‌DRV8841双H桥驱动IC技术文档总结
该DRV8841为打印机提供集成的双 H 桥电机驱动器解决方案, 扫描仪和其他自动化设备应用。该设备可用于驱动一两个 有刷直流电机、双极步进电机或其他负载。简单的 PWM 接口允许轻松 与控制器电路的接口。
输出驱动器模块由配置为 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET 组成。这 DRV8841高达 2.5A 峰值或 1.75A RMS 输出电流的电源(在 24 V 时具有适当的散热器 和 T 一个 = 25°C)。
*附件:drv8841.pdf
提供低功耗睡眠模式,可关闭内部电路以实现非常 低静态电流消耗。可以使用专用的 nSLEEP 引脚设置此睡眠模式。内部 提供过热、过流和欠压保护功能。故障 条件由 nFAULT 引脚指示。
特性
  • 双 H 桥直流电机驱动器
    • 单双有刷直流
    • 步 进
  • PWM控制接口
  • 可选的固定频率电流调节
    • 两位电流控制允许多达四个
      电流电平
  • 低 MOSFET 导通电阻
    • 2.5 V 和T 时的最大驱动电流为 24 A 一个 = 25°C
    • 组合 400 mΩ R DS(开) 24 V 和 T 时的高侧和低侧 一个 = 25°C
  • 8.2V至45V工作电源电压范围
  • 低电流睡眠模式
  • 内置3.3V基准输出
  • 热增强型表面贴装封装
  • 保护功能
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
参数
扫描仪
方框图
扫描仪
1. 产品概述
DRV8841是德州仪器(TI)推出的双H桥电机驱动芯片,支持驱动两路直流有刷电机或一路双极步进电机,主要面向打印机、扫描仪等自动化设备应用。核心特性包括:
  • 双H桥设计‌:每桥支持2.5A峰值电流(24V/25°C),总导通电阻400mΩ(高边+低边FET)。
  • 宽电压范围‌:8.2V至45V工作电压。
  • 电流控制‌:2位DAC支持4级电流调节(100%/71%/38%/0%),通过外部电阻(RSENSE)和VREF引脚设置阈值。
  • 控制接口‌:简易PWM接口,支持方向控制与使能。
  • 衰减模式‌:可编程快衰减(滑行)、慢衰减(制动)或混合衰减。
  • 低功耗模式‌:睡眠模式下静态电流极低(通过nSLEEP控制)。
  • 保护功能‌:过流保护(OCP)、热关断(TSD)、欠压锁定(UVLO)、故障指示引脚(nFAULT)。
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 工作电压:8.2V至45V(绝对最大值47V)。
    • 输出电流:2.5A峰值(1.75A RMS连续,需散热支持)。
    • 导通电阻:高边+低边FET典型值0.2Ω(25°C时)。
  • 热性能‌:
    • 结温范围:-40°C至150°C,热阻(RθJA)31.6°C/W(HTSSOP封装)。
3. 功能模块
  1. 双H桥驱动‌:
    • 独立控制两路直流电机或协同驱动步进电机。
    • 通过AOUT1/2和BOUT1/2输出连接电机。
  2. 电流调节‌:
    • 基于PWM斩波控制,公式:ICHOP = VREFX / (5 × RSENSE)
  3. 衰减模式‌:
    • DECAY引脚控制:低电平为慢衰减(制动),高电平为快衰减(滑行),悬空为混合衰减。
  4. 保护机制‌:
    • 过流保护触发后需复位或重启VM恢复。
    • 热关断阈值约150°C,自动恢复。
4. 典型应用
  • 应用场景‌:
    • 打印机、办公设备、游戏机、工业机器人等。
  • 设计要点‌:
    • 电源布局:VM引脚需并联0.1μF陶瓷电容和100μF以上电解电容。
    • 电流检测电阻(RSENSE)推荐低电感、高功率规格(如0.2Ω/1W)。
    • 散热设计:PowerPAD焊盘需连接PCB大面积铜箔并添加散热过孔。
总结‌:DRV8841通过双H桥集成、灵活电流控制及多重保护功能,为电机驱动提供高效解决方案,尤其适合需要多电机协同控制的工业场景。
