32位单片机PY32F003的特性概述
PY32F003是一款极具性价比的国产入门级32位单片机,基于ARM Cortex-M0+内核,主频最高32MHz。提供最大64KB的Flash存储器和8KB的SRAM,这个容量对于大多数简单的控制逻辑、数据采集和通信应用来说是足够的。定位非常明确,可以作为一些8位/32位单片机的直接替代和竞争产品。
PY32F003芯片集成多路 I2C、SPI、USART 等通讯外设,1 路 12bit ADC,5 个 16bit 定时器,以及 2 路比较器。PY32F003有多种封装脚位可选,以近乎8位MCU的价格,提供了32位的性能,极大地降低了产品BOM成本。
封装
PY32F003单片机特性:
核心性能:
内核 ARM Cortex-M0+ 32位处理器
主频:最高 32 MHz
工作电压:1.7V ~ 5.5V
工作温度:-40℃ ~ +85℃ (工业级)
功耗:运行:约 3 mA @ 32MHz,停机(Stop):约 1.5 μA
存储资源:
Flash存储器最大 64 K
SRAM存储器最大 8 KB
时钟系统:
时钟源 内部高速RC振荡器(32 MHz / 16 MHz),内部低速RC振荡器(32 kHz),支持外部晶体振荡器(4~32 MHz)
丰富外设:
GPIO:最多 18个,支持推挽、开漏、上拉/下拉
ADC:12位 精度,10个通道最高转换速率:1.14 Msps(每秒百万次采样)
定时器:1x 16位高级定时器(支持互补死区PWM),1x 16位通用定时器,2x 16位基本定时器,1x 低功耗定时器。
通信接口:1x I2C(支持快速模式 400kbps)。1x SPI(最高 16 Mbps),1x USART(支持 SPI 主模式),1x LPUART(低功耗串口)
模拟比较器:2个独立的模拟比较器
看门狗:独立看门狗 & 窗口看门狗
开发与调试:
调试接口:SWD(串行调试)
封装:TSSOP20, QFN20, SOP16, SOP8等
