DAC53701-Q1/DAC43701-Q1 技术文档总结
汽车级 10 位 DAC53701-Q1 和 8 位 DAC43701-Q1 (DACx3701-Q1) 是引脚兼容的缓冲电压输出智能数模转换器 (DAC) 系列。这些器件功耗非常低,采用微型 8 引脚 WSON 封装。DACx3701-Q1 的功能集与微型封装和低功耗相结合,是汽车尾灯加刹车灯、车牌灯淡入淡出和车内灯 PWM 扩展等应用的绝佳选择。
这些器件具有非易失性存储器 (NVM)、内部基准电压源、PMBus 兼容 I 2C 接口和通用输入。DACx3701-Q1 采用内部基准电压源或电源作为基准电压源,并提供 1.8 V 至 5.5 V 的满量程输出。
*附件:dac53701-q1.pdf
DACx3701-Q1 是智能 DAC 器件,因为它具有先进的集成功能。智能DAC具有力感应输出、基于GPI的功能触发、PWM输出和NVM功能,无需使用软件即可实现系统性能和控制。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
  • 1 LSB INL 和 DNL(10 位和 8 位)
  • 工作范围广
    • 电源:1.8 V 至 5.5 V
  • 基于通用输入 (GPI) 的功能触发
  • PMBus™ 兼容 I 2C 接口
    • 标准、快速和快速模式加
    • 使用广播地址配置的四个目标地址选项
    • 1.62V V IH,V DD = 5.5 V
  • 用户可编程非易失性存储器 (NVM/EEPROM)
    • 保存和调用所有寄存器设置
  • 可编程波形生成:方形波、三角波和锯齿波
  • 使用三角波形和 FB 引脚的脉宽调制 (PWM) 输出
  • 数字压摆率控制
  • 内部参考
  • 极低功耗:1.8 V 时为 0.2 mA
  • 灵活启动:高阻抗或 10K-GND
  • 微型封装:8引脚WSON(2 mm × 2 mm)
参数
PMBus
方框图
PMBus
一、产品概述
DAC53701-Q1(10 位)与 DAC43701-Q1(8 位)是德州仪器(TI)推出的车规级电压输出智能数模转换器(DAC) ,二者引脚完全兼容,专为汽车电子场景设计,符合 AEC-Q100 Grade 1 标准(工作温度 - 40°C125°C)。器件集成非易失性存储器(NVM/EEPROM)、内部基准源、PMBus 兼容 I²C 接口及通用输入(GPI),支持低功耗(1.8V 时仅 0.2mA)与宽电源范围(1.8V5.5V),采用 8 引脚 WSON(2mm×2mm)微型封装,可实现无处理器依赖的智能控制,核心应用包括汽车尾灯 / 大灯 / 内饰灯控制、电源电压 Margining、LED 热折返保护等。
二、核心特性
(一)高精度与宽适应性
  1. 分辨率与线性度
    • DAC53701-Q1 为 10 位分辨率,DAC43701-Q1 为 8 位分辨率,二者积分非线性(INL)与微分非线性(DNL)均仅 ±1 LSB,确保输出电压精准可控;
    • 支持两种基准模式:
      • 电源基准:以 VDD 为基准,输出范围 0~VDD;
      • 内部基准:1.21V 固定基准,增益 1.5×/2×/3×/4× 可调,输出范围 1.8V~5.5V,适配不同电压需求场景;
    • 低误差与优异温漂:零码误差典型值 6mV(温漂 ±10μV/°C),增益误差 ±0.5% FSR(温漂 ±0.0008% FSR/°C),宽温下性能稳定。
  2. 输出与动态性能
    • 缓冲电压输出,带载能力强:支持 5kΩ 电阻负载 + 200pF 容性负载,输出阻抗低至 0.25Ω,负载调整率 0.4mV/mA,避免负载变化导致的输出波动;
    • 快速响应:1/4~3/4 量程切换至 10% FSR 仅需 8μs(5.5V 时),压摆率 1V/μs,适配动态电压调整场景(如 LED 渐变点亮);
    • 低噪声:0.1Hz~10Hz 频段噪声峰峰值 34μV(无基准增益)、70μV(4× 增益),1kHz 噪声密度 0.2μV/√Hz,避免对敏感电路的干扰。
(二)智能控制与无处理器操作
  1. 通用输入(GPI)触发GPI 引脚(1 脚)可通过寄存器配置为 7 种核心功能,支持上升沿 / 下降沿响应,无需 I²C 通信即可实现关键操作,适配无处理器或处理器故障场景,核心配置如下:
