深圳市首质诚科技有限公司
2025-10-29
451
仁懋电子(MOT)推出的 MOT1514G 是一款面向低压大电流场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,凭借超低导通损耗、大电流承载能力及紧凑封装设计,广泛适用于计算设备电源管理、负载开关、电机驱动、无线充电等领域。以下从品牌定位、器件特性、电气参数等维度展开详细说明。
一、品牌背景:仁懋电子(MOT)与低压高效功率半导体布局
仁懋电子(MOT)聚焦功率半导体器件研发,在低压大电流 MOSFET 领域具备技术积累,产品以 “低导通电阻、高电流密度” 为核心优势,服务于消费电子、计算设备、工业控制等场景。MOT1514G 系列作为其低压高效产品线的代表型号,针对 100V 级大电流场景优化了导通电阻与热管理,在高频开关、大电流负载控制等场景中表现突出。
二、MOT1514G 基本信息
MOT1514G 为N 沟道增强型功率 MOSFET,核心定位 “100V 级低压大电流高效开关器件”,适配计算设备电源管理、负载开关、电机驱动等场景。其核心特性包括:
- 电压适配:漏源极耐压(VDS)达 100V,兼容低压大电流供电系统;
- 电流能力:25℃ 下连续漏极电流(ID)为 38A,脉冲漏极电流(IDpk)达 154A,满足负载瞬间启动与持续工作需求;
- 导通损耗:栅源电压(VGS=10V)下导通电阻(RDS (on))典型值为 11.6mΩ,VGS=4.5V 时为 16.5mΩ,低压大电流场景下损耗极低;
- 封装形式:采用 PDFN5X6-8L 贴片封装,5000 片 / 卷的包装形式满足高密度电路板的批量生产需求。
三、核心特性
MOT1514G 围绕 “低压大电流高效开关” 需求打造,具备以下技术优势:
- 超低导通电阻:11.6mΩ(VGS=10V)的典型导通电阻,在 38A 大电流传输时热损耗显著降低,提升系统能效;
- 低栅极电荷:优化栅极电荷特性,降低驱动电路功耗,支持高频开关应用(如 PWM 控制的电源管理);
- 高电流密度:38A 连续电流能力在 PDFN5X6 紧凑封装下实现高集成度,适配计算设备、无线充电模块的小型化设计;
- 无铅封装:采用 Pb-free 引脚镀层,符合 RoHS 环保标准,适配绿色电子制造要求;
- 优异热管理:结到环境热阻(θJA)仅 3.9℃/W,大电流工况下结温控制更稳定。
四、关键电气参数(Tc=25℃,除非特殊说明)
1. 绝对最大额定值
- 漏源极电压(VDS):最大值 100V,超过此值易导致器件击穿;
- 栅源极电压(VGS):±20V,栅极驱动需控制在该范围以避免氧化层损坏;
- 连续漏极电流(ID):38A(Tc=25℃),随结温升高需降额使用;
- 脉冲漏极电流(IDpk):154A(脉冲宽度≤300μs,占空比≤2%),支持负载短时过载;
- 雪崩能量(EAS):单脉冲最大值 45mJ,应对感性负载关断时的能量冲击;
- 功耗(PD):32W(Tc=25℃),需结合散热设计保障长期可靠工作;
- 结温范围(TJ):-55~+150℃,存储温度范围与结温区间一致。
2. 热特性
结到环境热阻(θJA)3.9℃/W,反映器件在自然散热条件下的热传导效率,需结合 PCB 布局与散热措施优化结温。
五、封装与型号释义
型号 MOT1514G 中,“MOT” 为品牌标识(仁懋电子),“1514” 为主型号(低压大电流 MOSFET 系列代号),“G” 为版本标识(无卤环保级,PDFN5X6 封装)。其封装 PDFN5X6-8L 是 5mm×6mm 尺寸的贴片封装,8 引脚布局适配高密度计算设备、无线充电模块的电路板设计,包装形式为 5000 片 / 卷,满足规模化生产需求。
六、典型应用场景
MOT1514G 凭借 100V 耐压、38A 大电流及低导通损耗特性,典型应用包括:
- 计算设备电源管理:在服务器、笔记本的电源模块中作为功率开关,低损耗特性提升电源转换效率与续航能力;
- 负载开关与无线充电:用于快速负载切换电路、无线充电接收端的功率控制,高电流密度适配小型化设计;
- 电机驱动:适用于小型直流电机的驱动控制,大电流能力支持电机高效启动与运行;
- 高频开关应用:利用低栅极电荷特性,在 PWM 控制的高频 DC-DC 转换器中实现稳定切换。
七、信息来源
仁懋电子(MOT)官方产品手册(注:上述参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
