‌DRV8814 直流电机驱动器芯片技术文档总结
该DRV8814为打印机、扫描仪和 其他自动化设备应用。该器件具有两个 H 桥驱动器,旨在 驱动直流电机。每个的输出驱动器模块由配置的 N 沟道功率 MOSFET 组成 作为驱动电机绕组的 H 桥。该DRV8814可提供高达 2.5A 峰值或 1.75A RMS 每个 H 桥的输出电流(在 24 V 和 25°C 下具有适当的散热器)。
简单的并行数字控制接口与行业标准设备兼容。 衰减模式是可编程的,以便在禁用时允许电机制动或滑行。
*附件:drv8814.pdf
提供内部关断功能,用于过流保护、短路 保护、欠压锁定和过温。
该DRV8814采用 28 引脚 HTSSOP 封装,具有 PowerPAD™(环保:RoHS &; no Sb/Br)。
特性
  • 8 V 至 45 V 工作电源电压范围
  • 2.5 V 和 T 时的最大驱动电流为 24 A 一个 = 25°C
  • 双 H 桥电流控制电机驱动器
    • 驱动两个直流电机
    • 四级绕组电流控制
  • 多种衰减模式
    • 缓慢衰减
    • 快速衰减
  • 行业标准并行数字控制接口
  • 低电流睡眠模式
  • 内置3.3V基准输出
  • 小封装和封装
  • 保护功能
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
参数
直流电机驱动器
方框图
直流电机驱动器
一、产品概述
DRV8814是德州仪器(TI)推出的双H桥直流电机驱动器芯片,专为打印机、扫描仪、办公自动化设备和工业机器人等应用设计。
二、主要特性
  • 电源电压范围‌:8V至45V
  • 输出电流能力‌:
    • 峰值电流:2.5A(24V,25°C条件下)
    • RMS电流:1.75A(24V,25°C条件下,需适当散热)
  • 双H桥架构‌:可同时驱动两个直流电机
  • 电流控制‌:四级绕组电流控制(100%、71%、38%、0%)
  • 衰减模式‌:支持慢衰减(制动)和快衰减(滑行)模式
  • 控制接口‌:行业标准并行数字控制接口
  • 低功耗‌:支持睡眠模式
三、保护功能
  • 过流保护(OCP)
  • 热关断(TSD)
  • 电源欠压锁定(UVLO)
  • 故障状态指示引脚(nFAULT)
四、封装信息
  • 封装类型‌:28引脚HTSSOP带PowerPAD™
  • 封装尺寸‌:9.70mm × 4.40mm
  • 环保认证‌:符合RoHS标准,不含锑/溴
五、电气特性
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C
  • 结温范围‌:-40°C至150°C
  • PWM频率‌:内部电流控制50kHz,外部最高100kHz
  • 3.3V稳压输出‌:可用于参考电压
  • 导通电阻‌:
    • 高压侧FET:0.2Ω(典型值,25°C)
    • 低压侧FET:0.2Ω(典型值,25°C)
六、典型应用
  • 打印机和扫描仪电机驱动
  • 办公自动化设备
  • 游戏机
  • 工厂自动化系统
  • 机器人控制系统
七、附加功能
  • 内置电荷泵用于高侧栅极驱动
  • 可编程衰减模式
  • 故障指示功能
  • 快速响应保护电路
该芯片提供了完整的电机驱动解决方案,集成了功率级、控制逻辑和保护功能,适用于需要精确电流控制和高可靠性的电机驱动应用
