adc3683-sep技术手册
ADC3683-xEP 使用串行 LVDS (SLVDS) 接口输出数据,从而最大限度地减少数字互连的数量。该器件支持双通道、单通道和半通道选项。该器件采用 40 引脚 QFN 封装 (5 mm x 5 mm),支持 -55 至 +105⁰C 的扩展温度范围
*附件:adc3683-sep.pdf
特性
  • 耐辐射(仅限 -SEP):
    • 单事件闩锁 (SEL) 免疫高达 LET = 43 MeV-cm2/mg
    • 单事件功能中断 (SEFI) 表征高达 LET = 43 MeV-cm2/mg
    • 总电离剂量 (TID):30 krad(Si)
  • 增强型产品(-EP 和 -SEP):
    • 符合 ASTM E595 释气规范
    • 供应商物料图纸 (VID)
    • 温度范围:–55°C 至 105°C
    • 一个制造、组装和测试站点
    • 金键合丝,NiPdAu 引线表面处理
    • 晶圆批次可追溯性
    • 延长产品生命周期
  • 双通道、65 MSPS ADC
  • 18 位分辨率(无遗漏代码)
  • 本底噪声:-160 dBFS/Hz
  • 低功耗 94 mW/ch(65MSPS 时)
  • 延迟:1-2 个时钟周期
  • INL:±7,DNL:±0.7 LSB(典型值)
  • 参考选项:外部或内部
  • 片上 DSP(可选/可旁路)
    • 抽取 2、4、8、16、32
    • 32 位 NCO
  • 串行LVDS数字接口(2线、1线和1/2线)
  • 小尺寸:40-QFN (5x5 mm) 封装
  • 频谱性能 (fIN = 5MHz):
    • 信噪比:83.8dBFS
    • SFDR:89dBc HD2、HD3
    • SFDR:101dBFS 最差支线
参数
引脚
方框图
引脚
一、产品基础信息与核心差异对比
ADC3683-SEP 与 ADC3683-EP 同属 ADC3683-xEP 系列,核心架构均为 18 位双通道 65MSPS ADC,共享低功耗、高动态范围等特性,主要差异集中在抗辐射能力与应用场景,具体参数对比如下:
参数分类参数名称ADC3683-SEP(抗辐射型)ADC3683-EP(增强型)系列共同特性
基础性能最大采样速率65MSPS / 通道65MSPS / 通道1. 18 位分辨率无失码,INL±7LSB(典型值)、DNL±0.7LSB(典型值),全温度范围(-55°C 至 105°C)INL 最大 ±19LSB2. 低噪声性能:噪声谱密度 - 160dBFS/Hz,fIN=5MHz 时 SNR 典型 83.8dBFS,THD 典型 - 88dBc,无杂散动态范围(SFDR)89dBc3. 宽输入特性:差分输入满量程 3.2Vpp,共模电压 0.9-1.0V(典型 0.95V),模拟输入带宽 200MHz(-3dB)4. 集成功能:内置 32 位 NCO 的数字下变频器(DDC),支持 2/4/8/16/32 倍抽取;串行 LVDS 接口(2 路 / 1 路 / 1/2 路输出),数据速率最高 1Gbps5. 低功耗设计:65MSPS 时每通道功耗 94mW,支持多档位掉电模式,掉电时 AVDD 电流降至 0.2-2mA6. 快速响应: latency 低至 1-2 个时钟周期,唤醒时间最短 1.7μs(外部基准 + 差分时钟)
基础性能典型总功耗(65MSPS)187-232mW(2 路模式)187-232mW(2 路模式)
抗辐射能力单粒子锁定(SEL)免疫,LET=43MeV-cm²/mg
抗辐射能力单粒子功能中断(SEFI)LET=43MeV-cm²/mg
抗辐射能力总电离剂量(TID)30krad(Si)
环境适应性工作温度范围-55°C 至 105°C-55°C 至 105°C
环境适应性_outgassing 特性符合 ASTM E595 标准符合 ASTM E595 标准
电源与电流AVDD(1.8V)电流(65MSPS)63-82mA63-82mA
电源与电流IOVDD(1.8V)电流(65MSPS)41-47mA(2 路模式)41-47mA(2 路模式)
