深圳市首质诚科技有限公司
2025-10-27
584
仁懋电子(MOT)推出的 MOT7N70D 是一款面向高压开关场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,凭借 700V 耐压、低导通损耗及高速开关特性,广泛适用于高效开关电源、电子镇流器、LED 电源等领域。以下从品牌定位、器件特性、电气参数等维度展开详细说明。
一、品牌背景:仁懋电子(MOT)与高压功率半导体布局
仁懋电子(MOT)聚焦功率半导体器件研发,在中高压 MOSFET 领域具备技术积累,产品以 “高耐压、高鲁棒性” 为核心优势,服务于开关电源、工业控制、照明电子等场景。MOT7N70D 系列作为其高压产品线的代表型号,针对 700V 级应用场景优化了导通电阻与开关速度,在半桥拓扑、高压直流转换等场景中表现突出。
二、MOT7N70D 基本信息
MOT7N70D 是N 沟道增强型功率 MOSFET,核心定位为 “高压高效开关器件”,适配 700V 系统的功率控制需求(如高压电源、电子镇流器等)。其核心特性包括:
- 电压适配:漏源极耐压(VDS)达 700V,兼容高压供电系统;
- 电流能力:25℃ 下连续漏极电流(ID)为 7A,脉冲漏极电流(IDpk)达 14A,满足负载瞬间启动与持续工作需求;
- 导通损耗:栅源电压(VGS=10V)下导通电阻(RDS (on))典型值为 1.28Ω,在高压小电流场景中平衡损耗与成本;
- 封装形式:采用 TO-251 直插封装,单管包装为 70 个 / 管,适配传统插装式高压电路设计。
三、核心特性
MOT7N70D 围绕 “高压高效开关” 需求打造,具备以下技术优势:
- 超低栅极电荷:优化栅极电荷特性,降低驱动电路功耗,提升开关频率适配性;
- 低反向传输电容:减少米勒效应影响,支持更高 dv/dt 工况,增强电路抗干扰能力;
- 快速开关能力:开关速度快,适合高频开关电源、电子镇流器等对开关速度敏感的场景;
- 雪崩能量测试:通过雪崩能量测试,在感性负载开关、异常过压等场景下可靠性更高;
- 高鲁棒性设计:强化 dv/dt 耐受能力,适应工业级高压环境的严苛工作条件。
四、关键电气参数(Tc=25℃,除非特殊说明)
1. 绝对最大额定值
- 漏源极电压(VDS):最大值 700V,超过此值易导致器件击穿;
- 栅源极电压(VGS):±30V,栅极驱动需控制在该范围内以避免栅极氧化层损坏;
- 连续漏极电流(ID):7A(Tc=25℃),随结温升高需降额使用;
- 脉冲漏极电流(IDpk):14A(脉冲宽度≤300μs,占空比≤2%),支持负载短时过载;
- 雪崩能量(EAS):单脉冲最大值 480mJ,应对感性负载关断时的能量冲击;
- 峰值反向恢复 dv/dt:2.2V/ns,在高速开关场景中抑制电压尖峰;
- 功耗(PD):74W(Tc=25℃),需搭配散热措施保障长期可靠工作;
- 结温范围(TJ):-55~+150℃,存储温度范围同结温下限至 +150℃。
五、封装与型号释义
MOT7N70D 属于仁懋电子高压 MOSFET 系列的 “卤化版本”,型号释义如下:
- MOT:品牌标识(仁懋电子);
- 7N:代表 “7A 额定电流(N 沟道)”;
- 70:代表 “700V 漏源耐压”;
- D:版本标识(卤化工艺,对应封装 TO-251)。
其封装与包装形式为:TO-251 直插封装,单管包装 70 个 / 管,适用于插装式高压电路的批量生产与维护。
六、典型应用场景
MOT7N70D 凭借 700V 耐压与高效开关特性,典型应用包括:
- 高效开关模式电源:适配 700V 级 AC-DC/DC-DC 转换器,在服务器电源、工业电源中实现高效能量转换;
- 半桥式电子镇流器:用于荧光灯、高压气体放电灯的镇流器电路,通过高速开关实现灯光稳定驱动;
- LED 电源:在高压 LED 驱动电源中作为主开关管,兼顾耐压与效率需求;
- 高压负载控制:如高压继电器替代、高压电磁阀驱动等场景,利用其高耐压特性简化电路设计。
七、信息来源
仁懋电子(MOT)官方产品手册(注:上述参数均基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
