‌STP80N1K1K6:基于MDmesh K6技术的超高效功率MOSFET解析
STMicroelectronics STP80N1K1K6 N沟道功率MOSFET采用MDmesh K6技术,利用了20年的超级结技术经验。STMicroelectronics STP80N1K1K6 MOSFET具有出色的每面积导通电阻和栅极电荷。该器件非常适用于高功率密度和高效应用。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STP80N1K1K6 N沟道功率MOSFET数据手册.pdf
特性
  • 全球最佳RDS(on) x 面积
  • 全球最佳FOM(品质因数)
  • 超低栅极电荷
  • 100%经雪崩测试
  • 齐纳保护
应用电路图
导通电阻
在现代电力电子系统中,功率MOSFET作为核心开关器件,其性能直接影响整机效率与功率密度。意法半导体的STP80N1K1K6凭借创新的MDmesh K6技术,为高压应用场景提供了突破性的解决方案。
一、核心技术特性
  1. 超低导通电阻
    • 在VGS=10V、ID=1.7A条件下,典型导通电阻仅为1.0Ω,最大值不超过1.1Ω
    • 通过优化单元结构实现全球最优的RDS(on) × Area指标
  2. 卓越开关性能
    • 极低栅极电荷(Qg典型值5.7nC)
    • 优异的本征品质因数(FOM)
    • 内置齐纳保护栅极,提升系统可靠性
二、关键电气参数
  • 耐压能力‌:800V漏源击穿电压(V(BR)DSS)
  • 电流承载‌:25℃环境下连续导通电流5A,脉冲电流可达8A
  • 栅极特性‌:阈值电压VGS(th)范围3.0-4.0V(典型值3.5V)
  • 动态参数‌:
    • 输入电容Ciss:300pF(典型值)
    • 开关延迟:开启延迟7.4ns,关断延迟22ns(VDD=400V条件)
三、热管理表现
  • 结到外壳热阻RthJC低至2℃/W
  • 单脉冲雪崩能量耐受达60mJ(TJ=25℃)
  • 通过100%雪崩测试验证,确保器件在极端工况下的稳定性
四、典型应用场景
  1. 反激式变换器‌:利用其高压特性实现高效电能转换
  2. 适配器领域‌:适用于平板电脑、笔记本和一体机的电源适配器
  3. LED照明驱动‌:满足高功率因数和谐波失真要求
