‌DRV8825 步进电机驱动IC技术文档总结
该DRV8825为打印机、扫描仪和 其他自动化设备应用。该器件具有两个 H 桥驱动器和一个微步进 分度器,旨在驱动双极步进电机。输出驱动块由以下部分组成 N沟道功率MOSFET配置为全H桥,以驱动电机绕组。DRV8825是 能够从每个输出驱动高达 2.5 A 的电流(在适当的散热器下,在 24 V 和 25°C)。
简单的STEP/DIR接口允许轻松连接控制器电路。模式引脚 允许将电机配置为全步至 1/32 步模式。衰减模式是可配置的 因此可以使用慢衰、快速衰减或混合衰减。提供低功耗睡眠模式 关闭内部电路以实现极低的静态电流消耗。这种睡眠模式可以 使用专用的 nSLEEP 引脚进行设置。
*附件:drv8825.pdf
提供过流、短路、欠压的内部关断功能 锁定和过温。故障情况通过nFAULT引脚指示。
特性
  • PWM微步进步进电机驱动器
    • 内置微步进索引器
    • 高达 1/32 微步进
  • 多种衰减模式
    • 混合衰减
    • 缓慢衰减
    • 快速衰减
  • 8.2V至45V工作电源电压范围
  • 2.5 V 和T 时的最大驱动电流为 24 A 一个 = 25°C
  • 简单的 STEP/DIR 接口
  • 低电流睡眠模式
  • 内置3.3V基准输出
  • 小封装和封装
  • 保护功能
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
  • 应用
    • 自动柜员机
    • 货币处理机
    • 视频安全摄像头
    • 打印机
    • 扫描仪
    • 办公自动化机器
    • 游戏机
    • 工厂自动化
    • 机器人
参数
电机绕组
方框图
电机绕组
1. 产品概述
DRV8825是德州仪器(TI)推出的集成式步进电机驱动芯片,专为打印机、扫描仪等自动化设备设计。核心特性包括:
  • 驱动能力‌:双H桥驱动,支持2.5A峰值电流(24V,25°C条件下)。
  • 微步进控制‌:内置索引器,支持全步至1/32微步进模式。
  • 电压范围‌:8.2V至45V宽工作电压。
  • 控制接口‌:简易STEP/DIR接口,支持方向控制与步进脉冲输入。
  • 多种衰减模式‌:快衰减、慢衰减、混合衰减(通过DECAY引脚配置)。
  • 低功耗模式‌:睡眠模式下静态电流极低(通过nSLEEP控制)。
  • 保护功能‌:过流保护(OCP)、热关断(TSD)、欠压锁定(UVLO)、故障指示引脚(nFAULT)。
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 工作电压:8.2V至45V(绝对最大值50V)。
    • 输出电流:2.5A峰值(连续电流需考虑散热)。
    • 导通电阻:高边+低边FET典型值0.4Ω(25°C时)。
  • 热性能‌:
    • 结温范围:-40°C至150°C,热阻(RθJA)31.6°C/W(HTSSOP封装)。
3. 功能模块
  1. H桥驱动‌:
    • 双H桥设计,可驱动双极步进电机两相绕组。
    • 通过AOUT1/AOUT2和BOUT1/BOUT2输出连接电机。
  2. 电流调节‌:
    • 基于PWM斩波控制,通过外部电阻(RSENSE)和VREF引脚设置电流阈值。
    • 公式:ICHOP = VREF / (5 × RSENSE)
  3. 微步进索引器‌:
    • 通过MODE0-MODE2引脚配置步进模式(全步、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32微步)。
  4. 保护机制‌:
    • 过流保护触发后需复位或重启VM恢复。
    • 热关断阈值约150°C,自动恢复。
4. 典型应用
  • 应用场景‌:
    • ATM机、视频监控云台、办公自动化设备、工业机器人等。
  • 设计要点‌:
    • 电源布局:VM引脚需并联0.1μF陶瓷电容和100μF以上电解电容。
    • 电流检测电阻(RSENSE)推荐0.2Ω/1W规格。
    • 散热设计:PowerPAD焊盘需连接PCB大面积铜箔并添加散热过孔。
总结‌:DRV8825通过高集成度、灵活的微步进控制及多重保护功能,为步进电机驱动提供高效解决方案,尤其适合需要精密运动控制的工业场景。