    GPI_CONFIG功能上升沿动作下降沿动作
    000电源控制上电高阻掉电
    010Margining 控制触发高 Margining 输出触发低 Margining 输出
    011波形生成启动波形输出停止波形输出
    111I²C 地址更新使能目标地址更新禁用地址更新
  2. 可编程波形与 PWM 生成
    • 内置波形生成器:支持方波、三角波、正向 / 反向锯齿波,波形参数(高 / 低码值、步长、斜率)可通过寄存器配置;
    • PWM 输出能力:结合 FB 引脚与三角波 / 锯齿波,可生成 PWM 信号,适配 LED 调光、电源占空比控制等场景;
    • 数字摆率控制:步长(132 LSB 可调)与步长时间(4μs4.9152ms 可调)可编程,实现输出电压平滑过渡,避免电压突变冲击负载。
(三)可靠性与存储功能
  1. 非易失性存储器(NVM)
    • 可存储关键寄存器配置:包括 DAC 数据、Margining 高 / 低码值、GPI 功能、摆率参数等,上电后自动加载,无需重复初始化;
    • 高耐用性:-40°C~85°C 下擦写 20,000 次,85°C 以上擦写 1,000 次,数据 Retention 达 50 年(常温)、20 年(125°C);
    • CRC 校验保护:内置 10 位 CRC(CRC-10-ATM),监测 NVM 数据完整性,用户区(NVM_CRC_ALARM_USER)或内部区(NVM_CRC_ALARM_INTERNAL)异常时触发复位,确保配置可靠。
  2. PMBus 兼容与系统同步
    • 支持 PMBus 协议(需 EN_PMBUS 位使能),兼容 Turn On(80h)、Turn Off(00h)、Margin High(A4h)、Margin Low(94h)等标准命令,适配电源管理场景;
    • I²C 接口灵活:支持标准模式(100kbps)、快速模式(400kbps)、快速增强模式(1Mbps),4 个可选目标地址(默认 1001000),支持广播地址同步更新多器件配置(仅写模式)。
三、器件信息与电气规格
(一)基本参数对比
参数DAC53701-Q1(10 位)DAC43701-Q1(8 位)单位
分辨率108
INL/DNL±1/±1±1/±1LSB
输出范围(电源基准)0~5.50~5.5V
输出范围(内部基准,4× 增益)0~4.840~4.84V
建立时间(10% FSR)88μs(5.5V 时)
静态电流(1.8V)0.20.2mA
掉电电流8080μA
封装8 引脚 WSON(2mm×2mm)8 引脚 WSON(2mm×2mm)-
(二)封装与热特性
采用 8 引脚 WSON(DSG 封装),底部带散热焊盘(需连接 AGND 以优化散热),关键热阻参数如下:
热阻参数单位
结到环境(RθJA)49°C/W
结到板(RθJB)24.1°C/W
结到底部外壳(RθJC (bot))8.7°C/W
(三)订购信息
订购型号分辨率封装数量 / 载体工作温度状态关键说明
DAC53701DSGRQ110 位8 引脚 WSON3000 片 / 大卷带-40°C~125°C量产引脚镀层 NIPDAU,RoHS 兼容
DAC53701DSGRQ1.A10 位8 引脚 WSON3000 片 / 大卷带-40°C~125°C量产同基础型号,生产批次差异
DAC43701DSGRQ18 位8 引脚 WSON3000 片 / 大卷带-40°C~125°C量产引脚镀层 NIPDAU,RoHS 兼容
DAC43701DSGRQ1.A8 位8 引脚 WSON3000 片 / 大卷带-40°C~125°C量产同基础型号,生产批次差异
四、功能模块详解
(一)核心功能模块
  1. 数模转换(DAC)架构采用电阻串架构 + 输出缓冲放大器,支持两种工作模式:
    • 正常模式 :通过 I²C 更新 DAC_DATA 寄存器(21h 地址),输出电压即时更新;
    • 摆率控制模式 :使能后输出电压按设定步长(CODE_STEP)与步长时间(SLEW_RATE)阶梯变化,步长可设 132 LSB,步长时间 4μs4.9152ms,避免电压突变(如 LED 渐变)。
  2. 非易失性存储器(NVM)
    • 可存储寄存器:包括通用配置(GENERAL_CONFIG,D1h)、GPIO 配置(CONFIG2,D2h)、DAC 数据(DAC_DATA,21h)、Margining 高 / 低码值(25h/26h)等;
