‌DRV8823 四桥串行接口电机驱动器技术文档总结
该DRV8823为打印机和其他办公室提供集成电机驱动器解决方案 自动化设备应用。
电机驱动电路包括四个 H 桥驱动器。每个电机驱动块 采用配置为 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET 来驱动电机绕组。
一个简单的串行接口允许控制电机驱动器的所有功能,只需一个 很少的数字信号。这些器件还提供低功耗睡眠功能。
*附件:drv8823.pdf
电机驱动器提供PWM电流控制功能。电流是可编程的, 基于外部提供的基准电压和外部电流检测电阻。在 此外,八个电流电平(通过串行接口设置)允许双极性微步进 步进电机。
提供内部关断功能,用于过流保护 (OCP)、短路 保护、欠压锁定和过热。
该DRV8823采用 48 引脚 HTSSOP 封装(环保:RoHS 且无 Sb/Br)。
特性
  • 带四个 H 桥的 PWM 电机驱动器
    • 驱动两个步进电机、一个步进电机和
      两个直流电机,或四个直流电机
    • 每个绕组高达 1.5A 的电流
    • 低导通电阻
    • 可编程最大绕组电流
    • 三位绕组电流控制允许多达
      八个电流电平
    • 可选的慢速或混合衰减模式
  • 8 至 32V 工作电源电压范围
  • 用于栅极驱动的内部电荷泵
  • 内置3.3V基准电压源
  • 串行数字控制接口
  • 完全防止欠压、
    过热和过流事件
  • 热增强型表面贴装封装
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
一、产品概述
DRV8823是德州仪器推出的集成四桥PWM电机驱动器,专为打印机和其他办公自动化设备应用设计。该器件采用热增强型表面贴装封装,具有完整的保护功能。
二、核心特性
2.1 电气性能
  • 工作电压范围‌:8V至32V
  • 输出电流能力‌:最高1.5A每绕组
  • PWM工作频率‌:50kHz(可工厂选项设置为100kHz)
  • 导通电阻‌:低RDS(on) MOSFET
  • 电流控制‌:三位绕组电流控制,支持八个电流级别
  • 内部电荷泵‌:用于栅极驱动
  • 内置3.3V基准电压
2.2 功能特点
  • 可驱动两个步进电机、一个步进和两个直流电机,或四个直流电机
  • 可编程最大绕组电流
  • 可选择慢速或混合衰减模式
  • 串行数字控制接口
  • 低功耗睡眠功能
三、应用领域
  • 打印机和扫描仪
  • 办公自动化机器
  • 游戏机
  • 工厂自动化
  • 机器人技术
四、技术规格
4.1 绝对最大额定值
  • 电源电压(VM):-0.3V至34V
  • 逻辑输入电压:-0.5V至5.75V
  • 峰值电机驱动输出电流:内部限制
  • 连续电机驱动输出电流:1.5A
  • 工作环境温度:-40°C至85°C
4.2 推荐工作条件
  • 电机电源电压范围:8V至32V
  • 连续电机驱动输出电流:1.5A
  • VREF输入电压:1V至4V
4.3 热性能参数
  • 结到环境热阻:31.3°C/W(HTSSOP 48引脚封装)
五、功能描述
5.1 PWM电机驱动器
  • 包含四个H桥电机驱动器,具有电流控制PWM电路
  • 每个电机驱动块采用N沟道功率MOSFET配置为H桥
5.2 电流调节
  • 采用固定频率PWM电流调节(电流斩波)
  • 全尺度斩波电流计算公式:IFS = VREF / (5 × RSENSE)
  • 支持八种电流级别(20%、38%、56%、71%、83%、92%、98%、100%)
5.3 衰减模式
  • 慢衰减模式‌:绕组电流通过使能两个低侧FET进行再循环
  • 混合衰减模式‌:开始为快速衰减,在PWM周期的75%处切换到慢衰减
5.4 保护电路
  • 过流保护(OCP) ‌:包括模拟电流限制电路和数字监控电路
  • 热关断(TSD) ‌:当结温超过安全限制时关闭所有驱动器
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:VM电压低于阈值时禁用所有电路
  • 防直通电流‌:控制每个FET的栅极驱动以防止交叉传导
六、串行接口
  • 简单的串行接口,只需少量数字信号即可控制所有电机驱动器功能
  • 数据传输由16位串行数据组成,LSB优先
  • 通过SCS、SCLK、SDATA、SSTB引脚进行控制
七、封装信息
  • 封装类型:48引脚HTSSOP
  • 外形尺寸:6.10mm × 12.50mm
八、应用设计
8.1 典型应用电路
  • 可驱动两个双极步进电机
  • 需要外部电流检测电阻
  • 建议使用大容量电容和适当的去耦电容
8.2 布局指南
  • 大容量电容应放置在靠近器件的位置
  • 连接金属迹线宽度应尽可能宽
  • 器件热焊盘应焊接到PCB顶层接地平面
九、电源建议
  • 需要适当的本地大容量电容
  • 电容大小取决于系统需求,建议进行系统级测试
该器件特别适用于需要高效、可靠电机驱动解决方案的工业自动化和精密控制应用,具有完整的保护功能和灵活的控制选项
