深圳市首质诚科技有限公司
2025-10-27
559
仁懋电子(MOT)推出的 MOT3140G 是一款面向低压大电流场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,凭借超低导通损耗、超大电流承载能力及紧凑封装设计,广泛适用于便携式设备电源、笔记本功率管理、电池供电系统等领域。以下从品牌定位、器件特性、电气参数等维度展开详细说明。
一、品牌背景:仁懋电子(MOT)与低压大电流功率半导体布局
仁懋电子(MOT)聚焦低压大电流功率半导体器件研发,在便携设备电源管理、电池供电系统领域具备技术积累。其产品以 “高电流密度、低导通损耗” 为核心优势,MOT3140G 作为系列代表型号,针对 30V 级大电流场景优化了导通电阻与封装散热,在便携式设备、笔记本电源等领域表现突出。
二、MOT3140G 基本信息
MOT3140G 为N 沟道增强型功率 MOSFET,核心定位 “低压大电流功率开关”,适用于 30V 系统的负载控制(如便携式设备电源、笔记本电脑功率管理、电池供电系统等)。其核心特性包括:
- 电压适配:漏源极耐压(VDS)30V,兼容低压供电场景;
- 电流能力:连续漏极电流(ID)达 110A(Tc=25℃),脉冲漏极电流(IDpk)440A,满足大负载瞬间启动需求;
- 导通损耗:栅源电压(VGS=10V)下导通电阻(RDS (on))典型值 2.5mΩ,低压大电流场景下损耗极低;
- 封装形式:采用 PDFN5X6-8L 贴片封装,紧凑设计适配高密度电路板,5000 片 / 卷的包装形式满足批量生产需求。
三、核心特性
MOT3140G 围绕 “低压大电流高效开关” 需求打造,具备以下技术优势:
- 超低导通电阻:优化芯片设计使 RDS (on) 极 低,大电流传输时热损耗显著降低,提升系统能效;
- 高鲁棒性设计:通过 100% UIS(雪崩耐量)和 Rg 测试,异常工况下可靠性强;
- 环保合规性:符合 RoHS 标准且无卤,适配绿色电子制造要求;
- 散热效率优化:PDFN5X6-8L 封装内置散热焊盘,强化结温传导效率,保障大电流长期工作稳定性。
四、关键电气参数(Tc=25℃,除非特殊说明)
1. 绝对最大额定值
- 漏源极电压(VDS):最大值 30V,超过易导致器件击穿;
- 栅源极电压(VGS):±20V,栅极驱动需控制在该范围以避免氧化层损坏;
- 连续漏极电流(ID):110A(Tc=25℃),Tc=100℃时降额至 77.8A;
- 脉冲漏极电流(IDpk):440A(脉冲宽度≤300μs,占空比≤2%);
- 功耗(PD):350W(Tc=25℃),需搭配散热措施保障长期可靠;
- 结温范围(TJ):-55~+150℃,存储温度范围与结温区间一致;
- 单脉冲雪崩能量(EAS):60mJ,应对感性负载关断时的能量冲击。
2. 热数据
结壳热阻(θJC)1.83℃/W,反映芯片到外壳的散热效率,需结合散热设计确保结温不超限。
五、封装与型号释义
型号 MOT3140G 中,“MOT” 为品牌标识(仁懋电子),“3140” 为主型号(低压大电流 MOSFET 系列代号),“G” 为版本标识(无卤环保级)。其封装 PDFN5X6-8L 是 5mm×6mm 尺寸的贴片封装,8 引脚布局适配高密度便携式设备电路板设计,包装形式为 5000 片 / 卷,满足规模化生产需求。
六、典型应用场景
- 便携式设备与电池供电系统:如手持终端、电动工具的电源管理,利用大电流能力支持设备快速启动与高功率运行;
- 笔记本电脑功率管理:在笔记本电源模块中作为功率开关,低导通损耗提升电池续航效率;
- 低压大电流负载控制:如小型直流电机驱动、电池充放电管理等场景,适配 30V 以下的大电流功率切换需求。
七、信息来源
仁懋电子(MOT)官方产品手册(注:上述参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