二、关键功能特性详解
1. 模拟输入与信号调理
1.1 输入特性与保护
  • 输入范围与阻抗 :差分输入满量程 3.2Vpp,支持 AC/DC 耦合,输入共模电压需匹配 VCM 引脚(0.95V);差分输入电阻 8kΩ(100kHz 时),输入电容 7pF(100kHz 时),等效输入网络含采样开关与寄生电容(如图 7-1 所示),适配高频信号。
  • 线性度与误差 :增益误差(外部基准)典型 ±2.3% FSR,温度漂移 68ppm/°C;失调误差典型 ±130LSB,温度漂移 ±0.2LSB/°C;转换噪声 5LSB,确保弱信号采集精度。
  • 抗混叠与滤波 :需外部配置采样毛刺滤波器,推荐方案分两种:DC-30MHz 用 180nH 电感 + 100pF 电容,30-70MHz 用 120nH 电感 + 82pF 电容,抑制采样噪声对 SNR 的影响。
1.2 时钟与基准配置
  • 时钟输入 :支持差分 / 单端时钟,差分时钟需 0.5-3.6Vpp 差分电压,共模电压 0.9V;单端时钟需 DC 耦合至 0.9V 中心电压,未使用时钟引脚需 AC 耦合接地;时钟抖动敏感,外部时钟抖动 100fs 时,fIN=20MHz 的 SNR 仍达 83.6dBFS。
  • 基准配置 :支持三种基准模式:
    • 内部基准:1.6V(由 1.2V 带隙基准经增益缓冲生成),需在 VREF 引脚外接 10μF+0.1μF 去耦电容,输出阻抗 8Ω。
    • 外部 1.6V 基准:直接接入 VREF 引脚,负载电流 1mA,适配高精度场景。
    • 外部 1.2V 基准:接入 REFBUF/CTRL 引脚,经内部增益缓冲至 1.6V,负载电流 < 100μA,降低外部基准功耗。
2. 数字信号处理与接口功能
2.1 数字下变频器(DDC)
  • 核心构成 :集成 32 位 NCO 与数字混频器,支持实抽取(低通滤波,无混频)与复抽取(混频 + 低通滤波),抽取倍数 2/4/8/16/32 可选,复抽取时信号幅度衰减 6dB,可通过 6dB 数字增益补偿(寄存器 0x26 配置)。
  • NCO 配置 :NCO 频率范围 ±FS/2,通过 32 位寄存器(0x2A-2D/0x31-34)配置,公式为;支持相位反转(寄存器 0x25 [0]),配置后需触发 MIX_RES(0x26 [5/1])更新 NCO。
  • 滤波特性 :复抽取时阻带衰减≥85dB,通带带宽约 80% 输出速率;实抽取通带带宽为复抽取的 1/2,适配不同带宽需求的信号采集。
2.2 串行 LVDS 接口
  • 接口模式 :支持三种输出模式,通过寄存器 0x07 配置:
    • 2 路模式:每通道分 2 路输出,65MSPS 时 DCLK=585MHz,数据速率 292.5Mbps / 路。
    • 1 路模式:每通道 1 路输出,65MSPS 时 DCLK=585MHz,数据速率 585Mbps / 路。
    • 1/2 路模式:双通道共享 1 路输出,65MSPS 时 DCLK=1.17GHz,数据速率 1.17Gbps / 路。
  • 数据格式 :18 位结果以 24 位数据包输出(MSB 优先),支持二进制补码(默认)/ 偏移二进制(寄存器 0x8F/0x92 配置),输出分辨率 14-20 位可调(14/16 位截断 LSB,20 位补 0)。
  • 同步功能 :通过 PDN/SYNC 引脚或 SPI(寄存器 0x0E)同步多器件,同步信号需满足 500ps 建立时间与 600ps 保持时间,确保多 ADC 通道对齐。
2.3 特殊功能
  • 通道平均 :开启后将两通道输入信号内部平均(A+B)/2,非相关噪声降低 3dB,需配置 DDC MUX(0x24 [4:3]=11)与通道平均使能(0x24 [5]=1),适配高精度测量场景。
  • 数据加扰 :2 路模式专属功能,通过 XOR 操作随机化数据(寄存器 0x22 [6] 使能),降低地弹噪声对模拟性能的干扰,需重新配置位映射确保每路仅传输样本的一半(如 D0-D8/D9-D17)。
