ADC3910 系列 10 位低延迟低功耗 ADC 技术文档总结
ADC3910Dx 和 ADC3910Sx 是系列超低功耗 10 位 125MSPS 高速单通道和双通道模数转换器。高速控制环路受益于仅 1 个时钟周期的短延迟。ADC在125Msps时仅消耗92mW,功耗随较低采样率而变化。
该器件采用DDR、HDDR、SDR或串行CMOS接口输出+1.8V至+3.3V的数据,以满足各种接收器要求。该器件使用具有可编程高阈值和低阈值、迟滞和事件计数器的数字比较器,通过每个通道的事件触发中断来实现模拟监控功能。该器件是引脚兼容的ADC系列,具有8位和10位分辨率以及不同的速度等级。该器件采用 32 引脚 VQFN 封装,支持 -40 至 +105°C 的工业温度范围。
*附件:adc3910d025.pdf
特性
  • 采样率高达 125MSPS
  • 延迟:1 个时钟周期
  • 低功耗(2 通道):
    • 125MSPS 时为 92mW
    • 25MSPS 时为 59mW
    • PD 模式下为 4mW
  • 小尺寸:32-VQFN (4mm x 4mm)
  • 单通道或双通道ADC
  • 双数字比较器
  • 参考:内部或外部
  • 无遗漏代码,±1 LSB INL
  • 缓冲、差分或单端输入
  • 输入带宽:150MHz (3dB)
  • 1.8V单电源
    • 可选的 3.3VIO 功能
  • 工业温度范围:-40 至 105°C
  • 片上数字滤波器(可选)
    • 抽取 2、4、8、16
  • 并行(SDR、DDR)和串行CMOS接口
  • 频谱性能 (fIN = 5MHz):
    • 信噪比:61dBFS
    • SFDR:65dBc
参数
接收器
方框图
接收器
一、核心特性与器件差异
1. 共性核心特性
  • 高速低延迟采样
    • 采样率覆盖 25MSPS(ADC3910D025/S025)、65MSPS(ADC3910D065/S065)、125MSPS(ADC3910D125/S125),低延迟模式下 数据输出仅需 1 个时钟周期 ,适配实时控制场景;
    • 输入带宽(-3dB)达 150MHz,支持差分 / 单端输入,差分输入满量程(FSR)1.9Vpp,单端输入 0.95Vpp,输入共模电压需匹配 VCM 引脚 1.25V 输出。
  • 高集成数字功能
    • 数字下变频器(DDC) :支持 2/4/8/16 倍实抽取,输出数据率随抽取比降低(如 125MSPS 抽取 16 倍后输出 7.8125MSPS),阻带抑制≥70dB,可放松外部抗混叠滤波器要求;
    • 双数字比较器 :每通道独立可编程高 / 低阈值与滞回,支持电平比较(超阈值触发)与斜率比较(相邻采样差值触发),通过 ALERT 引脚输出中断,适配信号超限监测;
    • 统计引擎 :实时统计指定窗口内采样数据(最小 / 最大值、样本计数、求和、平方和),窗口大小可配置(256~256×2¹⁶样本),支持连续 / 单次采集,适配信号特征分析。
  • 灵活电源与接口
    • 单电源供电:AVDD(模拟 1.8V)与 IOVDD(数字 1.8V~3.3V),电源电流随采样率降低而减小(双路 25MSPS 时 AVDD 电流 29mA,125MSPS 时 39mA),掉电模式功耗仅 4mW;
    • 数字接口:支持并行(DDR/HDDR/SDR)与串行 CMOS 输出,数据格式可选二进制补码(默认)或偏移二进制,输出 lanes 可配置(2/4/8 lane),适配不同 FPGA/MCU 接口需求;
    • 参考源:内置 1.2V 参考(温度漂移典型 102ppm/°C),支持外部 1.2V 参考输入(需并联 10μF+0.1μF 去耦电容),外部参考时增益误差更低(±0.2% FSR)。
  • 可靠性能指标
    • DC 精度:10 位无失码,微分非线性(DNL)典型 ±0.4LSB(最大 2.1LSB),积分非线性(INL)典型 ±0.5LSB(最大 2.1LSB),增益误差(外部参考)±0.2% FSR,偏移误差典型 ±1LSB;
