STMicroelectronics EVLPWD5T60评估板技术解析与应用指南
STMicroelectronics EVLPWD5T60评估板设计用于评估PWD5T60 3相高密度功率驱动器的特性。该驱动器具有集成栅极驱动器和六个N沟道功率MOSFET。该器件支持三分流和单分流电流检测拓扑,每个输出均设有专用输入引脚和关断引脚。意法半导体 EVLPWD5T60可通过带状连接器轻松连接MCU控制板。 该板可通过X-NUCLEO-IHM09M1电机控制连接器扩展板使用34引脚ST morpho连接器连接到STM32 Nucleo板。逻辑输入兼容CMOS/TTL,低至3.3V,可与控制器件无缝集成。
数据手册:*附件:STMicroelectronics EVLPWD5T60评估板,用于PWD5T60数据手册.pdf
特性
  • 高达400VDC 高压轨(受板载大容量电容器限制)
  • 输出电流峰值高达1.2A(可调过流保护阈值)
  • 高达120 W输出功率
  • 电力系统级封装集成栅极驱动器和高压功率MOSFET
    • RDS (ON) = 1.38Ω
    • BVDSS=500 V
  • 驱动器输入电压范围:9VDC 至20VDC~~
  • 可选单分流或三分流电流检测拓扑
  • 有传感器或无传感器FOC或6步算法
  • 霍尔效应传感器连接器
  • 智能关断过流保护
  • 总线电压检测
  • 用于连接MCU的连接器
  • 符合RoHS标准
示意图
栅极驱动器
一、产品核心特性分析
STMicroelectronics EVLPWD5T60评估板是针对PWD5T60三相功率驱动模块的专业开发平台,其技术亮点体现在以下方面:
关键电气参数
  • 高压工作范围:母线电压支持高达400VDC(受限于板上电解电容)
  • 驱动能力:峰值输出电流1.2A,最大输出功率120W
  • 集成式SiP设计:将栅极驱动与功率MOSFET整合封装
    • MOSFET特性:RDS(ON)=1.38Ω,BVDSS=500V
  • 灵活供电方案:驱动电路DC输入范围9-20V
系统架构优势
  • 支持‌双模式电流检测‌:可配置为三电阻或单电阻拓扑
  • 控制算法兼容性:适配FOC(磁场定向控制)和6步换向算法
  • 多重保护机制:集成过流智能关断、母线电压监测功能
  • 标准化接口:通过34pin ST morpho连接器兼容STM32 Nucleo开发板
二、硬件设计要点解析
1. 功率级设计规范
评估板采用三相全桥拓扑,关键元件包括:
  • 高压侧自举电路:C37-C41(470nF/25V)构成自举电容网络
  • 门极驱动电阻:R62-R64(27Ω)用于控制开关速率
  • 电流检测电阻:R73-R75(750mΩ/0.5W)提供相电流反馈
2. 安全设计考量
  • 隔离设计:高压区(J1/J2)与低压控制区物理分隔
  • 泄放路径:R26/R27(470kΩ)实现母线电容放电
  • ESD防护:所有逻辑输入引脚配置TVS二极管(D1-D14)
3. 接口定义说明
接口功能描述关键信号
J4(34pin)MCU控制接口PWM_HINx/LINx、故障反馈、BEMF检测
J5电机相位检测相电压采样、霍尔信号输入
J3电源输入VCC(9-20V)、3.3V逻辑电源
三、典型应用场景实施
案例1:无感FOC电机控制
  1. 硬件配置‌:
    • 跳线设置:JP1闭合(启用3.3V LDO),JP3/5/6断开(无霍尔模式)
    • 电流检测:配置为单电阻拓扑(JP10-12闭合)
  2. 软件适配要点‌:
    • 利用SENSE_OUTx信号进行电流重构
    • 通过GPIO_BEMF引脚检测反电动势
    • 过流阈值通过R20(CURRENT_REF)调节
案例2:高精度伺服驱动
  • 三电阻配置方案:
    • JP8/9断开,使用R73-R75进行独立相电流检测
    • 运算放大器TSV912IQ2T构成差分放大电路(增益=20k/1.8k≈11.1)
  • 霍尔接口应用:
    • 连接J6接口至编码器,配置JP3/5/6为1-2闭合
四、安全操作规范
必须遵守的预防措施‌:
  1. 高压操作时:
    • 使用绝缘工具和测量设备
    • 设置物理隔离区并张贴警示标识
    • 断电后等待≥5分钟确保电容放电(通过R26/R27)
  2. 热管理要求:
    • 连续运行时监测MOSFET结温
    • 环境温度超过40℃需强制风冷
  3. ESD防护:
    • 操作前佩戴防静电手环
    • 避免直接接触信号引脚
五、设计验证建议
关键测试项目清单‌:
  1. 电源完整性测试
    • 验证VCC波纹(C4/C5滤波效果)
    • 检查3.3V LDO输出稳定性(D1稳压)
  2. 开关特性测试
    • 测量栅极驱动波形(TP1-TP8测试点)
    • 评估死区时间是否足够(默认150ns)
  3. 保护功能验证
    • 模拟过流触发FAULT信号
    • 测试热关断响应时间
