深圳市首质诚科技有限公司
2025-11-10
741
仁懋电子(MOT)推出的 MOT3920J 是一款双 N 沟道增强型 MOSFET,凭借 30V 耐压、超低导通电阻及优异的高频开关特性,适用于 DC/DC 转换器、高频开关电路及同步整流等场景。
一、产品基本信息
- 器件类型:双 N 沟道增强型 MOSFET
- 核心参数:
- 漏源极耐压(\(V_{DSS}\)):30V,适配低压大电流供电场景;
- 导通电阻(\(R_{DS(on)}\)):\(V_{GS}=4.5V\) 时典型值 13mΩ,\(V_{GS}=10V\) 时典型值 10mΩ,低压场景下导通损耗极低;
- 连续漏极电流(\(I_D\)):8A(单管),双管协同可满足更大电流需求。
二、核心特性
- 超低导通电阻与高一致性:导通电阻(\(R_{DS(on)}\))极低且一致性优异,搭配高雪崩能量(\(E_{AS}\)),在大电流开关场景下可靠性强;
- 高频开关适配:动态电容(输入、输出、反向传输电容)优化,开关时间(导通延迟、上升 / 下降时间)达纳秒级,适合高频 PWM 控制;
- 环保无铅封装:采用无铅镀层,符合 RoHS 标准,适配绿色电子制造需求。
三、关键电气参数(\(T_c=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
- 栅源极电压(\(V_{GS}\)):最大值 ±12V,栅极驱动需控制在该范围以避免氧化层损坏;
- 电流与功耗:连续漏极电流(单管)8A,脉冲漏极电流(单管)32A,最大功耗 1.8W;
- 雪崩特性:单脉冲雪崩能量(\(E_{AS}\))18mJ,在感性负载开关、异常过压工况下可靠性强;
- 静态与动态特性:阈值电压(\(V_{GS(th)}\))1~2.5V,输入电容(\(C_{iss}\))典型 765pF,输出电容(\(C_{oss}\))典型 54pF;开关时间(导通延迟、上升 / 下降时间)均为纳秒级;
- 结温范围:-55~+150℃,存储温度范围与结温区间一致。
四、封装与应用场景
- 封装形式:采用 PDFN3X3 表面贴装封装,无卤版本每卷 5000 片,适配高密度电路板的空间约束;
- 典型应用:
- DC/DC 转换器:在同步整流、降压 / 升压拓扑中作为双 N 沟道开关管,低损耗特性提升电源转换效率;
- 高频开关电路:适配各类高频开关应用(如电源模块、负载切换),高频特性保障开关稳定性;
- 同步整流:为 AC-DC、DC-DC 回路的同步整流环节提供高效开关,降低整流损耗。
五、信息来源
仁懋电子(MOT)官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