    • AC 性能:5MHz 输入时,信噪比(SNR)典型 60.6dBFS、无杂散动态范围(SFDR)典型 64dBc、总谐波失真(THD)典型 - 63dBc,通道隔离串扰典型 90dBc,满足中高频信号采样需求;
    • ESD 防护:全引脚人体放电模型(HBM)±1000V、带电器件模型(CDM)±500V,符合 JEDEC JESD22 标准,工业环境可靠性高。
2. 器件差异(双路 Dx vs 单路 Sx)
参数双路 ADC3910Dx(D025/D065/D125)单路 ADC3910Sx(S025/S065/S125)
通道数2 路同步采样1 路采样(通道 B 引脚悬空)
模拟电源电流(AVDD)25MSPS 时 29mA,125MSPS 时 39mA25MSPS 时 19mA,125MSPS 时 25mA
数字电源电流(IOVDD)25MSPS 时 9mA,125MSPS 时 18.5mA25MSPS 时 8mA,125MSPS 时 32mA
功耗(典型值)125MSPS 时 97mW,25MSPS 时 59mW125MSPS 时 80mW,25MSPS 时 41mW
特殊模式支持交织模式(2 路交织采样,采样率翻倍至 2×CLK)不支持交织模式
引脚功能INBP/INBM 为通道 B 输入INBP/INBM 为无连接(NC)
二、封装与引脚功能
1. 封装规格
全系采用 4mm×4mm 32 引脚 VQFN(RSM 封装) ,底部裸露热焊盘(需与 PCB 接地焊盘连接以优化散热),热阻参数:
  • 结到环境(RθJA)38.1°C/W,结到板(RθJB)17.9°C/W,结到壳底(RθJC (bot))7.8°C/W,适配高密度 PCB 布局,确保高功率下的散热可靠性。
2. 关键引脚分类与功能
引脚类别关键引脚示例类型核心功能
模拟输入AINAP/AINAM(通道 A)、INBP/INBM(通道 B)模拟输入差分 / 单端模拟输入,差分模式下 AINAP/AINBM 为同相端,AINAM/INBM 为反相端;单端模式需将负端接 VCM
电源与地AVDD、IOVDD、GND、REFM电源输入AVDD(1.8V 模拟电源,供电 ADC 核心与输入缓冲)、IOVDD(1.8V~3.3V 数字电源,供电接口与数字功能);REFM 为参考地,需短接至 GND
参考与共模VREF、VCM模拟 I/OVREF:内部 1.2V 参考输出 / 外部 1.2V 参考输入(外部参考需并联 10μF+0.1μF 去耦);VCM:共模电压输出(1.25V),用于设置输入共模电压
时钟与同步CLK、SMPL_SYNC数字输入CLK 为采样时钟(单端,5MHz~125MHz),需低抖动(典型 500fs RMS)以保证 SNR;SMPL_SYNC 用于多器件同步或滤波器复位
数字接口D0~D11、DCLK、DCLK/FCLK数字输出D0~D11 为数据输出(并行模式),DCLK 为数据时钟(DDR 模式下最高 250MHz),DCLK/FCLK 可配置为帧时钟,需外接匹配电阻
配置与控制SEN、SCLK、SDIO、RESET、OEN/PD数字 I/OSPI 配置接口(SEN 低使能,SCLK 时钟,SDIO 双向数据)、复位(RESET 高有效)、输出使能 / 掉电(OEN/PD,可通过 SPI 配置功能)
中断与状态ALERT数字输出比较器 / 统计引擎中断输出,可配置为推挽 / 开漏模式,默认监测 ADC 过范围(OVR)事件
三、电气规格与工作条件
1. 电源要求
电源类型电压范围典型值备注
AVDD(模拟)1.7V~1.9V1.8V需就近并联 10μF(X7R 陶瓷)+0.1μF(陶瓷)电容去耦,模拟地与数字地单点连接,避免噪声耦合
IOVDD(数字)1.7V1.9V(1.8V 模式);3.2V3.4V(3.3V 模式)1.8V/3.3V独立去耦,与 AVDD 隔离布线,确保数字接口信号完整性
参考源电压内部 1.2V;外部 1.2V(±1.67%)1.2V外部参考推荐 TI REF7040(2ppm/°C 温漂),VREF 引脚需并联 10μF+0.1μF 电容
