‌ADC3908系列数据手册总结
ADC3908Dx 和 ADC3908Sx 是超低功耗 8 位 125MSPS 高速双通道和单通道模数转换器系列。高速控制环路受益于仅 1 个时钟周期的短延迟。ADC在125MSPS时功耗仅为90mW,功耗随较低采样率而扩展。
ADC3908Dx 和 ADC3908Sx 使用并行 DDR 或 SDR CMOS 接口输出数据,可在 +1.8V 或 +3.3V 下驱动,以满足各种接收器要求。模拟输入和输出接口可以通过引脚控制(接口配置表)轻松配置。该器件是引脚兼容的ADC系列,具有8位和10位分辨率以及不同的速度等级。该器件采用 32 引脚 VQFN 封装,支持 -40 至 +105°C 的工业温度范围。
*附件:adc3908d125.pdf
特性
  • 采样率高达 125MSPS
  • 延迟:1 个时钟周期
  • 低功耗(2 通道):
    • 125MSPS 时为 90mW
    • 25MSPS 时为 56mW
    • PD 模式下为 3mW
  • 小尺寸:32-VQFN (4mm x 4mm)
  • 单通道或双通道ADC
  • 内部参考
  • 无缺失代码,±0.25 LSB INL
  • 缓冲、差分或单端输入
  • 输入带宽:150MHz (3dB)
  • 1.8V单电源
    • 可选的 3.3VIO 功能
  • 工业温度范围:-40°C 至 105°C
  • 并行(SDR、DDR)CMOS接口
  • 频谱性能(FSCLK = 125MSPS,fIN = 5 MHz):
    • 信噪比:49.8dBFS
    • SFDR:60dBFS
参数
接口
方框图
接口
一、产品概述
ADC3908Dx(双通道)和ADC3908Sx(单通道)是德州仪器(TI)推出的超低功耗8位高速模数转换器系列,支持最高125MSPS采样率。该系列专为低延迟控制环路设计,具有1个时钟周期的极短延迟,适用于激光扫描仪、位移传感器等实时系统。
二、核心特性
  1. 性能参数
    • 分辨率:8位(无失码)
    • 采样率:25/65/125MSPS可选
    • 延迟:1个时钟周期
    • 积分非线性(INL):±0.25LSB(典型值)
    • 输入带宽:150MHz(-3dB)
  2. 功耗与能效
    • 双通道125MSPS功耗:90mW(典型值)
    • 功率随采样率线性缩放(如25MSPS时仅56mW)
    • 待机功耗:3mW(PD模式)
  3. 接口与配置
    • 并行CMOS接口(双通道DDR/单通道SDR)
    • 支持1.8V/3.3V逻辑电平
    • 数据格式:2进制补码或偏移二进制
三、技术规格
  1. 电源要求
    • 模拟电源(AVDD):1.8V(1.7-1.9V范围)
    • 数字接口电源(IOVDD):1.8V或3.3V可选
    • 工作温度:-40℃至105℃
  2. 模拟输入
    • 支持差分/单端输入模式
    • 输入范围:1.9Vpp(差分)/0.95Vpp(单端)
    • 集成输入缓冲器,简化驱动设计
四、封装信息
  • 32引脚VQFN封装(4mm×4mm)
  • 热阻参数:RθJA=38.1℃/W
五、应用场景
  1. 低延迟控制环路
  2. 激光扫描系统
  3. 位移检测设备
  4. 手持式测试仪器
六、版本信息
  • 文档版本:SBASAU9(2024年10月发布)
  • 生产状态器件支持卷带包装(2500颗/卷)
七、关键优势
  1. 业界领先的功耗效率比
  2. 引脚兼容的8/10位分辨率系列(ADC3908/3910)
  3. 灵活的引脚配置控制模式
  4. 完整的模拟前端集成方案
‌:本总结基于ADC3908D025/D065/D125和ADC3908S025/S065/S125数据手册内容,涵盖电气特性、时序规范和典型应用设计指南
