深圳市首质诚科技有限公司
2025-10-24
683
一、产品定位与结构
MOT3910J 是仁懋电子(MOT)推出的双 N 沟道增强型 MOSFET,采用 PDFN3X3 封装形式,将两只 N 沟道 MOSFET 集成于单颗芯片内,适配高频功率转换、同步整流等对空间与性能均有要求的场景,在小型化布局中实现双路功率控制。
二、核心参数与技术价值
- 电压电流特性:漏源电压(VDS)最大 30V,栅源电压(VGS)最大 20V;连续漏极电流(ID)达 25A(25℃下),脉冲漏极电流(IDM)可至 100A,能同时满足双路持续高负载与瞬时峰值电流的控制需求,为功率密集型电路提供可靠电流承载能力。
- 导通电阻表现:栅源电压(VGS)为 10V 时,导通电阻(RDS (on))低至 7.5mΩ;VGS 为 4.5V 时,RDS (on) 为 14mΩ。低导通电阻特性可显著降低双路导通阶段的功率损耗,尤其适配高频切换下的能效要求。
- 电容与开关性能:输入电容(Ciss)1174pF、输出电容(Coss)162pF、反向传输电容(Crss)130pF,配合 23nC 的总栅极电荷(Qg),既保障了栅极驱动的响应速度,又通过低寄生电容减少高频切换时的损耗,适配 “高频化” 功率转换趋势。
- 热稳定性:结温工作范围覆盖 - 55℃至 + 150℃,满足工业级宽温环境需求;单管最大耗散功率(Pd)达 38W(25℃下),双管集成设计下仍能通过 PDFN3X3 封装的散热结构实现热量高效传导。
三、技术特性与优势
双管集成的空间优势将两只 N 沟道 MOSFET 集成于单颗 PDFN3X3 封装内,相比两颗独立 MOSFET 的布局,节省约 40% 的 PCB 空间,完美适配小型化电源模块(如手机快充、笔记本电源)的布局需求。
高频切换的性能优势低反向传输电容(Crss)与 10-19mS 的正向跨导(gfs)配合,使其在 DC/DC 变换器的同步整流、高频开关场景中,能实现纳秒级的开关时序(如导通延迟时间 td (on) 仅 5.5ns),大幅减少开关损耗,提升系统能量转换效率。
低损耗的能效优势7.5mΩ(@VGS=10V)的低导通电阻,在双路大电流导通时可同步降低两路的功率损耗;同时兼容 4.5V 低压驱动,满足低功耗控制系统的设计需求。
四、典型应用场景
- DC/DC 转换器:凭借双管集成、高频切换能力,可作为同步整流管或主开关管,应用于消费电子(如手机、平板)的快充电源、工业设备的直流变换模块中,实现高效电压转换。
- 高频开关与同步整流:适配 “高频化、小型化” 的电源设计趋势,在光伏微型逆变器、通信基站电源等场景中,承担高频开关或同步整流功能,助力系统向 “高功率密度、高能效” 方向升级。
