ADS125H02 宽输入范围高精度 ΔΣ ADC 技术参数与应用总结
该ADS125H02是一款±20V输入、24位、三角积分(ΔΣ)模数转换器(ADC)。该ADC具有低噪声可编程增益放大器(PGA)、内部基准电压源、时钟振荡器以及信号或基准超出范围监视器。
与分立式解决方案相比,将宽输入范围、±18V PGA 和 ADC 集成到单个封装中,可减少高达 50% 的电路板面积。
*附件:ads125h02.pdf
0.125 至 128 的可编程增益(对应于 ±20 V 至 ±20 mV 的等效输入范围),无需外部衰减器或外部增益级。1GΩ 最小输入阻抗可减少传感器负载引起的误差。此外,低噪声和低漂移性能允许直接连接到电桥、电阻温度检测器 (RTD) 和热电偶传感器。
数字滤波器可衰减 50 Hz 和 60 Hz 线路周期噪声,数据速率≤ 50 SPS 或 60 SPS,以减少测量误差。该滤波器还提供无延迟转换数据,以在通道排序期间实现高数据吞吐量。
该ADS125H02采用5mm×5mm VQFN封装,在–40°C至+125°C温度范围内完全额定。
特性
  • ±20V 输入、24 位 Δ-Σ ADC
  • 可编程数据速率:2.5 SPS至40 kSPS
  • 高压、高阻抗 PGA:
    • 差分输入范围:高达 ±20 V
    • 可编程增益:0.125 至 128
    • 共模输入电压:高达 ±15.5 V
    • 输入阻抗:1 GΩ(最小值)
  • 高性能ADC:
    • 输入噪声:45 nV 有效值 (20 SPS)
    • CMRR:105 分贝
    • 50 Hz、60 Hz 时的正常模式抑制:95 dB
    • 失调漂移:5 nV/°C
    • 增益漂移:1 ppm/°C
    • INL:2 ppm
  • 集成功能和诊断:
    • 2.5V 基准电压源:3 ppm/°C 漂移
    • 时钟振荡器:2.5%误差(最大值)
    • 励磁电流源
    • GPIO 驱动外部多路复用器
    • 信号和参考电压监控器
    • 循环冗余校验 (CRC)
  • 电源:
    • AVDD:4.75 V 至 5.25 V
    • DVDD:2.7 V 至 5.25 V
    • HVDD:±5 V 至 ±18 V
  • 工作温度:–40°C 至 +125°C
  • 5mm × 5mm VQFN 封装
参数
adc
方框图
adc
ADS125H02 是德州仪器推出的 24 位宽输入范围 ΔΣ ADC,核心优势是 ±20V 高压输入、可编程增益及低漂移特性,专为工业 PLC、测试测量及传感器信号采集场景设计。
一、核心参数与性能特性
  1. 分辨率与精度 :24 位分辨率(无失码),INL 最大 ±4 ppm FSR,偏移漂移低至 5 nV/°C,增益漂移 1 ppm/°C;20 SPS 时输入噪声 45 nVₙₘₛ,CMRR 达 105 dB,50/60 Hz 工频抑制比 95 dB。
  2. 输入与增益 :支持 ±20V 差分输入、±15.5V 共模输入,输入阻抗≥1 GΩ;可编程增益 0.125-128 倍,对应输入范围 ±20V 至 ±19.5 mV,无需外部衰减 / 放大电路。
  3. 采样与滤波 :采样率 2.5 SPS-40 kSPS,支持 Sinc1-Sinc5 及 FIR 滤波;FIR 模式可同时抑制 50/60 Hz 干扰,Sinc 滤波可优化延迟与噪声平衡。
  4. 核心功能 :内置 2.5 V 基准源(温漂 3 ppm/°C)、温度传感器(精度 ±2.5°C);集成两路可编程激励电流源(50 µA-3 mA)、4 路 GPIO(可驱动外部多路器);具备 PGA 过载监测、参考电压监测及 CRC 数据校验功能。
  5. 供电与接口 :高压电源 ±5V-±18V(或单端 10V-36V),模拟电源 4.75V-5.25V,数字电源 2.7V-5.25V;SPI 兼容接口,支持 CS1/CS2 双片选,DOUT/DRDY 引脚兼具数据输出与就绪指示功能。
二、应用场景
适用于工业 PLC 模拟输入模块(电压 / 电流信号)、热电偶 / RTD 温度测量、电池测试、高端电流检测、高共模电压信号采集等工业及测试测量场景。
三、封装与订购信息
  • 采用 5mm×5mm 32 引脚 VQFN 封装,带裸露热焊盘。
  • 量产型号包括大卷带(3000 片 / 卷)和小卷带(250 片 / 卷)包装,符合 RoHS 标准,引脚镀层为 NIPDAU。
  • MSL 等级 3,峰值回流温度 260°C,工作温度 - 40°C 至 125°C,满足宽温工业环境要求。
四、设计与支持建议
  1. 硬件设计要点 :电源去耦需在 HV_AVDD/HV_AVSS 引脚就近放置 0.1 µF+1 µF 电容,AVDD/DVDD 引脚搭配 10 µF+0.1 µF 电容;CAPP/CAPN 引脚需外接 1 nF C0G 电容优化抗混叠滤波;参考引脚 REFOUT 需接 10 µF 滤波电容。
  2. 布局规范 :PCB 需划分模拟与数字区域,数字迹线远离模拟输入及基准引脚;热焊盘需焊接至地平面,降低热阻;模拟地与数字地单点连接,避免串扰。
