电子发烧友综合报道 随着 AI 大模型的爆发式增长与智算中心的规模化扩张,数据中心的核心诉求已从单纯的业务连接升级为跨域算力协同。作为支撑这一转变的关键基础设施,DCI(Data Center Interconnect,跨数据中心互联)交换机正成为智算时代的 “算力高速公路”。
DCI 交换机是连接不同地域、不同集群数据中心的关键网络设备,其核心功能围绕算力高效流动展开,构建稳定、高速、安全的跨域互联通道。
作为算力传输的 “主干道”,DCI 交换机需具备超大端口密度和整机带宽,支撑海量数据在跨域智算中心间的低延迟传输,满足 AI 训练、模型协同等场景的高并发需求。同时支持超大路由表项与灵活的协议适配,能动态适配算力节点的分布式部署,实现跨域资源的智能调度与负载均衡,提升算力利用率。
通过硬件级加密、链路自愈等技术,DCI能够抵御跨域传输中的安全风险,同时在链路故障时快速切换,确保核心算力服务不中断。
DCI也支持跨数据中心网络的统一管控与可视化运维,降低部署复杂度,适配智算中心集约化、高效化的运营需求。
在智算时代,数据中心已从 “信息存储枢纽” 升级为 “算力生产基地”,DCI 交换机的价值也随之从 “连接保障” 转向 “算力释放”,成为影响智算效率的核心环节。
通过跨域高速互联,DCI 交换机让分散在不同地域的智算中心形成 “算力集群”,实现算力资源的跨域调度与协同,避免单一数据中心的算力闲置或过载。
AI 大模型训练需调用海量算力与数据,DCI 交换机提供的低延迟、高可靠传输能力,是多集群联合训练、模型参数同步的关键保障,加速 AI 技术落地。
通过高密度端口设计与高能效比架构,DCI 交换机可减少机架空间占用与功耗消耗,同时简化跨域网络部署流程,降低数据中心的建设与运维成本。
高能效比的 DCI 交换机的应用,能有效降低跨域算力传输中的能耗损失,契合 “双碳” 目标下绿色数据中心的发展趋势。
近日,新华三发布国内最高密度盒式DCI交换机——H3C S12500R-128DH,为跨域智算中心互联提供标杆级解决方案。
S12500R-128DH具备 51.2T 超高带宽与 128×400G 全端口密度,实现盒式设备中的最高端口集成度,单框即可支撑大规模智算中心的跨域互联需求;搭载 32GB HBM 高带宽内存,可高效承载毫秒级突发流量,使广域互联时延承载能力提升一倍,完美适配 AI 训练的无损传输需求。
内置纳秒级 DPSH 数据平面自修复技术,链路故障时可瞬间完成业务切换;支持全端口 MACSec 线速加密与纳秒级高精度时钟同步,为跨域算力传输构筑端到端的安全防线与时序保障。
依托新华三 AD-DC 智算网络运维分析平台,实现跨数据中心网络的统一管理与智能调度;支持全特性 MPLS 与 SRv6 协议,满足多元业务并行需求;内置独立流量分析芯片,实现链路可视化与异常检测,且不干扰核心算力传输。
采用 3nm 芯片制程与 3D VC 立体散热结构,结合航空级导热材料,显著降低整机功耗;盒式形态设计节省约三分之一机架空间,支持 120 公里彩光模块硬件级部署,减少额外传输设备投资,大幅优化 TCO。
H3C S12500R-128DH 的发布,不仅展现了新华三在 DCI 领域的技术自研实力,更为国内智算中心的跨域协同提供了高性能、高可靠的互联底座。未来,随着新华三持续推动网络与算力的深度融合,这款产品将助力更多行业加速从 “点式算力突破” 走向 “网状算力协同”,为 AI 产业的规模化发展注入强劲动力。
