DAC43701-Q1技术文档总结
汽车级 10 位 DAC53701-Q1 和 8 位 DAC43701-Q1 (DACx3701-Q1) 是引脚兼容的缓冲电压输出智能数模转换器 (DAC) 系列。这些器件功耗非常低,采用微型 8 引脚 WSON 封装。DACx3701-Q1 的功能集与微型封装和低功耗相结合,是汽车尾灯加刹车灯、车牌灯淡入淡出和车内灯 PWM 扩展等应用的绝佳选择。
这些器件具有非易失性存储器 (NVM)、内部基准电压源、PMBus 兼容 I 2C 接口和通用输入。DACx3701-Q1 采用内部基准电压源或电源作为基准电压源,并提供 1.8 V 至 5.5 V 的满量程输出。
*附件:dac43701-q1.pdf
DACx3701-Q1 是智能 DAC 器件,因为它具有先进的集成功能。智能DAC具有力感应输出、基于GPI的功能触发、PWM输出和NVM功能,无需使用软件即可实现系统性能和控制。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
  • 1 LSB INL 和 DNL(10 位和 8 位)
  • 工作范围广
    • 电源:1.8 V 至 5.5 V
  • 基于通用输入 (GPI) 的功能触发
  • PMBus™ 兼容 I 2C 接口
    • 标准、快速和快速模式加
    • 使用广播地址配置的四个目标地址选项
    • 1.62V V IH,V DD = 5.5 V
  • 用户可编程非易失性存储器 (NVM/EEPROM)
    • 保存和调用所有寄存器设置
  • 可编程波形生成:方形波、三角波和锯齿波
  • 使用三角波形和 FB 引脚的脉宽调制 (PWM) 输出
  • 数字压摆率控制
  • 内部参考
  • 极低功耗:1.8 V 时为 0.2 mA
  • 灵活启动:高阻抗或 10K-GND
  • 微型封装:8引脚WSON(2 mm × 2 mm)
参数
封装
方框图
封装
一、产品概述
DAC43701-Q1(8 位)与 DAC53701-Q1(10 位)是德州仪器(TI)推出的车规级电压输出智能数模转换器(DAC) ,二者引脚兼容,专为汽车照明(尾灯、大灯、内饰灯)、电源 margining、LED 热折返控制等场景设计。器件集成非易失性存储器(NVM/EEPROM)、内部基准源、PMBus 兼容 I²C 接口及通用输入(GPI),支持低功耗(1.8V 时仅 0.2mA)、宽电源范围(1.8V5.5V),采用 8 引脚 WSON(2mm×2mm)微型封装,符合 AEC-Q100 Grade 1 标准(工作温度 - 40°C125°C),可实现无处理器依赖的智能控制,简化汽车电子系统设计。
二、核心特性
(一)高精度与宽适应性
  1. 分辨率与线性度
    • DAC53701-Q1 为 10 位分辨率,DAC43701-Q1 为 8 位分辨率,二者积分非线性(INL)与微分非线性(DNL)均仅 ±1 LSB,确保输出电压精准可控;
    • 支持两种基准模式:电源电压(VDD)作为基准(输出范围 0VDD)、内部 1.21V 基准(增益 1.5×/2×/3×/4× 可调,输出范围 1.8V5.5V),适配不同电压需求场景;
    • 低零码误差(典型值 6mV)、低增益误差(±0.5% FSR),温度系数优异(零码误差 ±10μV/°C,增益误差 ±0.0008% FSR/°C),宽温下性能稳定。
  2. 输出与动态性能
    • 缓冲电压输出,带载能力强:支持 5kΩ 电阻负载 + 200pF 容性负载,输出阻抗低至 0.25Ω,负载调整率 0.4mV/mA;
    • 快速建立时间:1/4~3/4 量程切换至 10% FSR 仅需 8μs(5.5V 时),压摆率 1V/μs,适配动态电压调整场景;
    • 低噪声:0.1Hz~10Hz 频段噪声峰峰值 34μV(无基准增益)、70μV(4× 增益),1kHz 噪声密度 0.2μV/√Hz,避免噪声对敏感电路的干扰。
(二)智能控制与无处理器操作
  1. 通用输入(GPI)触发
    • GPI 可配置为多种功能触发,支持上升沿 / 下降沿响应,无需 I²C 通信即可实现核心操作,适配无处理器或处理器故障场景:
      • 电源控制:上电 / 掉电(高阻或 10kΩ 接地);
      • 电压 margining:触发高 / 低 margining 输出;
      • 波形生成:启动 / 停止波形输出;
      • 地址配置:使能 I²C 目标地址更新。
  2. 可编程波形与 PWM 生成
    • 内置波形生成器,支持方波、三角波、锯齿波(正向 / 反向),波形参数(高 / 低码值、步长、斜率)可通过寄存器配置;
    • 结合反馈引脚(FB)与三角波 / 锯齿波,可生成脉冲宽度调制(PWM)输出,适配 LED 调光、电源占空比控制等场景;
    • 数字摆率控制:步长(132 LSB 可调)与步长时间(4μs4.9152ms 可调)可编程,实现输出电压平滑过渡,避免电压突变导致的器件冲击。
(三)可靠性与存储功能
  1. 非易失性存储器(NVM)
    • 支持用户编程 NVM,可存储所有寄存器配置(DAC 数据、margining 码值、GPI 配置、摆率参数等),上电后自动加载,无需重复初始化;
    • 高耐用性:-40°C~85°C 下擦写 20,000 次,85°C 以上擦写 1,000 次,数据 Retention 达 50 年(常温)、20 年(125°C);
    • 内置循环冗余校验(CRC):监测 NVM 数据完整性,用户区(NVM_CRC_ALARM_USER)与内部区(NVM_CRC_ALARM_INTERNAL)异常时可触发复位,确保配置数据可靠。
  2. PMBus 兼容与系统同步
    • 支持 PMBus 协议(需通过寄存器使能),兼容 Turn On/Off、Margin High/Low 等标准命令,可与其他 PMBus 设备协同工作;
    • I²C 接口灵活:支持标准模式(100kbps)、快速模式(400kbps)、快速增强模式(1Mbps),4 个可选目标地址(通过广播地址配置),支持多器件同步更新;
    • 电源复位(POR)与软件复位:POR 确保上电后寄存器加载 NVM 默认值,软件复位可通过 I²C 命令触发,恢复初始配置。
三、器件信息与电气规格
(一)基本参数对比
参数DAC43701-Q1(8 位)DAC53701-Q1(10 位)单位
分辨率810
INL/DNL±1/±1±1/±1LSB
基准模式VDD 或内部 1.21V(增益 1.5×/2×/3×/4×)VDD 或内部 1.21V(增益 1.5×/2×/3×/4×)-
输出电压范围0~5.50~5.5V
零码误差(典型值)66mV
增益误差±0.5±0.5%FSR
建立时间(10% FSR)88μs(5.5V 时)
工作电源1.8~5.51.8~5.5V
静态电流(典型值)0.20.2mA(1.8V)
封装8 引脚 WSON(2mm×2mm)8 引脚 WSON(2mm×2mm)-
(二)封装与热特性
采用 8 引脚 WSON(DSG 封装),底部带散热焊盘(需连接 AGND 以优化散热),热阻参数如下:
热阻参数单位
结到环境(RθJA)49°C/W
结到板(RθJB)24.1°C/W
结到顶部外壳(RθJC (top))50°C/W
结到底部外壳(RθJC (bot))8.7°C/W
