深圳市首质诚科技有限公司
2025-11-10
766
仁懋电子(MOT)推出的 MOT2914J 是一款双 N 沟道增强型 MOSFET,凭借 20V 耐压、超低导通电阻及优异的高频开关特性,适用于 DC/DC 转换器、高频开关电路及同步整流等场景。
一、产品基本信息
- 器件类型:双 N 沟道增强型 MOSFET
- 核心参数:
- 漏源极耐压(\(V_{DSS}\)):20V,适配低压大电流供电场景;
- 导通电阻(\(R_{DS(on)}\)):\(V_{GS}=4.5V\) 时典型值 8mΩ,\(V_{GS}=2.5V\) 时典型值 11mΩ,低压场景下导通损耗极低;
- 连续漏极电流(\(I_D\)):12A(单管),双管协同可满足更大电流需求。
二、核心特性
- 超低导通电阻:在 4.5V、2.5V 栅压下分别实现 8mΩ、11mΩ 超低导通电阻,大幅降低低压大电流场景下的导通损耗;
- 高频开关适配:动态电容(输入、输出、反向传输电容)优化,开关时间(导通延迟、上升 / 下降时间)达纳秒级,适合高频 PWM 控制;
- 环保无铅封装:采用无铅引脚镀层,符合 RoHS 标准,适配绿色电子制造需求。
三、关键电气参数(\(T_c=25^\circ\text{C}\),除非特殊说明)
- 栅源极电压(\(V_{GS}\)):最大值 ±12V,栅极驱动需控制在该范围以避免氧化层损坏;
- 电流与功耗:连续漏极电流(单管)12A,\(T_c=100^\circ\text{C}\) 时降额为 7A;脉冲漏极电流(单管)48A;最大功耗 1.5W;
- 静态与动态特性:阈值电压(\(V_{GS(th)}\))1~2.5V;输入电容(\(C_{iss}\))典型 1255pF,输出电容(\(C_{oss}\))典型 220pF;开关时间(导通延迟、上升 / 下降时间)均为纳秒级;
- 结温范围:-55~+150℃,存储温度范围与结温区间一致。
四、封装与应用场景
- 封装形式:采用 PDFN3X3 表面贴装封装,每卷 5000 片,适配高密度电路板的空间约束;
- 典型应用:
- DC/DC 转换器:在同步整流、降压 / 升压拓扑中作为双 N 沟道开关管,低损耗特性提升电源转换效率;
- 高频开关电路:适配各类高频开关应用(如电源模块、负载切换),高频特性保障开关稳定性;
- 同步整流:为 AC-DC、DC-DC 回路的同步整流环节提供高效开关,降低整流损耗。
五、信息来源
仁懋电子(MOT)官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