2. 关键电气参数(典型值,TA=25°C,AVDD=1.8V,IOVDD=1.8V,内部参考)
参数规格范围典型值(125MSPS)单位
差分输入满量程(FSR)1.9Vpp1.9Vpp
输入偏置电流-0.1nA
孔径抖动(RMS)-500fs
LVDS 差分输出电压200mV~500mV350mV
掉电电流(AVDD)-2mA
SNR(fIN=5MHz)57dBFS~60.6dBFS60.6dBFS
SFDR(fIN=5MHz)57dBc~64dBc64dBc
四、核心功能与工作模式
1. 模拟前端与采样流程
  • 信号路径 :差分 / 单端输入→输入缓冲→ADC 采样→数字信号处理(DDC / 比较器 / 统计引擎)→并行 / 串行 CMOS 输出;
  • 交织模式(仅双路 Dx) :两通道 180° 相位交织采样,采样率翻倍(如 CLK=62.5MHz 时输出 125MSPS),需通过寄存器(0x84)配置增益 / 偏移校准,抵消通道失配;
  • 输入配置 :差分模式下输入信号共模电压需匹配 VCM(1.25V±50mV),AC 耦合时需通过电阻网络拉至 VCM;单端模式需将负端接 VCM,此时 SNR 降低 3dB。
2. 数字功能与接口配置
  • 数字下变频器(DDC)
    • 通过寄存器(0x200)配置抽取比,抽取后输出带宽随抽取比降低(如抽取 4 倍时带宽 = 0.8× 采样率 /(4×2)),125MSPS 抽取 16 倍后带宽 3.125MHz;
    • NCO(数控振荡器)频率可配置,支持信号下变频至基带,输出 I/Q 复数数据,减少后端处理器算力消耗。
  • 数字比较器
    • 阈值配置:通过寄存器(0xC8~0xD3)设置高阈值(COMP_THRESHOLD_HI)、低阈值(COMP_THRESHOLD_LO)与滞回(COMP_HYSTERESIS),滞回默认 0,斜率比较时需置 0;
    • 触发模式:事件触发(单次超阈值即触发 ALERT)或窗口触发(指定窗口内超阈值次数达阈值触发),窗口大小通过寄存器(0x1EA)配置。
  • 统计引擎
    • 统计项:样本计数(超阈值样本数)、极值(最小 / 最大值)、求和、平方和(用于功率计算),支持存储当前窗口(N)及前 3 个窗口(N-1~N-3)数据;
    • 窗口配置:通过寄存器(0x1A00x1A3)设置窗口大小(256256×2¹⁶样本),支持连续采集或单次采集(1SHOT_CHx 寄存器)。
  • 数字接口模式
    • 并行模式 :支持 DDR(双沿采样,125MSPS 时 DCLK=250MHz)、HDDR(通道 A/B 分 lane 输出)、SDR(单沿采样,需双倍 DCLK 频率);
    • 串行模式 :支持 2/4/8/16 倍串行化,减少输出 lane 数(如 125MSPS 8 倍串行化后用 2 lane 输出),适配引脚受限场景;
    • 数据格式:二进制补码(默认)或偏移二进制,通过寄存器(0x30A)配置,输出位宽可配置为 8/10/12/16 位。
3. 低功耗与复位模式
  • 分级掉电
    • 全局掉电:通过 OEN/PD 引脚(高有效)或寄存器(0x97)触发,掉电后 AVDD 电流典型 2mA,唤醒时间(内部参考)30μs;
    • 模块掉电:可单独关闭通道 A/B、参考源、DLL 等模块(寄存器 0x8C),如关闭通道 B 可降低 12mA AVDD 电流。
  • 复位机制
    • 硬件复位:RESET 引脚高有效,复位后寄存器恢复默认值,需等待 200000 个 CLK 周期后配置;
    • 软件复位:通过寄存器(0x00)RESET 位触发,自清除,无需外部引脚操作。
五、寄存器配置
1. 核心寄存器功能
  • 配置寄存器(基础功能)
    • 0x00(RESET):软件复位,置 1 后自动清 0,复位所有寄存器;
    • 0x84(INTERLEAVE):双路器件交织模式使能(bit2=1),仅 Dx 系列支持;
    • 0x98(INTERFACE_CFG_1):接口模式配置,HDDR 使能(bit5)、SDR 使能(bit4)、ALERT 引脚驱动强度(bit3~0);
