SM16824E 是单线串联的四通道 LED 恒流驱动芯片,采用单极性归零码数据协议。SM16824E 内含电源钳位模块、信号解码模块、振荡模块、数据再生模块、输出电流设置、输出电流驱动模块等。其中数据再生模块在接受完本芯片的数据后,自动将级联输出的数据整形转发,保证数据串联传输过程中不衰减。SM16824E 由外接的 REXT 电阻设置输出电流值60~350mA,同时通过控制器协议数据设置 OUT R/G/B/W端口电流增益,共 16 个电流增益等级。芯片输出65536 级灰阶(GAMMA 校正),使显示效果更趋于细腻平滑。刷新率高达 4KHz,解决拍摄画面暗条纹问题。SM16824E 配合 SM17500P,可应用于并-串结合的方案上。
