基于Vishay SiJK5100E N沟道MOSFET数据手册的技术解析
Vishay/Siliconix SiJK5100E N沟道MOSFET是一款TrenchFET^®^ 第五代功率MOSFET,具有100V漏源电压。该MOSFET具有536W最大功耗(+25°C时)、487A连续源极-漏极二极管电流(+25°C时)以及单一配置。SiJK5100E通过UIS测试,无铅和无卤。Vishay/Siliconix SiJK5100E N沟道MOSFET的工作温度范围为-55°C至+175°C。典型应用包括同步整流、自动化、电源、电机驱动控制和电池管理。
数据手册;*附件:Vishay ,Siliconix SiJK5100E N 通道 MOSFET数据手册.pdf
特性
  • TrenchFET第五代功率MOSFET
  • 领先的RDS(on) 可最大限度地降低导通时的功耗
  • 增强功率耗散和更低RthJC
  • 100%通过Rg和UIS测试
  • 标准级FET
  • 单配置
  • 采用PowerPAK^®^ 10x12封装
  • 无铅、无卤
输出特性
N沟道
一、产品核心特性概览
Vishay Siliconix推出的‌SiJK5100E‌是一款N沟道100V功率MOSFET,采用先进的‌TrenchFET® Gen V‌技术,搭载‌PowerPAK® 10×12‌封装。其核心电气参数如下:
  • 击穿电压‌:100V
  • 导通电阻‌:
    • 0.0014Ω(VGS=10V)
    • 0.0016Ω(VGS=7.5V)
  • 栅极电荷‌:131nC(典型值)
  • 连续漏极电流‌:417A(TC=25℃)
二、关键技术深度分析
1. 导通电阻与能效优化
  • 超低RDS(on) ‌:0.0014Ω的导通电阻显著降低导通损耗,适用于高功率密度场景。
  • 温度特性‌:RDS(on)随温度上升呈正温度系数,在175℃时电阻值增至室温的1.5倍,需通过散热设计控制温升。
2. 动态性能与开关特性
  • 栅极电荷‌:131nC(典型值)配合低栅极电阻(0.2Ω~1.6Ω),实现快速开关(典型tr/tf≤35ns)。
  • 电容参数‌:
    • 输入电容(Ciss):11 480pF
    • 输出电容(Coss):3 210pF
    • 反向传输电容(Crss):17pF
3. 热管理能力
  • 结到外壳热阻‌:0.21℃/W(典型值)
  • 最大功耗‌:268W(TC=25℃),需依赖外部散热器维持高性能。
三、典型应用场景
1. 同步整流电路
凭借低导通电阻与快速恢复特性,适用于开关电源二次侧整流,提升转换效率至95%+。
2. 电机驱动与控制
支持峰值电流700A(脉冲),可直接驱动大功率直流电机,适用于工业自动化与电动车辆。
3. 电池管理与电源切换
  • OR-ing开关‌:通过低反向恢复电荷(Qrr≤720nC)减少切换损耗。
  • 热插拔保护‌:100%经过UIS(雪崩能量)测试,确保系统可靠性。
四、设计要点与注意事项
  1. 栅极驱动要求
    • 推荐驱动电压10V(最佳RDS(on)),最低需7.5V保障全电流运行。
  2. 散热设计建议
    • 在FR4基板上安装时,需通过铜箔增强散热。
    • 瞬态热阻曲线显示,脉冲宽度<1ms时可承受2倍额定功率。
  3. 封装工艺提示
    • PowerPAK® 10×12为无引脚封装,焊接时需确保底部焊盘充分连接。
五、技术趋势关联
  • 高频化需求‌:低Qg与Crss特性适配GaN驱动器的同步开关需求。
  • 集成化趋势‌:模块化设计可与智能驱动IC结合,实现数字电源闭环控制。
