‌EVALSTGAP4S隔离式栅极驱动演示板技术解析与应用指南
STMicroelectronics EVALSTGAP4S演示板用于评估 STGAP4S先进的电隔离栅极驱动器,用于IGBT和SiC MOSFET。该演示板驱动电源开关,额定电压高达650V。EVALSTGAP4S板包含两个封装在H^2^PAK-7封装中的SiC MOSFET,以半桥配置连接。与STEVAL-PCC009V2和STSW-STGAP4 GU搭配使用时,该演示板通过SPI接口启用、配置或禁用驱动器的保护和控制功能。EVALSTGAP4S板设有用于LV侧电源的板载 3.3V线性稳压器、用于HV 18V/-5V驱动电源的反激式以及故障LED指示灯。该 演示板符合RoHS指令。
数据手册:*附件:STMicroelectronics EVALSTGAP4S演示板数据手册.pdf
特性
  • 半桥配置
  • 650V SCTH100N65G2-7AG、20mΩ SiC MOSFET
  • 高达520V(受MOSFET和电容器额定值限制)高压轨道
  • 3.3V板载线性稳压器,用于LV侧电源
  • 反激,用于HV 18V/-5V驱动电源
  • 隔离最大工作电压:1200V
  • 故障 LED 指示器
  • 适合与STEVAL-PCC009V2和STSW-STGAP4 GUI搭配使用
  • 符合RoHS标准
示意图
栅极驱动器
一、核心特性与系统架构
1.1 板级特性
  • 拓扑结构‌:半桥配置,采用SCTH100N65G2-7AG规格的650V/20mΩ SiC MOSFET
  • 电压支持‌:高压轨最高520V(受MOSFET和电容额定值限制)
  • 隔离能力‌:隔离屏障最高耐受1200V工作电压
  • 电源管理‌:集成3.3V线性稳压器(低压侧供电)+ 反激拓扑(高压侧±18V/-5V驱动电源)
  • 诊断功能‌:故障LED指示器,支持与STEVAL-PCC009V2和STSW-STGAP4 GUI联调
  • 环保认证‌:符合RoHS指令
1.2 STGAP4S芯片核心功能
  • 集成隔离电源‌:内置反激转换器为高压侧供电
  • 保护机制‌:
    • 退饱和检测(Desaturation detection)
    • 软关断保护(Soft turn-off)
    • 过温预警及关断
  • 通信接口‌:3.3V逻辑电平(兼容5V),支持SPI菊花链配置与诊断
  • 监测功能‌:隔离式ADC + 内部温度传感器
二、电气设计要点
2.1 功率级设计
  • 开关器件‌:双H2PAK-7封装的SiC MOSFET构成半桥,单管规格650V/95A
  • 驱动对称性‌:两个STGAP4S驱动器均配备独立反激电源,确保高低侧驱动一致性
  • 扩展能力‌:多板级联支持全桥逆变等复杂拓扑,SPI菊花链可扩展至超过2个器件
2.2 信号传输架构
  • 隔离通信‌:通过真正 galvanic isolation 实现控制电路与栅极驱动的电气隔离
  • 配置灵活性‌:通过SPI接口动态启用/禁用保护功能,实时访问状态寄存器
三、关键元器件选型分析
3.1 功率器件
  • 主开关管‌:SCTH100N65G2-7AG(汽车级SiC MOSFET)
    • 低导通电阻:20mΩ @650V
    • 封装优化:H2PAK-7L增强散热性能
  • 整流器件‌:
    • 高压整流:STTH112A(SMA封装)
    • 肖特基二极管:STPS1H100A(功率肖特基)
3.2 无源元件
  • 电容选型‌:
    • 高频去耦:0603封装的100nF陶瓷电容
    • 功率支撑:1206封装的10μF/35V电容
    • 高压滤波:X7R材质470nF/630V电容
  • 电阻配置‌:
    • 栅极电阻:0805封装的10Ω(驱动调谐)
    • 电流检测:1210封装的0.15Ω(功率监测)
3.3 辅助电路
  • 稳压器件‌:LDO40LPU33RY(低 dropout 稳压器,DFN6封装)
  • 保护元件‌:
    • TVS二极管:SMB封装的P6SMB510CA
    • 齐纳二极管:SOD523封装的BZT585B系列
四、布局与散热设计
4.1 PCB叠层结构
  • 四层板设计‌:顶层(信号+功率)+ 内层1(地平面)+ 内层2(电源平面)+ 底层(信号)
  • 隔离间距‌:严格遵循1200V隔离标准布置爬电距离
4.2 热管理策略
  • MOSFET散热‌:通过H2PAK-7封装的大面积焊盘实现热传导
  • 温度监控‌:NTCS0805E3472FMT热敏电阻(0805封装,3.47kΩ)实时监测板温
五、系统集成与调试
5.1 硬件接口
  • 功率接口‌:MORSV-350-3P螺钉端子(3.5mm间距)
  • 控制连接器‌:2×5引脚扁平电缆接口(2.54mm间距)
  • 测试点位‌:67个测试点(直径1.27mm)覆盖关键信号
5.2 软件配置
  • GUI控制‌:通过STSW-STGAP4图形界面实现:
    • 保护阈值编程
    • 实时诊断数据读取
    • 驱动参数动态调整
六、应用场景与设计建议
  • 适用领域‌:工业电机驱动、新能源逆变器、大功率电源转换
  • 安全裕量‌:实际工作电压建议保留20%余量(520V系统按416V设计)
  • 时序优化‌:利用软关断功能降低开关过冲,配合栅极电阻调整开关速度
  • 故障处理‌:结合退饱和检测与LED指示,实现毫秒级故障响应
七、设计验证要点
  1. 隔离耐压测试‌:验证1200V隔离屏障的完整性
  2. 开关波形验证‌:使用高压差分探头观测栅极驱动质量
  3. 热性能评估‌:在最大负载下持续运行,监测关键器件温升
  4. 系统联动测试‌:多板级联时验证SPI菊花链通信稳定性