  • 测试模式 :支持固定图案、斜坡图案输出(寄存器 0x14-16 配置),固定图案由 18 位自定义数据(0x14-16)决定,斜坡步长需匹配分辨率(14 位用 0x00010,16 位用 0x00004,18 位用 0x00001)。
3. 抗辐射与可靠性(仅 ADC3683-SEP)
  • 单粒子效应 :单粒子锁定(SEL)免疫,LET 阈值 43MeV-cm²/mg;单粒子功能中断(SEFI)LET 阈值 43MeV-cm²/mg,适应太空辐射环境。
  • 总电离剂量 :耐受 30krad (Si),器件参数在辐射后仍保持稳定,满足卫星等长寿命航天应用需求。
  • 封装与工艺 :采用 40 引脚 WQFN 封装(5mm×5mm),金键合线、NiPdAu 引脚镀层, wafer 批次可追溯,延长产品生命周期。
三、电气规格详情(典型值,TA=25°C,AVDD=IOVDD=1.8V,外部 1.6V 基准)
3.1 供电与电流特性
参数名称测试条件最小值典型值最大值单位
AVDD 电流65MSPS,外部基准,2 路模式6372.582mA
IOVDD 电流65MSPS,2 路模式414447mA
总功耗65MSPS,外部基准,2 路模式187209.5232mW
掉电电流(AVDD)全局掉电,外部基准0.21.12mA
掉电电流(IOVDD)全局掉电0.11.052mA
3.2 AC 性能指标(fIN=5MHz,-1dBFS 输入)
AC 性能参数最小值典型值最大值单位
信噪比(SNR)81.083.8-dBFS
信号噪声失真比(SINAD)-82.7-dB
总谐波失真(THD)80.5-88-dBc
无杂散动态范围(SFDR)81.589-dBc
非二次 / 三次谐波 SFDR90101-dBFS
三阶互调失真(IMD3)--89-dBc(f1=10MHz,f2=12MHz)
模拟输入带宽(-3dB)-200-MHz
孔径延迟-0.85-ns
孔径抖动-180-fsRMS
3.3 数字接口电气特性
接口类型参数名称测试条件最小值典型值最大值单位
LVDS 输出差分输出电压(VOD)RL=100Ω500600850mVpp
LVDS 输出共模电压(VCM)RL=100Ω-1.0-V
LVDS 输入(DCLKIN)差分输入电压(VID)-200350650mVpp
LVDS 输入(DCLKIN)共模电压(VCM)-1.01.21.3V
SPI 接口(SCLK/SDIO)低电平输入电压(VIL)--0.3-0.4V
SPI 接口(SCLK/SDIO)高电平输入电压(VIH)-1.4-1.8V
SPI 接口(SDIO 输出)低电平输出电压(VOL)IOL=400μA0-0.1V
SPI 接口(SDIO 输出)高电平输出电压(VOH)IOH=-400μA1.7-1.8V
四、寄存器配置体系
器件含多组寄存器,核心功能通过 SPI 配置,关键寄存器分类如下:
4.1 基础配置寄存器
寄存器地址寄存器名称核心功能关键字段说明
0x00复位寄存器器件复位- RESET(bit0):1b 时复位所有寄存器,自动清零
0x07输出接口映射寄存器接口模式选择- OP_IF_SEL(bit2-0):011=2 路,100=1 路,101=1/2 路- OP_IF_EN(bit3):1b 使能接口模式切换
0x08掉电控制寄存器模块掉电- PDN_GLOBAL(bit0):1b 使能全局掉电- PDN_A/B(bit2-1):1b 分别掉电通道 A/B
0x0E同步与基准控制寄存器同步与基准选择- SYNC_PIN_EN(bit7):1b 将 PDN/SYNC 引脚配置为同步功能- REF_SEL(bit2-1):00 = 内部基准,01 = 外部 1.2V 基准,10 = 外部 1.6V 基准- SE_CLK_EN(bit0):1b 使能单端时钟
4.2 DDC 与 NCO 配置寄存器
0x24DDC 使能与通道平均寄存器DDC 与平均控制- DDC_EN(bit1):1b 使能 DDC- CH_AVG_EN(bit5):1b 使能通道平均- DDC_MUX(bit4-3):11 = 平均输出至 DDC
