ADC3243 产品核心信息总结
ADC324x是一款高线性度、超低功耗、双通道、14位、25MSPS至125MSPS模数转换器(ADC)系列。这些器件专为支持具有大动态范围要求的苛刻高输入频率信号而设计。输入时钟分频器为系统时钟架构设计提供了更大的灵活性,SYSREF输入可实现完整的系统同步。ADC324x系列支持串行低压差分信号(LVDS),以减少接口线的数量,从而实现高系统集成密度。串行LVDS接口为双线接口,其中每个ADC数据通过两个LVDS对串行输出。内部锁相环(PLL)将输入ADC采样时钟相乘,以得出用于序列化每个通道的14位输出数据的位时钟。除了串行数据流外,帧和位时钟也作为LVDS输出传输。
*附件:adc3243.pdf
特性
  • 双通道
  • 14 位分辨率
  • 单电源:1.8 V
  • 串行LVDS接口(SLVDS)
  • 灵活的输入时钟缓冲器,具有1、-2、-4分频功能
  • SNR = 72.4 dBFS,SFDR = 87 dBc(f = 70兆赫
  • 超低功耗:
    • 125 MSPS 时为 116 mW/Ch
  • 信道隔离度:105 dB
  • 内部抖动和斩波器
  • 支持多芯片同步
  • 引脚对引脚兼容 12 位版本
  • 封装:VQFN-48(7 mm × 7 mm)
参数
锁相环
方框图
锁相环
ADC3243 是德州仪器 ADC324x 系列中的 14 位双通道高速模数转换器(ADC),核心优势为 80 MSPS 高采样率、低功耗设计与串行 LVDS 接口,适配蜂窝基站、雷达、测试测量仪器等对高动态范围与多通道同步要求严苛的场景。
核心参数与特性
  • 硬件规格 :双通道差分输入,最高采样率 80 MSPS;模拟输入带宽 540 MHz,差分满量程输入 2 VPP;串行 LVDS 输出接口,支持 1 线(14 倍序列化)和 2 线(7 倍序列化)模式,最高串行数据速率 1120 Mbps。
  • 精度性能 :信号 - to - 噪声比(SNR)典型值 72.7 73.4 dBFS,无杂散动态范围(SFDR)最高达 96.4 dBc;积分非线性(INL)±0.5 ±1.5 LSB,微分非线性(DNL)±0.5~±1 LSB;通道隔离度 105 dB,孔径抖动 130 fs rms。
  • 功耗与封装 :1.8V 单电源供电,典型功耗 183 mW;支持全局掉电(5 mW)和待机(72 mW)低功耗模式;采用 48 引脚 VQFN 封装(7mm×7mm),工作温度 -40°C~+85°C,HBM ESD 等级 ±2000V。
  • 时钟与同步 :内置时钟分频器(1/2/4 分频),支持差分(正弦波 / LVPECL/LVDS)或单端(LVCMOS)时钟输入;SYSREF 引脚支持多芯片同步,满足系统级时序对齐需求。
功能与工作模式
  • 核心功能 :内置抖动(Dither)功能,提升 SFDR 性能,关闭后 SNR 可提升 0.5 dB;支持斩波(Chopper)功能,抑制 1/f 噪声,适配低输入频率场景;提供 PRBS、数字斜坡、自定义等多种测试模式,便于系统调试。
  • 性能优化 :支持高中频(IF)模式,优化 100 MHz 以上输入信号的三次谐波失真(HD3);LVDS 输出摆幅可编程,可根据系统需求调整信号强度;输入时钟路径可选低通滤波,平衡唤醒时间与抖动性能。
  • 电源管理 :支持通道独立掉电、全局掉电和待机三种低功耗模式,全局掉电唤醒时间可通过寄存器配置优化至 55 µs;模拟电源(AVDD)与数字电源(DVDD)分离设计,降低串扰。
  • 灵活配置 :通过 4 线 SPI 接口配置寄存器,支持输出格式(二进制补码 / 偏移二进制)、序列化模式、测试模式等参数调整;支持过范围(OVR)信息输出,可配置在 LSB 位传输。
应用场景
适用于多载波多模蜂窝基站、雷达与智能天线阵列、弹药制导、电机控制反馈、网络与矢量分析仪、通信测试设备、无损检测、微波接收机、软件无线电(SDR)等场景,尤其适配高中频信号采样与多通道同步采集需求。
关键设计要点
  • 电源要求 :AVDD 与 DVDD 均为 1.7V~1.9V,无严格上电顺序;每个电源引脚需就近配置 0.1μF 去耦电容,电源源头建议并联 1μF、10μF 电容增强滤波,降低电源噪声。
  • 布局建议 :模拟输入通道与数字输出、时钟线分开布线,减少平行走线;LVDS 差分对需等长布线,终端匹配 100Ω 电阻并靠近接收端;暴露热焊盘需焊接至 PCB 地平面,提升散热效率。
  • 配置方式 :上电后需通过 RESET 引脚硬件复位初始化寄存器;SPI 接口支持寄存器读写,可配置时钟分频、抖动 / 斩波功能开关、LVDS 输出模式等关键参数;SYSREF 引脚需合理布线,确保多芯片同步精度。
