‌DRV8813 双桥电机控制器技术文档总结
该DRV8813为打印机、扫描仪和 其他自动化设备应用。该器件有两个 H 桥驱动器,可以驱动 双极步进电机或两个直流电机。每个的输出驱动器模块由N通道组成 功率MOSFET配置为全H桥,以驱动电机绕组。The DRV8813 可提供高达 2.5A 的峰值电流或 1.75A RMS 输出电流(在适当的情况下 24 V 和 25°C 的散热器)。
简单的并行数字控制接口与行业标准设备兼容。 衰减模式是可编程的。
*附件:drv8813.pdf
提供内部关断功能,用于过流保护、短路 保护、欠压锁定和过热。
该DRV8813采用 28 引脚 HTSSOP 封装,具有 PowerPAD™(环保:RoHS &; no Sb/Br)。
特性
  • 8.2V至45V工作电源电压范围
  • 2.5 V 和T 时的最大驱动电流为 24 A 一个 = 25°C
  • 双 H 桥电流控制电机驱动器
    • 驱动一个双极步进电机或两个直流电机
    • 四级绕组电流控制
  • 多种衰减模式
    • 混合衰减
    • 缓慢衰减
    • 快速衰减
  • 行业标准并行数字控制接口
  • 低电流睡眠模式
  • 内置3.3V基准电压源输出
  • 小封装和封装
  • 保护功能
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
参数
桥驱动器
方框图
桥驱动器
一、产品概述
DRV8813是德州仪器(TI)推出的双H桥电机控制器集成电路,专为打印机、扫描仪、办公自动化设备、游戏机、工厂自动化和机器人等应用设计。该器件采用28引脚HTSSOP封装(带PowerPAD散热片),符合RoHS环保标准。
二、核心特性
  • 供电范围‌:8.2V至45V宽电压操作
  • 输出能力‌:最大2.5A峰值电流(24V、25°C条件下)
  • 导通电阻‌:典型值0.2Ω(高边+低边MOSFET)
  • 电流控制‌:四级绕组电流控制(100%、71%、38%、0%)
  • 衰减模式‌:支持慢衰减、快衰减和混合衰减三种模式
  • 控制接口‌:行业标准并行数字控制接口
  • 内置保护‌:
    • 过流保护(OCP)
    • 热关断(TSD)
    • 欠压锁定(UVLO)
    • 故障指示引脚(nFAULT)
  • 附加功能‌:
    • 3.3V参考电压输出
    • 低功耗睡眠模式
三、功能描述
  1. 双H桥设计‌:可驱动双极步进电机或两个直流电机
  2. 电流调节‌:采用固定频率PWM电流斩波技术,通过外部感应电阻和VREF电压设置电流阈值
  3. 电流设置‌:通过xI0和xI1引脚选择四个电流等级
  4. 衰减模式选择‌:通过DECAY引脚配置(低=慢衰减、开=混合衰减、高=快衰减)
  5. 空白时间‌:3.75μs固定空白时间,防止误触发
四、保护机制
  • 过流保护‌:持续过流时禁用H桥并触发nFAULT
  • 热关断‌:结温超过150°C时自动保护
  • 欠压锁定‌:VM电压低于7.8V时关闭输出
五、电气特性
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
  • 睡眠模式静态电流‌:10μA(典型值)
  • 内部PWM频率‌:50kHz(典型值)
  • 峰值输出电流‌:2.5A(持续时间<1μs)
  • 连续输出电流‌:1.75A RMS(需适当散热)
六、引脚功能
  • 电源和地‌:VMA、VMB、GND
  • 控制引脚‌:xENBL、xPHASE、xI0、xI1
  • 输出引脚‌:AOUT1/2、BOUT1/2
  • 状态指示‌:nFAULT(开漏输出)
七、典型应用
  • 步进电机驱动‌:支持全步、半步和微步操作
  • 直流电机驱动‌:可同时驱动两个直流电机
  • 设计要点‌:
    • 每个VM引脚需配备0.1μF陶瓷旁路电容
    • 电荷泵需要0.01μF飞跨电容
    • 电流感应电阻应靠近器件引脚
八、热管理
  • 散热设计‌:通过PowerPAD与PCB铜层充分连接散热
  • 功率计算‌:总功耗≈4×RDS(ON)×IOUT(RMS)²
  • 封装热阻‌:
    • 结到环境:31.6°C/W
    • 结到板:5.6°C/W
九、布局建议
  • 电源去耦电容尽可能靠近引脚
  • 电流感应电阻使用低电感表面贴装器件
  • 热过孔用于改善散热性能
十、文档信息
  • 当前版本:SLVSA72E(2015年10月修订)
  • 包含完整规格书、应用电路和布局指南
该器件通过集成完整的双电机驱动解决方案,提供灵活的电流控制和全面的保护功能,特别适合需要精确电机控制的工业应用。
