‌Vishay 1.5KE系列瞬态电压抑制器应用解析与技术指南
Vishay Semiconductors TransZorb^®^ 瞬态电压抑制器采用玻璃钝化芯片结,耗散功率为6.5W。这些电压抑制器具有出色的钳位能力、非常快的响应时间和低增量浪涌。TransZorb瞬态电压抑制器有单向和双向极性可供选择。这些电压抑制器已通过AEC-Q101认证。TransZorb®瞬态电压抑制器用于消费电子、计算机、电信和汽车应用的IC、MOSFET、传感器单元信号线。
数据手册:*附件:Vishay Semiconductors transzorb®瞬态电压抑制器数据手册.pdf
特性
  • 玻璃钝化贴片结
  • 单向和双向极性
  • 功率耗散:6.5W
  • 6.8V至540VVBR 单向
  • 6.8V至220VVBR 双向
  • 5.8V至459VVWM单向
  • 5.8V至185VVWM双向
  • 优秀的钳位能力
  • 非常快的响应时间
  • 低增量浪涌电阻
  • 符合 AEC-Q101 标准
  • 浸焊275°C(最大值),10秒,符合JESD 22-B106标准
  • 工作结温范围:-55 °C至175 °C
外壳类型:1.5KE
MOSFET
一、产品核心特性概述
Vishay TransZorb® 1.5KE系列瞬态电压抑制器(TVS)是专为敏感电子设备防护设计的核心器件,具备以下关键技术优势:
  • 功率能力‌:1500 W峰值脉冲功率(10/1000 μs波形),适用于高能瞬态冲击场景
  • 响应速度‌:瞬态响应时间达1×10⁻⁹秒,可有效抑制闪电、感性负载切换引起的电压尖峰
  • 电压覆盖‌:单向型击穿电压覆盖6.8 V至540 V,双向型覆盖6.8 V至220 V
  • 结构特性‌:玻璃钝化芯片结,满足UL 94 V-0阻燃等级
二、关键参数深度解析
1. 电气特性对照表
参数类型单向器件范围双向器件范围测试条件
击穿电压(VBR)6.45 V ~ 567 V6.45 V ~ 231 VIT = 0.1-10 mA
关断电压(VWM)5.8 V ~ 459 V5.8 V ~ 185 V-
最大钳位电压(VC)10.5 V ~ 740 V11.3 V ~ 246 VIPPM电流下
2. 功率特性曲线分析
  • 脉冲功率降额‌:环境温度超过25°C时需按图2曲线降额使用
  • 热阻参数‌:结到环境热阻RθJA典型值75°C/W,结到引脚15.4°C/W
  • 瞬态热阻抗‌:脉宽1ms时约20°C/W,10ms时升至40°C/W(图12)
三、典型应用场景设计要点
1. 电路防护配置
  • IC/MOSFET保护‌:并联于信号线或电源引脚,吸收ESD和开关浪涌
  • 通信线路防雷‌:符合R.E.A. PE-60标准,抵御 rural线路感应雷击
  • 汽车电子系统‌:AEC-Q101认证型号适用于发动机控制单元等关键部件
2. 选型计算实例
以1.5KE100A为例:
  • 工作电压VWM = 85.5 V(低于器件击穿电压最小值95.0 V)
  • 预期瞬态电流10kA(8/20μs)时:
    • 钳位电压VC ≈ 92.0 V(查阅电气特性表)
    • 功率验证:P = VC × IPP = 92.0 V × 10 kA = 920 kW(需确认脉冲宽度适配性)
四、设计注意事项
  1. 布局约束
    • 引线长度建议≤9.5mm(图5功率降额曲线参考)
    • 尽量缩短TVS与被保护元件距离,降低回路电感
  2. 温度补偿影响
    • VBR温度系数随电压升高而增大(0.057%/°C至0.11%/°C)
    • 高温环境需重新核算VWM与VBR的电压裕量
  3. 多器件组合方案
    • 串联:提升总体耐压能力(注意均压设计)
    • 并联:增强浪涌分流能力(需匹配动态电阻)
五、进阶应用技巧
  • 电容特性利用‌:双向器件在VR=0时电容达10000pF(图4),可兼作高频滤波
  • 失效模式预防‌:
    • 避免持续功率超过PD=6.5W(TL=75°C)
    • 定期检测反向漏电流ID,判断器件老化状态
