‌DRV8801-Q1 汽车级全桥电机驱动器技术文档总结
DRV8801-Q1 提供具有全 H 桥驱动器的多功能电源驱动器解决方案。该器件可以驱动有刷直流电机或步进电机的一个绕组,以及螺线管等其他器件。简单的PHASE/ENABLE接口可轻松连接控制器电路
输出级使用配置为1/2-H桥的N沟道功率MOSFET。DRV8801-Q1 的峰值输出电流高达 ±2.8 A,工作电压高达 38 V。内部电荷泵产生所需的栅极驱动电压。
*附件:drv8801-q1.pdf
提供低功耗睡眠模式,可关闭内部电路,以实现极低的静态电流消耗。可以使用专用的 nSLEEP 引脚设置此睡眠模式。
提供内部保护功能:欠压锁定、过流保护、电源短路保护、对地短路保护、过温警告和过温关断。过流(包括对地短路和电源短路)和过热故障情况通过 nFAULT 引脚指示。
DRV8801-Q1 采用 16 引脚 QFN 封装,带有裸露导热垫,可提供增强的散热性能。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 设备温度等级 1:T 一个 = –40°C 至 125°C
    • 设备 HBM ESD 分类等级 H2
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C4
  • 低R DS(开) 输出(0.83-Ω HS + LS 典型值)
  • 低功耗睡眠模式
  • 支持100% PWM占空比
  • 8–38 V 工作电源电压范围
  • 热增强型表面贴装封装
  • 可配置的过流限制
  • 保护功能
    • VBB 欠压锁定 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 电源短路保护
    • 对地短路保护
    • 过热警告 (OTW)
    • 过温关断 (OTS)
    • 引脚上指示的过流和过热故障情况 (nFAULT)
参数
桥驱动器
一、产品概述
DRV8801-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级DMOS全桥电机驱动器,专为汽车应用设计。该器件提供完整的H桥驱动解决方案,可驱动有刷直流电机、步进电机的一个绕组以及其他设备如螺线管。
二、主要特性
  • 汽车级认证‌:
    • AEC-Q100认证
    • 器件温度等级1:TA = -40°C至125°C
    • 器件HBM ESD等级H2
    • 器件CDM ESD等级C4
  • 电气特性‌:
    • 工作电压范围:8-38V
    • 峰值输出电流:±2.8A
    • 低导通电阻:0.83Ω(高侧+低侧典型值)
    • 支持100% PWM占空比
    • 低功耗睡眠模式
  • 保护功能‌:
    • VBB欠压锁定(UVLO)
    • 过流保护(OCP)
    • 对电源短路保护
    • 对地短路保护
    • 过温警告(OTW)
    • 过温关断(OTS)
    • 故障状态指示引脚(nFAULT)
三、应用领域
  • 汽车车身系统
  • 门锁
  • HVAC执行器
  • 压电报警器
四、技术规格
  • 电源电压(VBB) ‌:8-38V
  • 逻辑电压(VDD) ‌:0-5.5V
  • PWM频率‌:最高100kHz
  • 工作温度‌:-40°C至125°C
  • 封装‌:16引脚QFN(4.00mm × 4.00mm),带裸露散热焊盘
五、功能描述
  • 简单控制接口‌:PHASE/ENABLE接口便于与控制器电路连接
  • 输出级‌:采用N沟道功率MOSFET配置为½-H桥
  • 内部电荷泵‌:产生所需的栅极驱动电压
  • 电流检测‌:提供VPROPI引脚输出与SENSE引脚电压成比例的电压(5倍增益)
  • 睡眠模式‌:通过专用nSLEEP引脚设置,可显著降低静态电流消耗
六、保护电路
  • 欠压锁定‌:VBB电压低于阈值时禁用所有FET
  • 过流保护‌:检测到短路时禁用H桥,经过t(OCP)时间后重试
  • 过温保护‌:
    • 警告阈值:160°C
    • 关断阈值:175°C
    • 迟滞:15°C
七、封装与热性能
  • 封装类型‌:16引脚QFN带PowerPAD™
  • 热阻参数‌:
    • 结到环境热阻(RθJA):46.1°C/W
    • 结到板热阻(RθJB):22.5°C/W
  • 推荐布局‌:将热焊盘焊接到PCB接地平面,使用热过孔
八、典型应用
  • 支持并行配置以驱动更高电流
  • 提供完整的应用电路图和设计指南
  • 包括电源去耦电容选择和PCB布局建议
该器件集成功率级、控制逻辑和保护功能,为汽车应用提供可靠、高效的电机驱动解决方案。
