SH63N65DM6AG功率MOSFET技术解析:半桥拓扑的高效解决方案
STMicroelectronics SH63N65DM6AG功率MOSFET是一款汽车级N通道MDmesh DM6半桥拓扑功率MOSFET,提供650V阻断电压。该功率MOSFET符合AQG 324标准, 采用ACEPACK SMIT低电感封装。SH63N65DM6AG功率MOSFET具有极低开关能量、低热阻以及3.4kV rms /min隔离等级。该功率MOSFET具有dice-on直接接合铜 (DBC) 基板,有助于封装提供 低热阻以及隔离式顶部散热焊盘。SH63N65DM6AG MOSFET采用具有高设计灵活性的封装,可通过不同组合的内部电源开关实现多种配置,包括相臂、升压和单开关。该功率MOSFET非常适合用于开关应用。
数据手册:*附件:STMicroelectronics SH63N65DM6AG功率MOSFET数据手册.pdf
特性
  • 符合AQG 324标准
  • 半桥电源模块
  • 650V阻断电压
  • 快速恢复体二极管
  • 开关能量极低
  • 低电感封装
  • 直接结合铜(DBC)衬底上的小块
  • 低热阻
  • 隔离额定值为3.4kV rms /最小值
电路图
半桥
ACEPACK SMIT封装概要
半桥
半桥
1. 产品概述
SH63N65DM6AG是意法半导体推出的汽车级N沟道功率MOSFET,采用先进的MDmesh DM6技术,集成两个MOSFET构成半桥结构。其核心特性包括:
  • 650V阻断电压‌,适配高压应用环境
  • 典型导通电阻56mΩ‌(最大值64mΩ),显著降低导通损耗
  • 53A连续漏极电流‌(25℃条件下)
  • ACEPACK SMIT表贴封装‌,兼具紧凑性与高散热性能
该器件通过AQG 324认证,满足汽车电子对可靠性的严苛要求,特别适用于需要高效率功率转换的开关应用场景。
2. 核心技术特性
2.1 电气性能优势
  • 低开关损耗‌:快速恢复体二极管与优化的开关特性降低动态损耗
  • 低封装电感‌:提升高频开关性能
  • 直焊铜基板‌:优化导热路径,结壳热阻仅0.29℃/W
  • 高隔离耐压‌:引脚与散热板间承受3.4kVrms交流电压(50/60Hz)
2.2 半桥拓扑集成
器件内部集成两个MOSFET形成半桥,支持:
  • 相位腿配置‌:适用于电机驱动
  • 升压拓扑‌:用于DC-DC转换器
  • 单开关模式‌:通过内部功率开关灵活组合实现
3. 关键参数详解
3.1 静态参数
参数测试条件最小值典型值最大值单位
击穿电压V(BR)DSSVGS=0V, ID=1mA650--V
栅极阈值电压VGS(th)VDS=VGS, ID=250μA3.2544.75V
导通电阻RDS(on)VGS=10V, ID=23A-5664
3.2 动态特性
  • 输入电容Ciss‌:3344pF(典型值)
  • 总栅极电荷Qg‌:80nC(典型值)
  • 开关时间‌(阻性负载):
    • 开启延迟时间td(on):28ns
    • 上升时间tr:8ns
    • 关断延迟时间td(off):68ns
    • 下降时间tf:8ns
3.3 体二极管特性
  • 正向导通电压VSD‌:1.55V(ISD=46A)
  • 反向恢复时间trr‌:162ns(TJ=25℃)/355ns(TJ=150℃)
  • 反向恢复电荷Qrr‌:0.95μC(25℃)/4.8μC(150℃)
4. 封装与散热设计
4.1 ACEPACK SMIT封装优势
  • 尺寸紧凑‌:20×22mm基板面积,厚度7mm
  • 表贴设计‌:简化PCB组装工艺
  • 顶部散热焊盘‌:通过DBC衬底实现高效散热
4.2 热管理特性
  • 峰值功耗‌:424W(TC=25℃)
  • 安全工作区‌:支持1μs至10ms脉宽的单脉冲操作
  • 瞬态热阻抗‌:支持高频脉冲工作模式
5. 应用场景推荐
5.1 汽车电子系统
  • 电动助力转向系统
  • 发动机控制单元
  • 48V混动系统DC-DC转换器
5.2 工业应用
  • 工业电机驱动器
  • 大功率开关电源
  • 光伏逆变器
6. 设计注意事项
  1. 栅极驱动‌:推荐使用4.7Ω栅极电阻,确保开关特性稳定
  2. PCB布局‌:参考数据手册推荐焊盘图案,确保散热和电气性能
  3. 热设计‌:结合RthJC=0.29℃/W进行散热计算,保证结温不超过150℃
  4. 隔离设计‌:注意3.4kVrms的隔离要求,确保系统安全
