‌DRV8829 电机驱动IC技术文档总结
DRV8829是有刷直流电机或 1/2 双极步进器 工业应用的驱动器。器件输出级由一个 N 沟道功率 MOSFET 组成 H桥驱动器。该DRV8829能够驱动高达 5A 的峰值电流或 3.5A rms 电流 (具有适当的印刷电路板接地层以进行散热,在 24 V 和 T 一个 = 25°C)。
PH/EN引脚提供简单的控制接口。内部检测放大器允许 可调电流控制。提供低功耗睡眠模式,实现极低的静态电流 使用专用 nSLEEP 引脚待机。电流调节衰减模式可设置为慢速、快速或 混合衰变。
为欠压、过流、短路、 和过热。故障情况由 nFAULT 引脚指示。
*附件:drv8829.pdf
特性
  • 单 H 桥 PWM 电机驱动器
    • 单有刷直流电机驱动器
    • 1/2 双极步进电机驱动器
  • 5A 峰值或 3.5A rms 输出电流
  • 6.5 至 45V 工作电源电压范围
  • 简单的PH/EN控制接口
  • 多种衰减模式
    • 混合衰减
    • 缓慢衰减
    • 快速衰减
  • 低电流睡眠模式 (10 μA)
  • 小封装和封装
    • 28 HTSSOP (PowerPAD)
  • 保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
  • 应用
    • 自动柜员机和货币处理机
    • 视频安全摄像头
    • 多功能打印机和扫描仪
    • 办公自动化机器
    • 游戏机
    • 工厂自动化和机器人技术
    • 舞台灯光设备
参数
有刷直流电机
方框图
有刷直流电机
1. 产品概述
DRV8829是德州仪器(TI)推出的单H桥电机驱动器,适用于工业应用中的有刷直流电机或1/2双极步进电机驱动。核心特性包括:
  • 驱动能力‌:5A峰值电流或3.5A RMS电流(24V,25°C条件下)。
  • 宽电压范围‌:6.5V至45V工作电压。
  • 控制接口‌:支持PH/EN简易控制模式,内置电流检测放大器实现可调电流控制。
  • 多种衰减模式‌:混合衰减(Mixed Decay)、慢衰减(Slow Decay)、快衰减(Fast Decay)。
  • 低功耗睡眠模式‌:静态电流仅10μA(通过nSLEEP引脚控制)。
  • 保护功能‌:欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、热关断(TSD)、故障指示引脚(nFAULT)。
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 工作电压:8.2V至45V(绝对最大值50V)。
    • 输出电流:5A峰值(1μs内),3.5A RMS连续电流。
    • 导通电阻:高边FET典型值0.1Ω(25°C时)。
  • 热性能‌:
    • 结温范围:-40°C至150°C,热阻(RθJA)31.6°C/W(HTSSOP封装)。
3. 功能模块
  1. H桥驱动‌:
    • 支持有刷直流电机或双极步进电机半桥驱动。
    • 通过PHASE引脚控制方向,ENBL引脚使能输出。
  2. 电流调节‌:
    • 基于PWM的斩波控制,支持可编程电流阈值(通过VREF和ISEN引脚配置)。
    • 电流标量功能:通过I0-I4数字引脚设置电流百分比(5%至100%分级)。
  3. 衰减模式‌:
    • DECAY引脚选择慢衰减(低电平)、混合衰减(悬空)、快衰减(高电平)。
  4. 保护机制‌:
    • 过流保护(OCP)触发后禁用输出,需复位或重启VM恢复。
    • 热关断(TSD)阈值约150°C,自动恢复。
4. 典型应用
  • 应用场景‌:
    • 自动取款机、视频监控摄像头、打印机/扫描仪、工业机器人等。
  • 设计要点‌:
    • 电源布局:VM引脚需并联0.1μF陶瓷电容和10μF以上电解电容。
    • 电流检测电阻(RSENSE)需低电感、高功率规格(如100mΩ/1W)。
    • 散热设计:PowerPAD焊盘需连接PCB大面积铜箔并添加散热过孔。
总结‌:DRV8829通过高集成度、灵活的电流控制及多重保护功能,为工业电机驱动提供高效解决方案,尤其适合需要宽电压范围和低噪声的应用场景。