    • 编程与重载:通过 TRIGGER 寄存器(D3h)的 NVM_PROG 位触发 NVM 写入,NVM_RELOAD 位触发配置重载,操作时 NVM_BUSY 位(D0h)置 1,禁止其他写入,确保数据完整性。
  3. PMBus 兼容 I²C 接口
    • 通信速率:支持 I²C 标准模式(100kbps)、快速模式(400kbps)、快速增强模式(1Mbps);
    • 地址配置:7 位地址(默认 1001000),通过 TARGET_ADDRESS(CONFIG2 寄存器)可配置 4 个可选地址,支持广播地址同步更新多器件(仅写模式);
    • PMBus 命令:支持 Turn On(80h)、Turn Off(00h)、Margin High(A4h)、Margin Low(94h),可通过 PMBUS_OPERATION 寄存器(01h)触发,适配电源管理场景。
(二)系统同步与复位
  1. 电源复位(POR)
    • 触发条件:VDD 低于 0.7V 并保持 1ms 以上,上电后 30ms 内完成寄存器初始化(加载 NVM 配置);
    • 电压阈值:VDD<0.7V 触发 POR,0.7V~1.65V 为未定义区域,>1.65V 不触发 POR。
  2. 软件复位
    • 触发方式:向 TRIGGER 寄存器(D3h)写入 1010,复位后寄存器恢复 NVM 配置或默认值,适配系统故障恢复场景。
  3. 器件锁定与解锁
    • 锁定:设置 DEVICE_LOCK 位(D1h)可锁定所有寄存器,防止误写;
    • 解锁:向 DEVICE_UNLOCK_CODE(D3h)写入 0101 可解除锁定,确保配置安全性。
五、典型应用与设计指南
(一)核心应用场景
  1. 汽车 LED 热折返控制
    • 应用原理:通过负温度系数(NTC)热敏电阻监测 LED 温度,FB 引脚采集 NTC 分压电压,DAC 根据温度自动调整输出,控制 LED 驱动电流,避免高温损坏;
    • 关键配置:配置三角波波形(FUNC_CONFIG=00b),结合 FB 引脚生成 200Hz PWM 输出,温度 30°C 时启动折返,105°C 时切断 LED 电流,确保 LED 寿命。
  2. 电源电压 Margining 测试
    • 应用原理:通过 DAC 输出调整电源反馈电压(如 DC/DC 转换器的 VFB 引脚),测试电源在 ±10% 偏差下的稳定性;
    • 典型配置:内部 1.21V 基准 + 1.5× 增益,DAC 输出 0.6V( nominal 值)、0.54V(-10%)、0.66V(+10%),通过 GPI 触发 Margining 切换,摆率控制避免电源波动。
(二)硬件设计指南
  1. 电源与 Decoupling
    • VDD 引脚(6 脚)需并联 0.1μF 陶瓷电容(靠近引脚),CAP 引脚(4 脚)需并联 1.5μF 电容(LDO 滤波),降低电源噪声;
    • 电源域分离:模拟地(AGND,5 脚)与数字地单点连接,散热焊盘需大面积连接 AGND,优化热传导与噪声隔离。
  2. PCB 布局
    • 信号分离:DAC 输出(OUT,8 脚)、FB 引脚(7 脚)远离 SCL(2 脚)、SDA(3 脚)等数字引脚,避免串扰;
    • 阻抗控制:I²C 线路匹配 50Ω 阻抗,长度匹配误差 < 1mm,减少信号完整性问题;
    • 反馈回路:FB 引脚外接电阻分压网络时,布线需短而直,避免寄生电容影响反馈精度(如 NTC 分压电路)。
  3. 上电初始化流程
    1. 上电后等待 30ms(POR 完成),读取 STATUS 寄存器(D0h)确认 NVM 无 CRC 错误(NVM_CRC_ALARM_USER/INTERNAL 为 0);
    2. 配置 GENERAL_CONFIG 寄存器(D1h):使能内部基准(REF_EN=1)、设置增益(DAC_SPAN)、摆率参数(CODE_STEP/SLEW_RATE);
    3. 配置 CONFIG2 寄存器(D2h):设置 GPI 功能(如 Margining 控制)、I²C 目标地址;
    4. 写入 DAC_DATA、Margining 高 / 低码值,触发 NVM_PROG 保存配置(可选);
    5. 使能 GPI(TRIGGER 寄存器 GPI_EN=1),完成初始化。