0x25抽取与 NCO 相位寄存器抽取倍数与 NCO 相位- DECIMATION(bit6-4):001=2 倍,101=32 倍- REAL_OUT(bit3):1b 使能实抽取- MIX_PHASE(bit0):1b 反转 NCO 相位
0x26混频增益与 NCO 更新寄存器增益补偿与 NCO 复位- MIX_GAIN_A/B(bit7-6/3-2):10=6dB 增益(复抽取),01=3dB 增益(实抽取)- MIX_RES_A/B(bit5/1):1b 触发 NCO 相位复位与频率更新
0x2A-2D/0x31-34NCO 数值寄存器NCO 频率配置- NCO_A/B [31:0]:32 位 NCO 数值,决定混频频率
4.3 输出接口与测试模式寄存器
0x1B输出分辨率寄存器输出分辨率选择- BIT_MAPPER_RES(bit5-3):000=18 位,001=16 位,010=14 位- 20B_EN(bit6):1b 使能 20 位输出
0x14-16测试模式寄存器测试图案配置- TEST_PAT_A/B(bit4-2/7-5):010 = 斜坡模式,011 = 固定模式- CUSTOM_PAT [17:0]:斜坡步长或固定图案数据
0x22加扰使能寄存器数据加扰控制- SCR_EN(bit6):1b 使能数据加扰(仅 2 路模式)
五、应用设计与布局建议
5.1 典型应用场景
该系列 ADC 主要面向航天级高精度采集,具体场景包括:
  • 卫星光通信载荷 :接收端高频光信号转换为电信号后,经 ADC 采集,DDC 降速后传输至基带处理。
  • 卫星成像载荷 :多通道图像信号同步采集,通道平均功能提升动态范围,适配弱光成像场景。
  • 卫星雷达 / LIDAR :雷达回波信号采集,高 SFDR 抑制杂散,确保目标探测精度。
5.1.1 频谱分析仪应用方案
  • 电路结构 :单端信号经 THS4541 全差分放大器转换为差分信号,经 180nH+100pF 毛刺滤波器后输入 ADC;时钟采用低抖动差分时钟源(如 CDCE6214),基准选用 REF7016(1.6V);ADC 输出经 LVDS 传输至 FPGA,DDC 配置为 8 倍复抽取,降低 FPGA 处理速率。
  • 关键参数 :fIN=20MHz 时 SNR=77.6dBFS,SFDR=76dBc,满足中频信号频谱分析需求。
5.2 电源与布局设计要点
5.2.1 电源配置
  • 供电体系 :需两路 1.8V 电源,AVDD 为模拟电路供电(含 ADC、基准),IOVDD 为数字接口供电(LVDS、SPI),无上电顺序要求;推荐供电方案:5-12V 输入经 TPS7H4010-SEP 开关电源降压,再经 TPS73801-SE LDO 稳压至 1.8V,降低电源噪声。
  • 去耦配置 :AVDD、IOVDD 引脚均需并联 10μF+0.1μF 陶瓷电容,靠近引脚布局;VREF 引脚并联 10μF+0.1μF 电容,REFBUF/CTRL 引脚(外部 1.2V 基准时)同样并联 10μF+0.1μF 电容,抑制基准噪声。
5.2.2 PCB 布局准则
  • 分区布局 :模拟部分(AINxP/AINxM、VREF、REFBUF/CTRL)与数字部分(LVDS 接口、SPI)严格分区,模拟路径避免穿越数字区域;时钟路径独立布线,远离电源噪声源。
  • 差分对布线 :模拟输入、时钟输入、LVDS 输出均需 100Ω 差分对布线,长度差≤5mil,减少相位偏移;模拟输入差分对远离时钟差分对,间距≥2 倍线宽,降低串扰。
  • 接地处理 :暴露热焊盘(面积 5.2mm×5.2mm)必须接地,通过过孔连接至内层接地平面;AVDD 与 IOVDD 的接地分别独立,最终单点连接,避免数字噪声串入模拟地。
六、封装与订购信息
6.1 封装规格
  • 封装类型 :40 引脚 WQFN(型号 RSB),尺寸 5mm×5mm,引脚间距 0.5mm,最大高度 0.8mm,暴露热焊盘用于散热,热阻参数:RθJA=30.7°C/W,RθJB=10.5°C/W。
  • 焊接要求 :MSL 等级 3(260°C 峰值回流,168 小时湿敏存储),推荐钢网厚度 0.1mm,热焊盘焊接覆盖率≥75%,确保散热与机械稳定性。
