‌DRV8842 电机驱动器芯片技术文档总结
该DRV8842为打印机、扫描仪和其他自动化设备应用提供集成电机驱动器解决方案。该器件具有一个 H 桥驱动器,旨在驱动一个直流电机、一个步进电机线圈或其他负载。输出驱动器模块由配置为H桥的N沟道功率MOSFET组成。该DRV8842可提供高达 5A 的峰值电流或 3.5A RMS 输出电流(在 24 V 和 25°C 下具有适当的散热器)。
提供单独的输入以独立控制 H 桥的每一半。
提供内部关断功能,用于过流保护、短路保护、欠压锁定和过热。
DRV8842 采用 28 引脚 HTSSOP 封装,带 PowerPAD(环保:RoHS 且无 Sb/Br)。
*附件:drv8842.pdf
特性
  • 单H桥电流控制电机驱动器
  • 8.2V至45V工作电源电压范围
  • 5 位绕组电流控制允许多达 32 个电流电平
  • 低 MOSFET R DS(开) 典型值 0.2 Ω (HS + LS)
  • 24 V、25°C 时最大驱动电流为 5A
  • 内置3.3V基准输出
  • 行业标准PWM控制接口
  • 热增强型表面贴装封装
  • 保护特点:
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
一、产品概述
DRV8842是德州仪器(TI)推出的单H桥电机驱动器集成电路,专为打印机、扫描仪、办公自动化设备、游戏机和工业机器人等应用设计。该器件采用28引脚HTSSOP封装(带PowerPAD散热片),支持RoHS环保标准。
二、核心特性
  • 供电范围‌:8.2V至45V宽电压操作
  • 输出能力‌:最大5A峰值电流(24V、25°C条件下)
  • 导通电阻‌:典型值0.2Ω(高边+低边MOSFET)
  • 电流控制‌:5位绕组电流控制,支持32个电流等级
  • 内置保护‌:
    • 过流保护(OCP)
    • 热关断(TSD)
    • 欠压锁定(UVLO)
    • 故障指示引脚(nFAULT)
  • 附加功能‌:
    • 3.3V参考电压输出
    • 行业标准PWM控制接口
    • 低功耗睡眠模式
三、功能描述
  1. H桥控制‌:通过IN1和IN2输入引脚独立控制输出状态
  2. 电流调节‌:采用固定频率PWM电流斩波技术,通过外部感应电阻和VREF电压设置电流阈值
  3. 衰减模式‌:支持慢衰减、快衰减和混合衰减三种模式,通过DECAY引脚选择
  4. 空白时间‌:3.75μs固定空白时间,防止误触发
四、保护机制
  • 过流保护‌:持续过流时禁用H桥并触发nFAULT
  • 热关断‌:结温超过150°C时自动保护
  • 欠压锁定‌:VM电压低于7.8V时关闭输出
五、典型应用
  • 驱动直流电机或步进电机单个绕组
  • 内置电荷泵用于高侧栅极驱动
  • 典型工作频率最高100kHz
六、设计要点
  • 散热设计‌:需通过PowerPAD与PCB铜层充分连接散热
  • 电容配置‌:每个VM引脚需配备0.1μF陶瓷旁路电容
  • 布局建议‌:电流感应电阻应尽可能靠近器件引脚
七、技术参数
  • 工作温度范围:-40°C至85°C
  • 睡眠模式静态电流:10μA(典型值)
  • 内部PWM频率:50kHz(典型值)
八、文档信息
  • 当前版本:SLVSAB8G(2016年3月修订)
  • 包含完整规格书、应用电路和布局指南
该器件通过集成完整的电机驱动解决方案,显著简化了系统设计,同时提供全面的保护功能确保系统可靠性。
