‌STEVAL-LVLP01电机控制探索套件技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-LVLP01电机控制探索套件基于STDRIVE101三相栅极驱动器和STL8N10F7功率MOSFET,嵌入了功率级和电路,用于驱动三相无刷直流电机。借助B-G473E-ZEST1S,用户可以在STM32微控制器上实现ZeST和HSO算法。STEVAL-LVLP01套件支持单分流或三分流运行。用于板载电机定位反馈和电机相位传感网络的不同连接器支持实施用于运动控制的传感器和无传感器算法。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-LVLP01电机控制探索套件数据手册.pdf
特性
  • STDRIVE101三半桥栅极驱动器
  • STL8N10F7 N沟道 100V STripFET F7功率MOSFET
  • MC连接器V2板连接器
  • 单分流或三分流运行
框图
栅极驱动器
一、核心器件架构解析
1. 门极驱动与功率模块
  • STDRIVE101三相位半桥门极驱动芯片‌:支持三相无刷直流电机驱动,集成6路输入控制(INH1-3/INL1-3)与故障检测(nFAULT)
    27
  • STL8N10F7功率MOSFET‌:N沟道100V/8A器件,典型导通电阻17mΩ,采用PowerFLAT 3.3x3.3封装,适用于高电流负载场景
2. 信号调理与保护电路
  • TSV994AIPT运算放大器‌:四路5V CMOS轨至轨运放,带宽20MHz,用于电流采样信号放大
  • TS3021比较器‌:1.8V高速轨至轨比较器,实现实时电流闭环控制
二、关键技术特性详解
1. 多重检测配置
  • 单分流/三分流选择‌:通过跳线JP1/JP2可切换电流检测模式(默认三分流配置)
  • Vds监测保护‌:J1跳线控制MOSFET漏源电压监控的启用/禁用
  • 过流比较器保护‌:J2跳线配置过流保护功能开关
2. 传感器接口集成
  • 霍尔传感器接口‌:5V供电标准,支持3路霍尔信号输入(H1-H3)
  • 编码器接口‌:支持增量式编码器(A/B/Z信号)与SPI绝对编码器双模式
3. 电源管理设计
  • Buck转换电路‌:采用ST1S14PHR芯片,输入电压6-45V,输出5V/2A为控制电路供电
三、典型应用场景实践
1. 汽车电机控制
配合STM32 Motor Control SDK(X-CUBE-MCSDK)实现:
  • ZeST(零速全扭矩)算法‌:通过B-G473E-ZEST1S控制板启用
  • HSO(高速操作)算法‌:优化电机在高速区的效率表现
2. 算法实现基础
  • 单分流模式‌:通过单个采样电阻重构三相电流,降低BOM成本
  • 三分流模式‌:独立检测各相电流,提升控制精度
  • 传感/无传感器双重支持‌:通过相位电压感应网络实现位置检测
四、硬件设计要点
1. 保护电路设计
  • 门极驱动电阻(R10-R12=100Ω)与下拉电阻(R13-R15=39Ω)构成开关缓冲电路
  • 每相MOSFET配备220nF/100V去耦电容(C10-C12)
2. 电流检测网络
  • 采用15mΩ/1W精密分流电阻(R25-R27)
  • 运放电路配置30kΩ/0.1%精度反馈电阻,确保采样准确性
3. 连接器规范
  • MC Connector V2‌:与STM32控制板对接的标准接口
  • 电机电源接口‌:Molex V-508-3P螺丝端子,支持高电流传输
五、开发调试支持
1. 测试点覆盖
  • 关键信号节点均设有测试点(TP1-TP21),包括:
    • 驱动电源(TP2-VM,TP1-12V)
  • 故障标志(TP3-nFAULT)
  • 各相电流检测输出(TP9/TP11/TP13)
2. 配置灵活性
  • NTC温度传感器接口(TP21)
  • 板卡识别电路(TEMP_ID)
  • 电压基准生成电路(OPREF)
六、技术优势总结
  1. 全集成解决方案‌:涵盖驱动、功率、检测、保护全链路
  2. 算法兼容性强‌:支持ST最新电机控制算法生态
  3. 扩展接口丰富‌:满足多种传感器与通信协议需求
  4. 工业级可靠性‌:所有器件均符合汽车电子标准
