‌DRV8840直流电机驱动IC技术文档总结
该DRV8840为打印机、扫描仪和其他自动化设备应用提供集成电机驱动器解决方案。该器件具有一个 H 桥驱动器,旨在驱动一个直流电机。每个模块的输出驱动器模块由配置为全H桥的N沟道功率MOSFET组成,以驱动电机绕组。该DRV8840可提供高达 5A 的峰值电流或 3.5A 的输出电流(在 24 V 和 25°C 下具有适当的散热器)。
简单的并行数字控制接口与行业标准设备兼容。衰减模式是可编程的,以便在禁用时允许电机制动或滑行。
*附件:drv8840.pdf
提供内部关断功能,用于过流保护、短路保护、欠压锁定和过热。
该DRV8840采用带 PowerPAD™ 的 28 引脚 HTSSOP 封装(环保:RoHS 和无 Sb/Br)。
特性
  • 单H桥电流控制电机驱动器
  • 8.2V至45V工作电源电压范围
  • 5位电流控制允许多达32个电流电平
  • 低 MOSFET R DS(on) 典型值 0.4 Ω (HS + LS)
  • 24 V时最大驱动电流为5A,T A = 25°C
  • 内置3.3V基准输出
  • 并行数字控制接口
  • 热增强型表面贴装封装
  • 保护特点:
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
参数
打印机
方框图
打印机
1. 产品概述
DRV8840是德州仪器(TI)推出的单H桥电流控制电机驱动芯片,专为打印机、扫描仪等自动化设备设计。核心特性包括:
  • 驱动能力‌:单H桥设计,支持5A峰值电流(24V,25°C条件下)。
  • 电压范围‌:8.2V至45V宽工作电压。
  • 电流控制‌:5位DAC支持32级电流调节,通过外部电阻(RSENSE)和VREF引脚设置电流阈值。
  • 控制接口‌:简易PHASE/ENBL并行数字接口,支持方向控制与使能。
  • 衰减模式‌:可编程快衰减(滑行)或慢衰减(制动)。
  • 低功耗模式‌:睡眠模式下静态电流极低(通过nSLEEP控制)。
  • 保护功能‌:过流保护(OCP)、热关断(TSD)、欠压锁定(UVLO)、故障指示引脚(nFAULT)。
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 工作电压:8.2V至45V(绝对最大值47V)。
    • 输出电流:5A峰值(3.5A连续,需散热支持)。
    • 导通电阻:高边+低边FET典型值0.4Ω(25°C时)。
  • 热性能‌:
    • 结温范围:-40°C至150°C,热阻(RθJA)31.6°C/W(HTSSOP封装)。
3. 功能模块
  1. H桥驱动‌:
    • 单H桥设计,驱动直流电机单绕组。
    • 通过OUT1/OUT2输出连接电机。
  2. 电流调节‌:
    • 基于PWM斩波控制,公式:ICHOP = VREF / (5 × RSENSE)
  3. 衰减模式‌:
    • DECAY引脚控制:低电平为慢衰减(制动),高电平为快衰减(滑行)。
  4. 保护机制‌:
    • 过流保护触发后需复位或重启VM恢复。
    • 热关断阈值约150°C,自动恢复。
4. 典型应用
  • 应用场景‌:
    • 打印机、游戏机、工业机器人、办公自动化设备等。
  • 设计要点‌:
    • 电源布局:VM引脚需并联0.1μF陶瓷电容和100μF以上电解电容。
    • 电流检测电阻(RSENSE)推荐低电感、高功率规格(如0.1Ω/1W)。
    • 散热设计:PowerPAD焊盘需连接PCB大面积铜箔并添加散热过孔。
总结‌:DRV8840通过高集成度、精准电流控制及多重保护功能,为直流电机驱动提供高效解决方案,尤其适合需要高电流控制的工业场景。
