深圳市首质诚科技有限公司
2025-10-24
708
MOT2165J 是仁懋电子(MOT)推出的一款N 沟道增强型 MOSFET,采用 PDFN3X3 封装形式,聚焦于功率开关控制、笔记本核心供电等场景,以低导通损耗、快速开关特性和小型化封装为核心技术亮点。
一、核心参数与技术意义
- 电压电流特性:漏源电压(VDS)最大 20V,适配 20V 及以下低压电路;连续漏极电流(ID)达 55A,脉冲漏极电流(IDM)可至 200A,能满足持续高负载与瞬时峰值电流的双重需求,在工业功率切换、消费电子供电等场景中具备可靠的电流承载能力。
- 导通电阻表现:栅源电压(VGS)为 4.5V 时,导通电阻(RDS (on))仅 5.2mΩ;VGS 降至 2.5V 时,RDS (on) 为 6.8mΩ。低导通电阻特性可显著降低大电流导通阶段的功率损耗,尤其适配低功耗驱动系统与高功率密度应用。
- 电容与开关性能:输入电容(Ciss)1166pF、输出电容(Coss)189pF、反向传输电容(Crss)141pF,配合 3.9Ω 的开关电阻(Rg),既保障了栅极驱动的响应速度,又通过低反向传输电容减少 “米勒效应” 干扰,实现快速开关动作,降低高频切换时的损耗。
- 热稳定性:结温工作范围覆盖 - 55℃至 + 150℃,满足工业级宽温环境需求;结到环境热阻(RthJA)40℃/W,结合 PDFN3X3 封装的底部散热焊盘设计,可高效传导功率损耗产生的热量,避免结温过高导致器件性能衰减。
二、技术特性与优势
高效开关能力低反向传输电容(Crss)与快速开关特性的结合,使其在 DC-DC 变换器等高频功率转换场景中,能有效减少开关损耗,提升系统能量转换效率。
低功耗设计5.2mΩ(@VGS=4.5V)的低导通电阻,在大电流导通时可大幅降低功率损耗;同时适配 2.5V 低压驱动场景,满足低功耗控制系统的设计需求。
小型化与散热兼顾PDFN3X3 封装的尺寸仅 3.0mm×3.0mm,适配小型化电子设备布局;底部裸露的散热焊盘配合 40℃/W 的热阻,保障了器件在高负载下的热稳定性,平衡了 “小型化” 与 “散热能力” 的技术矛盾。
三、典型应用场景
- 功率开关模块:凭借 55A 连续电流和 200A 脉冲电流的承载能力,可用于工业设备的直流功率切换、消费电子的电源控制环节,实现稳定可靠的大电流通断。
- 笔记本核心供电:PDFN3X3 的小型化封装与低功耗特性,完美适配笔记本电脑内部 CPU、GPU 等核心部件的供电需求,在有限空间内实现高效电能转换,同时降低设备运行功耗。
