DAC43701 8 位 1 通道电压输出智能 DAC技术手册
10 位 DAC53701 和 8 位 DAC43701 (DACx3701) 是引脚兼容的缓冲电压输出智能数模转换器 (DAC) 系列。这些器件功耗非常低,采用微型 8 引脚 WSON 封装。DACx3701 的功能集与微型封装和低功耗相结合,使其成为电器门淡入淡出、带 PWM 输入的无处理器 LED 调光、通用偏置点生成、电压裕度和缩放、PWM 信号生成和医疗报警音生成等应用的绝佳选择。
*附件:dac43701.pdf
这些器件具有非易失性存储器 (NVM)、内部基准电压源、PMBus 兼容 I^2^C 接口和通用输入。DACx3701 使用内部基准电压源或电源作为基准电压源工作,并提供 1.8 V 至 5.5 V 的满量程输出。
DACx3701 因其先进的集成功能而成为智能 DAC 器件。智能 DAC 具有力感应输出、基于 GPI 的功能触发、医疗警报、PWM 输出和 NVM 功能,无需使用软件即可实现系统性能和控制。
特性
  • 1 LSB INL 和 DNL(10 位和 8 位)
  • 工作范围广
    • 电源:1.8 V 至 5.5 V
    • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 基于通用输入 (GPI) 的功能触发
  • PMBus™ 兼容 I^2^C接口
    • 标准、快速和快速模式加
    • 使用广播地址配置的四个设备地址选项
    • 1.62伏伏IH的带 V DD = 5.5 伏
  • 用户可编程非易失性存储器 (NVM/EEPROM)
    • 保存和调用所有寄存器设置
  • 可编程波形生成:方形波、三角波和锯齿波
  • 使用三角波形和 FB 引脚的脉宽调制 (PWM) 输出
  • 预编程医疗警报音生成模式:低、中和高优先级警报
  • 数字压摆率控制
  • 内部参考
  • 极低功耗:1.8 V 时为 0.2 mA
  • 灵活启动:高阻抗或 10K-GND
  • 微型封装:8引脚WSON(2 mm × 2 mm)
参数
封装
方框图
封装
DACx3701 系列(含 10 位 DAC53701 与 8 位 DAC43701)是德州仪器推出的智能电压输出 DAC,核心优势为低功耗、多功能集成与小巧封装,专为医疗设备、家电控制、电源管理等场景设计,支持无处理器独立运行。
核心参数与特性
  • 分辨率与精度:DAC53701 为 10 位、DAC43701 为 8 位;INL 与 DNL 均为 ±1 LSB,偏移误差 ±0.5% FSR,增益误差 ±0.5% FSR,温漂特性优异。
  • 输出与参考:输出电压范围 0-5.5V,支持电源电压作为参考或内置 1.21V 参考(增益可选 1.5x/2x/3x/4x);输出摆率 1V/µs,建立时间 8µs(10% FSR),支持高阻 / 10kΩ-GND 上电模式。
  • 供电与封装:供电电压 1.8V-5.5V,典型功耗 0.225mA(5.5V),掉电功耗 80µA;采用 8 引脚 WSON 封装(2mm×2mm),工作温度 - 40°C-125°C。
  • 接口规格:兼容 PMBus 的 I²C 接口,支持标准模式(100kbps)、快速模式(400kbps)与快速模式 +(1Mbps);支持 4 种从机地址配置,支持广播地址同步更新。
关键功能设计
  • 智能触发与控制:通用输入(GPI)可配置为电源 - down、电压裕量调节、波形生成触发或医疗报警触发,支持边缘触发模式,实现无处理器操作。
  • 波形与报警生成:内置方波、三角波、锯齿波生成功能,可通过 FB 引脚实现 PWM 输出;支持低 / 中 / 高三级医疗报警音生成,可配置脉冲占空比与间隔时间。
  • 非易失性存储(NVM):支持存储所有寄存器配置,上电自动加载;具备 CRC 校验功能,确保数据完整性,擦写寿命可达 20000 次(-40°C-85°C)。
  • 数字摆率控制:可编程步长(1-32 LSB)与步长时间(4µs-4.9152ms),实现平滑电压过渡,适配灯光渐变、电源裕量调节等场景。
典型应用场景
  • 医疗设备:呼吸机、输液泵、麻醉机等的报警音生成(符合 IEC60601-1-8 标准),支持三级优先级报警定制。
  • 家电控制:烤箱、冰箱等的门灯渐变控制,通过 GPI 触发无软件依赖的 fade-in/fade-out 功能。
  • 电源管理:服务器、通信设备的电源裕量调节(±10% 范围),实现电压校准与测试。
  • 工业控制:LED 调光、传感器偏置电压生成、可编程比较器应用(如烟雾探测器)。
设计与使用建议
  • 电源与去耦:VDD 引脚就近并联 0.1µF 去耦电容,CAP 引脚(内置 LDO)需接 1.5µF 电容到 AGND;模拟地与数字地单点连接,减少干扰。
  • 接口配置:I²C 的 SCL/SDA 引脚需外接上拉电阻;GPI 引脚未使用时需拉高或拉低,避免悬空。
  • 布局注意:模拟信号与数字信号分区域布线,参考引脚旁路电容靠近器件摆放;输出端建议添加 RC 滤波,优化噪声性能。
  • 校准与存储:上电后建议通过 NVM 加载预设配置;修改关键参数后需执行 NVM 编程,确保掉电后配置保留。
