要点
  • 封装‌:HTSSOP-56(带PowerPAD™),尺寸14mm×8.1mm。
  • PCB设计建议‌:
    • 低阻抗布局:GVDD/PVDD旁路电容靠近引脚,AGND单点接地。
    • 散热:PowerPAD需焊接至PCB地平面并通过过孔散热。
4. 典型应用
  • 电机驱动‌:电动工具、机器人、工业自动化。
  • 电源管理‌:集成降压稳压器为MCU供电。
  • 保护设计‌:TVS二极管抑制电压尖峰,VDS监测防止MOSFET过流。
总结‌:DRV8301通过SPI可配置性和高集成度,为三相电机驱动提供高效、可靠的解决方案,尤其适合需要灵活保护的工业应用。
