‌DRV8811 步进电机控制器技术文档总结
DRV8811器件为打印机、扫描仪和其他自动化设备应用提供集成的步进电机驱动器解决方案。该器件具有两个 H 桥驱动器,以及用于控制步进电机的微步进索引器逻辑。
输出驱动器模块由配置为全H桥的N沟道功率MOSFET组成,用于驱动电机绕组。
*附件:drv8811.pdf
简单的STEP和DIR接口可轻松连接控制器电路。步进模式引脚允许将电机配置为全步、半步、四分之一步或八步模式。衰减模式和PWM关断时间是可编程的。
提供内部关断功能,用于过流保护、短路保护、欠压锁定和过热。
DRV8811器件采用带导热垫的PowerPAD™ 28引脚HTSSOP封装。
特性
  • 脉宽调制 (PWM) 微步进电机驱动器
    • 高达 1/8 步微步进分度器
    • 步进和方向控制
    • 可编程混合衰减、消隐和关断时间
  • 每个绕组高达 1.9A 的电流
  • 低 1.0 Ω (HS+LS) MOSFET R DS(开) (25°C)
  • 8V 至 38V 工作电源电压范围
  • 与DRV8818引脚兼容
  • 热增强型表面贴装封装
  • 保护特点:
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
一、产品概述
DRV8811是德州仪器推出的集成步进电机控制器/驱动器,专为打印机、扫描仪和其他自动化设备应用设计。该器件采用热增强型表面贴装封装,具有完整的保护功能。
二、核心特性
2.1 电气性能
  • 工作电压范围‌:8V至38V
  • 输出电流能力‌:最高1.9A每绕组
  • 导通电阻‌:低1.0Ω MOSFET RDS(on)(25°C)
  • PWM微步进电机驱动器‌:
    • 高达1/8步微步进索引器
    • 步进和方向控制
    • 可编程混合衰减、消隐和关断时间
2.2 功能特点
  • 双H桥驱动器
  • 内置微步进索引器逻辑
  • 简单的步进/方向接口
  • 可配置全步、半步、1/4步或1/8步模式
  • 衰减模式和PWM关断时间可编程
  • 完整保护功能:欠压锁定、过流保护、热关断
  • 低功耗睡眠模式
三、应用领域
  • 打印机和扫描仪
  • 办公自动化机器
  • 游戏机
  • 工厂自动化
  • 机器人技术
四、技术规格
4.1 绝对最大额定值
  • 电源电压(VM):-0.3V至40V
  • 逻辑电源电压(VCC):-0.3V至7V
  • 数字引脚电压:-0.5V至7V
  • 峰值电机驱动输出电流:内部限制
  • 连续电机驱动输出电流:1.9A
  • 工作环境温度:-40°C至85°C
4.2 推荐工作条件
  • 电机电源电压范围:8V至38V
  • 逻辑电源电压范围:3V至5.5V
  • VREF输入电压:0V至VCC
4.3 热性能参数
  • 结到环境热阻:31.4°C/W(HTSSOP 28引脚封装)
五、功能描述
5.1 PWM H桥驱动器
  • 包含两个H桥电机驱动器,具有电流控制PWM电路
  • 每个电机驱动块采用N沟道功率MOSFET配置为全H桥
5.2 电流调节
  • 采用固定频率PWM电流调节(电流斩波)
  • 全尺度斩波电流计算公式:IFS = VVREF / (8 × RSENSE)
  • 支持八种电流级别(20%、38%、56%、71%、83%、92%、98%、100%)
5.3 衰减模式
  • 快速衰减模式‌:H桥反转状态,允许绕组电流反向流动
  • 慢速衰减模式‌:绕组电流通过使能两个低侧FET进行再循环
  • 混合衰减模式‌:开始为快速衰减,在周期内切换到慢衰减
5.4 微步进索引器
  • 通过USM1和USM0引脚配置步进格式:
    • USM1=0, USM0=0:全步(2相激励)
    • USM1=0, USM0=1:1/2步(1-2相激励)
    • USM1=1, USM0=0:1/4步(W1-2相激励)
    • USM1=1, USM0=1:1/8步(相激励)
5.5 保护电路
  • 过流保护(OCP) ‌:如果任何FET电流超过预设阈值,所有FET被禁用
  • 热关断(TSD) ‌:当结温超过约150°C时关闭
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:VM电压低于阈值时禁用所有电路
六、控制接口
  • 简单的步进/方向接口
  • 支持全步、半步、1/4步和1/8步模式
  • 复位、使能和睡眠模式控制
七、封装信息
  • 封装类型:PowerPAD 28引脚HTSSOP(PWP)
  • 外形尺寸:9.70mm × 4.40mm
  • 环保标准:RoHS
八、应用设计
8.1 典型应用电路
  • 可驱动双极步进电机
  • 需要外部电流检测电阻
  • 建议使用大容量电容和适当的去耦电容
8.2 布局指南
  • VMA和VMB引脚应使用低ESR陶瓷旁路电容
  • 热焊盘应连接到PCB上的铜平面
  • 建议使用热通孔改善散热
九、电源建议
  • 需要适当的本地大容量电容
  • 电容大小取决于系统需求,建议进行系统级测试
十、保护功能
  • 过流保护:模拟电流限制和数字监控
  • 热关断:结温超过约150°C时关闭
  • 欠压锁定:VM电压低于阈值时禁用
该器件特别适用于需要高效、可靠电机驱动解决方案的工业自动化和精密控制应用,具有完整的保护功能和灵活的控制选项,能够提供精确的线圈电流调节,确保步进电机的平稳旋转。