    • 0x30B(DEV_CFG_4):参考源选择(bit6=1 为外部参考)、单端输入使能(bit5=1)、分辨率配置(bit0=1 为 8 位,默认 10 位)。
  • 数字功能寄存器
    • 0x200(DDC_CFG_1):DDC 抽取比配置(bit20)、通道数据选择(bit53);
    • 0xC80xD3(COMP 系列):比较器高 / 低阈值、滞回、斜率比较使能(bit54);
    • 0x1A4(STATS_ENABLE):统计引擎使能(bit5 = 通道 B,bit4 = 通道 A)、单次采集使能(bit1~0);
    • 0x1B4~0x1ED(ALERT 系列):ALERT 触发源选择、极性反转、窗口阈值配置。
2. SPI 配置流程
  • 写操作 :SEN 拉低使能→SCLK 上升沿 latch 16 位数据(bit15=0 为写,bit14~0 为地址 + 数据)→SEN 拉高完成;
  • 读操作 :SEN 拉低→SCLK 上升沿 latch 16 位读命令(bit15=1)→SEN 拉高前读取 SDIO 输出数据;
  • 初始化流程 :上电→AVDD 稳定(2ms)→硬件复位→等待 200000 CLK 周期→配置参考源 / 接口 / 数字功能。
六、应用与设计建议
1. 典型应用场景
  • 激光雷达(LiDAR) :125MSPS 采样率 + 150MHz 带宽适配高速激光信号采集,DDC 抽取功能降低后端数据处理压力;
  • 低延迟控制环路 :1 时钟周期延迟 + 97mW 低功耗,适配电机控制、工业伺服等实时响应场景;
  • 无线电接收机 :双路同步采样 + 高 SFDR(64dBc),支持 I/Q 信号同步采集,简化接收机架构。
2. 设计建议
  • 电源与去耦
    • AVDD 与 IOVDD 独立供电,避免数字噪声耦合至模拟端,AVDD 推荐用 LDO(如 TPS7A4701)二次稳压,降低开关噪声;
    • VREF 引脚并联 10μF X5R 陶瓷电容 + 0.1μF 陶瓷电容,距离引脚<2mm,REFM 需短接至 GND,减少参考噪声。
  • PCB 布局
    • 划分模拟区(AINx、VREF、VCM)与数字区(D0~D11、DCLK),模拟地与数字地仅在热焊盘单点连接;
    • 模拟输入布线:差分对长度匹配 ±0.5mm,阻抗控制 50Ω,远离数字信号线;CLK 时钟线短路径布线,串联 50Ω 匹配电阻;
    • 热焊盘设计:裸露热焊盘需与 PCB 接地铜皮充分焊接,通过过孔连接至内层地,优化散热。
  • 输入保护
    • 模拟输入串联 10Ω 限流电阻 + 22pF 滤波电容,防止浪涌电流损坏输入缓冲;
    • 共模匹配:AC 耦合时,通过 1kΩ 电阻网络将输入共模电压拉至 VCM(1.25V),避免通道失配。
七、订购与环境信息
1. 订购型号参数
订购型号通道数采样率封装温度范围RoHS 合规包装规格
ADC3910D025IRSMR225MSPS32 引脚 VQFN-40°C~+105°C3000 颗 / 大卷带
ADC3910D065IRSMR265MSPS32 引脚 VQFN-40°C~+105°C3000 颗 / 大卷带
ADC3910D125IRSMR2125MSPS32 引脚 VQFN-40°C~+105°C3000 颗 / 大卷带
ADC3910S025IRSMR125MSPS32 引脚 VQFN-40°C~+105°C3000 颗 / 大卷带
ADC3910S125IRSMR1125MSPS32 引脚 VQFN-40°C~+105°C3000 颗 / 大卷带
2. 可靠性与防护
  • ESD 防护 :全引脚 HBM±1000V、CDM±500V,符合 JEDEC JESD22 标准,焊接时需遵循 ESD 防护流程;
  • 质量保证 :量产型号通过温度循环(-40°C~+105°C)、湿度偏压(85°C/85% RH)测试,MTBF(平均无故障时间)达 10⁶小时以上,适合长期工业应用。
