VSP5324-Q1 产品核心信息总结
VSP5324-Q1 器件是一款低功耗、12 位、80 MSPS、四通道模数转换器 (ADC)。该器件采用紧凑的封装,具有低功耗和多通道集成,非常适合 3D 飞行时间 (ToF) 系统。
串行低压差分信号 (LVDS) 输出减少了接口线的数量,并实现了高度的系统集成度。
该器件采用紧凑的 9 mm × 9 mm VQFN-64 封装。
*附件:vsp5324-q1.pdf
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 认证,结果如下
    • 器件温度等级 2:–40°C 至 +105°C
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C4B
  • 专为低功耗而设计:
    • 单通道接口:
      每通道 65 mW,50 MSPS
    • 双通道接口:
      每通道 82 mW,80 MSPS
  • 动态性能:
    • 5MHz输入频率,80 MSPS
    • 信噪比:70 dBFS
    • SFDR:85 dBc
  • 串行LVDS ADC数据输出
  • 用于验证数据捕获的各种 LVDS 测试模式
  • 封装:9 毫米× 9 毫米 VQFN-64
  • 工作温度:–40°C 至 +105°C
参数
adc
方框图
adc
VSP5324-Q1 是德州仪器推出的 AEC-Q100 认证 12 位四通道高速模数转换器(ADC),核心优势为低功耗、80 MSPS 高采样率与串行 LVDS 接口,专为汽车及工业领域的 3D 飞行时间(ToF)系统设计,适配深度传感、机器视觉等场景。
核心参数与特性
  • 硬件规格 :四通道差分 / 单端输入,最高采样率 80 MSPS(两通道模式)、50 MSPS(单通道模式);模拟输入带宽 550 MHz,差分满量程输入 2 VPP;串行 LVDS 输出接口,支持 1 线(12 倍序列化)和 2 线(6 倍序列化)模式。
  • 精度性能 :5 MHz 输入时 SNR 典型值 70 dBFS,SFDR 最高达 85 dBc;积分非线性(INL)±0.3~±1 LSB,微分非线性(DNL)±0.2~±0.8 LSB;通道串扰 95 dB,孔径抖动 320 fs rms。
  • 功耗与封装 :1.8V 单电源供电,单通道功耗 65 mW(50 MSPS)、82 mW(80 MSPS);支持全局掉电(40 mW)和待机(135 mW)低功耗模式;采用 64 引脚 VQFN 封装(9mm×9mm),工作温度 -40°C~+105°C,HBM ESD 等级 ±2000V。
  • 认证与兼容性 :符合 AEC-Q100 2 级标准,适配汽车电子场景;支持内部 / 外部参考电压切换,兼容 1.8V/3.3V CMOS 逻辑电平。
功能与工作模式
  • 核心功能 :内置可编程数字增益(0~12 dB 步进),可权衡 SFDR 与 SNR 性能;支持偏移二进制 / 二进制补码输出格式,适配不同后端处理需求;提供 PRBS、斜坡、自定义等多种 LVDS 测试模式,便于数据采集验证。
  • 性能优化 :集成低频率噪声抑制(LFNS)功能,降低低频干扰;支持通道输入极性反转,灵活适配不同信号源;LVDS 位时钟相位可编程,优化信号时序匹配。
  • 电源管理 :支持通道独立掉电、全局掉电和待机三种低功耗模式,全局掉电唤醒时间最长 500 µs,待机唤醒时间最长 50 µs;模拟电源(AVDD)与数字电源(LVDD)分离设计,减少串扰。
  • 灵活配置 :通过 4 线 SPI 接口配置寄存器,可调整序列化模式、增益、滤波器参数等;支持外部参考电压模式,可通过 REFT/REFB 引脚或 VCM 引脚接入外部参考,适配多芯片同步场景。
应用场景
适用于汽车及工业领域的深度传感、位置与接近检测、3D 扫描、3D 机器视觉、安防监控、手势控制等场景,尤其适配对低功耗、多通道同步和高动态范围要求严苛的 ToF 系统。
关键设计要点
  • 电源要求 :AVDD 与 LVDD 均为 1.7V~1.9V,无严格上电顺序;每个电源引脚需就近配置 100 nF 去耦电容,电源源头并联 1 µF 电容增强滤波,推荐使用低噪声 LDO 供电。
  • 布局建议 :模拟输入与数字信号路径分开布线,差分信号采用等长布线;LVDS 输出对需匹配 100Ω 差分阻抗,长度匹配误差控制在采样频率对应的时序容差内;暴露热焊盘需焊接至地平面,提升散热与电气性能。
  • 配置方式 :上电后需通过 RESET 引脚硬件复位初始化寄存器;SPI 接口支持寄存器读写,可配置序列化模式、增益、参考电压来源等关键参数;单端输入时需在 INx_M 引脚就近配置电容稳定参考电平。
