一、产品概述
TX08D 是德州仪器(TI)推出的 8 通道超声发射器 ,专为超声成像系统设计,集成脉冲发生器(Pulser)、收发(T/R)开关与片内波束成形器,可驱动压电换能器实现高精度超声信号发射。器件采用 196 引脚 FCCSP 封装(12mm×12mm,0.8mm 引脚间距),具备高输出电压、大输出电流、低抖动与快速编程特性,适配超声诊断设备等对信号质量与集成度要求严苛的场景。
二、核心特性
(一)8 通道独立发射架构
- 每通道核心组件
- 5 电平脉冲发生器 :支持输出电压 ±1~±100V 可调,最大输出电流 2A,兼容 4A 大电流模式(需特定配置),满足不同压电换能器的驱动需求;
- 有源 T/R 开关 :导通电阻仅 8Ω,开关切换时间 300ns,支持通道级独立开关控制,可灵活切换发射 / 接收模式,减少信号损耗;
- 片内波束成形器 :延迟分辨率为波束成形时钟周期的一半(最小 1.56ns),最大延迟达214个时钟周期,可实现多通道信号的精准相位控制,优化超声波束指向性。
- 信号质量优化
- 支持 “真归零”(True Return to Zero)功能,发射后可将输出放电至接地电位,避免残留电荷影响下一次信号发射;
- 低失真特性:5MHz 信号下二次谐波抑制比达 - 45dBc,集成抖动仅 100fs(100Hz~20kHz 频段),确保超声信号的高保真度;
- 宽频带性能:220Ω 并联 240pF 负载下,±100V 供电时 - 3dB 带宽 20MHz,4A 模式下带宽提升至 35MHz,适配高频超声成像需求。
(二)高速编程与配置能力
- LVDS 串行编程接口
- 2 通道 LVDS 接口,最高速率 400MHz,延迟配置更新时间<500ns,支持快速调整波束成形参数,适配动态聚焦场景;
- 32 位校验和(Checksum)功能:检测 SPI 写入数据的正确性,避免错误配置导致的器件异常,提升系统可靠性。
- 大容量存储与灵活配置
- 每通道集成 960×32 位存储器,可存储波形数据与延迟参数,无需外部存储器,简化系统设计;
- 无特定电源时序要求,上电即可稳定工作,降低系统集成复杂度。
(三)可靠性与保护机制
- 热管理与故障检测
- 内置温度传感器,实时监测器件温度,超温时自动触发热关断(Thermal Shutdown),防止器件损坏;
- 错误标志寄存器:可检测多类故障状态(如过温、配置错误等),便于系统诊断与维护。
- 集成化设计与 ESD 防护
- 内置浮动电源与偏置电压所需的无源元件,减少外部元器件数量,缩小 PCB 面积;
- ESD 防护:需遵循 TI 静电放电防护规范(如佩戴防静电手环、使用防静电包装),避免器件因 ESD 损坏(文档未明确具体 ESD 等级,需参考 TI 通用 ESD 防护指南)。
三、器件信息与封装规格
(一)基本器件信息
| 参数 | 规格 |
| 通道数量 | 8 个独立发射通道 |
| 封装类型 | 196 引脚 FCCSP(型号 ACP) |
| 封装尺寸 | 12mm×12mm(长 × 宽),最大高度 1.321mm |
| 工作温度范围 | 0~70°C |
| 存储温度范围 | 未明确标注,参考 TI 同类器件通常为 - 65~150°C |
(二)封装与机械特性
- 引脚与布局
- 引脚排列:采用球栅阵列(BGA)结构,引脚间距 0.8mm,共 196 个引脚,需严格遵循 PCB 布局规范(如焊盘尺寸、阻焊层设计);
- 散热设计:封装底部建议预留散热焊盘,通过过孔连接至内层地平面,确保大电流工作时的散热效率(文档未提供具体热阻参数,需参考 TI 热设计应用笔记)。
- 订购信息 | 订购型号 | 状态 | 封装 | 数量 / 载体 | 工作温度 | 关键说明 ||----|----|----|----|----|----||TX08DACP | 量产 | 196 引脚 FCCSP(ACP)|160 片 / JEDEC 托盘(5+1 结构)|0
70°C | 标准量产型号,球材质 SnAgCu||TX08DACP.B | 量产 | 196 引脚 FCCSP(ACP)|160 片 / JEDEC 托盘(5+1 结构)|070°C | 可选型号,具体参数需咨询 TI|
四、PCB 设计与应用指南
(一)PCB 布局关键要求
- 封装焊盘与阻焊设计
- 参考文档提供的 “示例板布局”,焊盘尺寸建议为 0.4mm( nominal),阻焊层开口需覆盖焊盘边缘,推荐采用 “非阻焊定义”(Non-Solder Mask Defined)方式,提升焊接可靠性;
- 钢网设计:建议使用 0.125mm 厚钢网,激光切割梯形开口与圆角,优化焊膏释放效果,避免虚焊。
- 信号与电源布线
- 高压输出引脚(脉冲发生器输出)需采用粗线宽(建议≥0.5mm),远离数字信号布线,减少干扰;
- 电源引脚需就近并联去耦电容(如 1μF 钽电容 + 0.1μF 陶瓷电容),浮动电源相关引脚需单独布线,避免与其他电源网络耦合。
(二)典型应用场景
- 超声成像系统 :8 通道 TX08D 可直接驱动超声探头的 8 个换能器单元,通过片内波束成形器实现波束聚焦;多片级联可扩展通道数,适配相控阵超声探头;
- 压电驱动 :可作为高精度压电换能器驱动芯片,应用于非破坏性检测(NDT)、工业超声传感等领域,利用其宽电压 / 电流范围与低失真特性,提升检测精度。
*附件:tx08d.pdf
