KP4050LGA是什么芯片?KP4050LGA(技术规格、应用电路及管脚封装)
KP4050LGA 是必易推出的 副边同步整流(SR)控制器,SOT23-6 封装,180 V 高压自供电,<30 ns 关断延时,0 V 输出仍能可靠工作,支持DCM/QR/CCM 全模式。一句话:把传统肖特基整流管换成 MOSFET,效率直接提升 2-4 %,温升降 15-20 K,USB-PD/QC 快充、工业 24 V、车载 48 V 全场景通吃。
技术规格速览
项目 数值 备注
HV 耐压 180 V 无需辅助绕组供电
VDD 范围 0 – 12 V 0 V 也能工作,内置双 LDO 切换
关断延时 22 ns(典型) 快于市面 35-50 ns,CCM 也能整流
驱动能力 0.8 A 源 / 5 A 灌 直接驱动 100 A 级 MOSFET
工作模式 DCM / QR / CCM 自动识别,无需模式切换引脚
封装 SOT23-6L 2.9×1.6 mm,比肖特基体积还小
静态电流 250 µA 待机损耗 <5 mW
温度范围 -40 – 125 ℃ AEC-Q100 应力通过,车规潜力
典型应用电路:一页纸就能抄
场景:20 V/5 A USB-PD 适配器,副边 100 V/5 mΩ MOSFET 替代 MBR20200 双肖特基
同步整流芯片
外围仅需 3 个元件
0.22 µF VDD 去耦
2.2 Ω Gate 小电阻(抑制振铃)
1 k 下拉,防止悬浮
实测效率曲线
115 VAC,20 V/3 A:93.8 %(肖特基 90.2 %)
230 VAC,20 V/5 A:92.6 %(肖特基 89.1 %)
芯片温度:82 ℃ vs 肖特基 108 ℃,散热器直接省掉
管脚封装与功能:6 脚就能玩转高压
同步整流芯片
Pin 名称 功能说明
1 NC 空脚,PCB 打地可提升散热
2 GND IC 地,与 MOSFET 源极短接
3 RW 智能开通检测配置,外接 10 k 到地即可
4 VDD 内部双 LDO 输出,9 V(HV>7 V)或 6 V(HV<6.6 V)自动切换
5 Gate 驱动 MOSFET,最大 ±5 A,内置 0.4 Ω 下拉
6 HV 漏极电压检测,-1 – 180 V 范围,1.2 µs 前沿消隐
封装尺寸:SOT23-6L,2.9×1.6×1.1 mm,比 TO-220 肖特基体积缩小 95 %
四大黑科技,让 SR 不再“玄学”
    0 V 输出也能工作
    内置双路 LDO:高压时 9 V 自供电,输出掉到 0 V 瞬间切换 6 V 维持,USB-PD 20 V→5 V 降档不掉电。
    智能开通检测
    DCM 模式下,Vds 振荡容易误开通;KP4050LGA 通过 RW 脚设定 -220 mV 阈值 + 1.2 µs LEB,屏蔽振铃,零误动作。
    <30 ns 关断延时
    采用 180 V 高速 comparator + 5 A 下拉驱动,CCM 模式也能在体二极管导通前关断,反向恢复损耗降低 70 %。
    High-Side / Low-Side 通吃
    同一颗料,Buck 型低边、Flyback 高边、LLC 中心抽头都能用,BOM 统一,供应链减负。
同步整流芯片
实测对比:肖特基 vs KP4050LGA
条件 肖特基 MBR20200 KP4050LGA + 100 V/5 mΩ 差值
20 V/5 A 输出效率 89.1 % 92.6 % +3.5 %
满载芯片温度 108 ℃ 82 ℃ -26 K
输出纹波 120 mV 95 mV -20 %
元件数量 1 颗二极管 1 颗 IC + 1 颗 MOS 体积反而更小
总结:一句话记住 KP4050LGA
“SOT23-6 封装,180 V 自供电,22 ns 关断,0 V 输出也能同步整流——把肖特基扔进历史的垃圾桶,只需 3 个外围元件。”下次做 USB-PD 快充、工业 24 V、车载 48 V 副边整流,别再纠结“肖特基温升太高、效率提不上去”,直接上 KP4050LGA,效率提升 3 %,温度降 20 K,PCB 面积还更小,真香警告!
